  NX
  Externer Translator + Java
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Autor Thema:  Externer Translator + Java (2417 mal gelesen)
Lilu2Go
Konstrukteurin / Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Lilu2Go an!   Senden Sie eine Private Message an Lilu2Go  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lilu2Go
UG NX8.5 native
UG NX2206 im Test
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit NX8.5 funktionieren alle externen Translatoren nicht mehr. Folgende Fehlermeldung erscheint dann immer...
Kann mich mal einer erhellen was die Kiste jetzt genau von mir will?
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 27. Aug. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
sind bei dir die Umgebungsvariablen für Java gesetzt?
Könnte daran vielleicht liegen.
Grüße,
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lilu2Go 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber, da die die eine Variable im Scrrenshot abgeschnitten ist...
Die Variablen, die du setzen musst, heißen:
UGII_JVM_LIBRARY_DIR
und
UGII_HAVA_HOME
Wie sie zu setzen sind, hängt natürlich davon ab, wo das Zeugs installiert wurde. Typischerweise sollten aber die Pfade aus dem Screenshot von Thomas funktionieren.
Zu den Variablen kommst du, indem du auf deinen Start-Knopf im Windows drückst und ins Suchfenster "Umgebungsvariablen" eintippst. Dann erscheint in der Trefferliste ganz oben "Umgebungsvariablen für dieses Konto bearbeiten" und da gehst du dann drauf. Nun kannst du die Variablen setzen / ändern.
Markus
Lilu2Go
UG NX8.5 native
UG NX2206 im Test
Win10 64 Bit
NVidia Quadro K2200
erstellt am: 27. Aug. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaarghhh!
daran lag's!
Danke Leute, da wär ich nie und nimma alleine drauf gekommen !
