| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: Schraubenfeder erstellen (3283 mal gelesen)
KevinKlker Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.02.2015
erstellt am: 12. Feb. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen ich bin neu im FOrum und habe ein Problem, bei dem ich nicht weiterkomme Ich soll beschreiben, wie ich eine zylindrische Schraubenfeder mit kreisförmigen Querschnitt und Federenden erstellen kann, jedoch OHNE eine vorgefertigte Feder- oder Helixfunktion im 3D-CAD-System zu verwenden! Mein Vorgehen: Eine Spirale erzeugen(gehört dies schon zur Federfunktion?) und diese Spirale dann extrudieren, sodass eine Schraubenfeder entsteht. Ist der Ansatz richtig beschrieben?? Danke euch im voraus! Kevin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlker
KevinKlker Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2015 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlker
Zitat: Original erstellt von KevinKlker: ... sollte jedoch eine Feder erzeugen, ohne die Helix-Funktion zu verwenden ...
Geht prinzipiell auch mit Regelkurve. Aber warum in Gottes Namen willst / sollst / darfst du die Helix-Funktion nicht verwenden? Genau dafür ist sie doch unter anderem da. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinKlker Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlker
Wenn die Helix nicht zulässig ist kannst du eine Regelkurve benutzen. Die Formeln dazu gibt es im WWW. Alternativ einen Zylinder erzeugen, eine Skizze auf eine Tangentenebene mit der Steigung der Feder malen und anschließend die Kurve auf den Zylinder wickeln. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam [Diese Nachricht wurde von Meinolf Droste am 12. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KevinKlker Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2015 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Backend Developer ECM (w/m/d) | Mit Content, Tech and Data zu nachhaltigem Erfolg.
Bei RTL Deutschland unterhalten, informieren und inspirieren wir plattformübergreifend täglich Millionen von Menschen mit unseren starken Medienmarken, Inhalten und Produkten. Als Teil der RTL Group bieten wir dabei viele Möglichkeiten: von TV und Streaming über Print und Digital bis Radio und Podcast. Hier arbeiten über 8.000 Kreative, Strategen, Techies, Zahlengenies und Organisationswunder am selben Ziel.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Feb. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KevinKlker
Hallo Kevin, im Anhang findest du etwas über Regelkurven, trotzdem bin ich auch der Meinung, dass für derartige Druckfedern eine Seele über die Spirale sehr sinnvoll ist, zumal diese Funktion (Helix) sehr stark und flexibel geworden ist. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
