| Virtuelle Inbetriebnahme - digitale Zwillinge zur Validierung |
Thema: ugsrouter.exe konfigurieren (3067 mal gelesen)
woistwas Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 13. Jul. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Lösung für folgendes Problem. Auf meinem Rechner habe ich die NX 8.5 und die NX 9 installiert. Beide Versionen laufen tadellos. Die NX 8.5 ist unsere produktive Version, die NX 9 testen wir. Wenn ich jetzt ein Doppelklick auf eine NX Datei im Explorer mache, kommt die ugsrouter.exe um die Ecke und startet die NX 9. Da das die zuletzt installierte NX Version ist. Dieses Verhalten möchte ich aber nicht. Bei einem Doppelklick auf eine NX Datei, soll weiterhin die NX 8.5 gestartet werden. Habe jetzt vieles ausprobiert und auch in der Registrierung nachgeschaut. Ich finde einfach keine Lösung für mein Problem. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Kann man die ugsrouter.exe so konfigurieren, dass eine selbst definierte NX Version gestartet wird? Bin Danke bar für jeden Tipp. Gruß Jan
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Jul. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Jul. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
>>Kann man die ugsrouter.exe so konfigurieren Mit welchem Programm ein bestimmter Dateityp geöffnet wird, ist eine WINDOWS-Funktion. Solltest Du tatsächlich ugsrouter "umkonfigurieren", dann achte bitte auf den Pfad. 2 Versionen - 2x ugsrouter! >>such in der REG mal nach "NX component". ... nach der Dateiendung ".prt" ... "open with" ------------------ Rainer Schulze [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 13. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
woistwas Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, wenn ich nach ".prt" suche, habe ich nur den Verweis auf Standard UGPartfile und den ContentType application/unigraphics Dort steht nichts von "open with" Wenn ich nach "open with" suche, habe ich eine Liste mit 6 Einträgen Excel.exe IExplorer.exe ... Da steht aber nichts von unigraphics oder NX Schaue ich richtig oder mache ich was falsch. Danke und Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
>>Schaue ich richtig oder mache ich was falsch Du wirst wohl richtig schauen - aber es ist offenbar nicht ganz so einfach wie ich dachte. Sonntags habe ich nix NX und in der Firma darf ich nicht in die Registry schauen. Dann musst Du wohl etwas weiter suchen. Ausgangspunkt ist mit Sicherheit die Dateiendung. Unter WinXP konnte man das auszuführende Programm noch im WindowsExplorer einstellen. Daheim habe ich Win_8.1 und finde diese Möglichkeit nicht mehr. Suche also weiter: application/unigraphics und immer weiter, bis Du auf ugsrouter oder ugraf im Pfad NX9.0 stösst. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
erstellt am: 13. Jul. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
Alternative Vorgehensweise: Suche doch mal, ob es im Installationspfad von NX8.5 eine Datei "*.reg" gibt, die genau die benötigten Schlüssel setzt. Wenn ja - mit Doppelklick ausführen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Jul. 2014 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für woistwas
Hallo zusammen, @ Jan: Gehst du in den Registrierungseditor (Start - Ausführen - regedit) und suchst nach HKEY_CLASSES_ROOT\UGpartfile\shell\open\command. Dort findest du eine Zeichenfolge mit dem Namen (Standard). Und dort kannst du mit Doppelklick den Wert ändern. Standardmäßig steht dort (inklusive der "): "<Pfad NX-Installation>\UGII\ugs_router.exe" -ug -use_file_dir "%1" Wenn du statt dessen folgendes reinschreibst, wird immer (sofern noch keine native NX-Session offen ist) die NX 8.5 gestartet, wenn du doppelt auf eine NX-Datei klickst: "<Pfad NX-Installation>\UGII\ugs_router.exe" -version=V26.5 -ug -use_file_dir "%1" V26.5 = "Interne" Versionsnummer für NX 8.5 V27.0 wäre dann die Versionsnummer für NX 9. By the way: Ich hatte mal die gleiche Frage Guckst du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/011840.shtml ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
