 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Monaten |
Thema: Mehrere NX-Versionen installiert - Dateien mit Doppelklick öffnen (5516 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5660 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe über folgendes Verhalten noch nicht einmal nachgedacht, aber ein paar User störts und wollen es deshalb gerne ändern. Ich habe mehrere NX-Versionen (NX 7.5, 8 und 8.5) auf meinem System installiert (genau in der Reihenfolge). Wenn kein NX gestartet ist, und ich doppelt auf eine NX-Datei klicke, dann öffnet sich das entsprechende Teil in NX 8.5. Ist bereits eine NX-Sitzung gestartet, dann öffnet sich das Teil in der bereits offenen Sitzung. Sind mehrere NX-Sitzungen gestartet, dann öffnet sich das Teil in der zuletzt gestarteten Sitzung. Soweit zur Beschreibung des Verhaltens. Jetzt haben wir aber User, die wollen bei einem Doppelklick auf eine NX-Datei (sofern noch keine NX-Sitzung offen ist) immer mit NX 7.5 öffnen. Jetzt meine Frage: Kann man das irgendwo einstellen? Wenn ich auf "Öffnen mit" gehe und den Pfad zur ugraf.exe der Version 7.5 angebe, dann öffnet sich's trotzdem in NX 8.5. Systemvariablen (UGII_BASE_DIR und UGII_ROOT_DIR) zeigen auf die NX 7.5-Installation. Ich hoffe, es kann jemand helfen. Vielen Dank schon mal im Voraus. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Dez. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
du mußt auf den betroffenen Rechnern lokal die registry modifizieren. bsp: [HKEY_CLASSES_ROOT\UGpartfile\shell\open\command] @="\"D:\\Siemens\\NX9\\UGII\\ugs_router.exe\" -ug -use_file_dir \"%1\"" um nur eine spezielle nx version zu nutzten du solltest du dir auch den Syntax vom ugs_router anschauen -version= und die UG version angeben bei sidt "D:\SPLMSHARE\NX8\start_apps\windows\start_NX8.bat" de nxpartfile "%1" oderso ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 05. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, HCR = HKEY_ CLASSES_ ROOT ... Da hätt ich drauf kommen können, ja. Sorry. Hat einwandfrei funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast hier den ein oder anderen sehr glücklich gemacht ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thöme Mitglied
 Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Ich habe mir jeweils die verschiedenen NX Versionen auf diese Weise auf die "rechte Maustaste" gelegt. So konnte ich beim Rechtsklick auf das *.prt im "öffnen mit Menu" die gewünschte Version gezielt wählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thöme: Ich habe mir jeweils die verschiedenen NX Versionen auf diese Weise auf die "rechte Maustaste" gelegt
Wie hast du das konkret gemacht? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
thöme Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 06. Dez. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2750 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 08. Dez. 2013 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo zusammen, richtig klasse wär's ja, wenn man die einzelnen Einträge noch in einem Untermenü zusammenfassen könnte, wie z.B. bei Send to ... Bin schon 'ne Weile in der Registry am Suchen, aber noch auf keinen Hinweis gestossen. Hat jemand eine Idee ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wladlaw Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 72 Registriert: 11.01.2012 Siemens NX
erstellt am: 09. Dez. 2013 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
doppelklick auf nx Datei, zuletztgespeicherte Version der Nx datei... und dann die Abfrage womit zuöffnen ? Im vorhander Sitzung / neuer Sitzung / Habe ich schon mal gemacht... mit nx3 allerdings ... verlegt... mal schaun. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
@ wladlaw: Das sieht schon mal sehr gut aus, nur die Kommentare (... Worst doc from microsoft ever. ...) machen mich stutzig. Naja, werd's mal ausprobieren und Bescheid geben. Weiterer Input ist durchaus willkommen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
@Michael Ich habe eine reg-Datei als eine txt-Datei angehängt. Dort könnte man Installationspfad zu den NX-Versionen anpassen, die Dateinamenerweiterung ändern (.reg) und mit Doppelklick ins System implementieren (als Admin). ------------------ Gruß Wladimir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
