  NX
  Java externe Translator
Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector)
Autor Thema:  Java externe Translator (1876 mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hatte gestern ein Java Update seitdem
können die externen Translators nicht mehr gestartet werden, bekomme die Message das in die  ugii_env_dat die Variable UGII_JAVA_HOME gesetzt werden soll.
Die Umgebungsvariable  UGII_JAVA_HOME=C:\Program Files (x86)\Java\  war immer auf Systemebene gesetzt und hat funktioniert.
Folgendes habe ich schon probiert
Habe die Variable in die ugii_env_dat geschrieben hat aber auch nichts gebracht.
JAVA komplett neu installiert.
Momentan geht das Übersetzen nur aus UG
Mir fällt gerade nichts mehr ein, hat jemand eine Idee?
DuG
ugsi
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
vor kurzem hatten wir ein ähnliches Thema, evtl. hilft es dir:
<<< Klick mich >>>
By the way:
stimmt so nicht. Diese Variable muss doch auf's jre7-Verzeichnis zeigen, oder etwa nicht?
Markus
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 03. Sep. 2014 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
erstmal Danke
habe die Variable geändert und auf das jre7 Verzeichnis gesetzt,
die Kiste will noch nicht so bekomme folgende Info
Java Version is 1.7.0.67
minimum reqiured version 1.7.0.03
Update auf NX8.5/MP06 habe ich auch gemacht
Noch eine Idee?
ugsi
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 03. Sep. 2014 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
An der Version kann's eigentlich nicht liegen: 1.7.0.67 ist die aktuelle Version und höher als die Mindestforderung.
Rainer Schulze
ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Fehler gefunden
"Without Java 64-bit installed, the translators fail"
Variable  UGII_JAVA_HOME muss auf JAVA 64-bit erfolgen
ugsi
