| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: Bauteil Abmaße vergeben (1463 mal gelesen)
Bernhard1989 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 11.01.2014 Creo 2.0 Proe wild fire 4 Siemens NX8.5 (nativ)
erstellt am: 29. Jan. 2014 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UGII Spezialisten, gibt es eine Möglichkeit die Größtmaße automatisch im 3D Teil zu erfassen, und in der Zeichnungsableitung anzeigen zu lassen. Meine Idee war, dass ich eine Journal Datei erzeuge. 1) Tools > Ausdrücke 2) Mess-Ausdruck erzeuge 3) Pause drücke 4) händisch die Messung durchführe 5) wieder auf Aufzeichnug drücke 6) Journal ende Leider geht das nicht, dass Journal lässt sich nicht starten. (Im Proe haben wir eine Trial Datei, die auf diesen Prinzip arbeitet) Danke im voraus
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Jan. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard1989
Hallo, ich denke, das was du meinst, das ist die sogenannte Bounding-Box. Teamcenterseitig fällt die glaub' ich automatisch mit ab, die entsprechenden Werte (+/-X, +/-Y, +/-Z) findest du in den Named References vom UG-Master. Kann grad nicht nachgucken. Aber wie ich in deinen anderen Beiträgen lesen kann geht's um native NX. Aber warum nicht einfach die drei Maße auf die Zeichnung setzen und gut? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2014 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard1989
erstellt am: 30. Jan. 2014 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, werde es mit der Box austesten. Ja stimmt schon, drei Maße sind schnell eingetragen. Nur wenn irgendwer später einmal was ändert und nicht darauf achtet, dann kann schnell einmal das Material falsch bestelltt werden. (Wenn mir nur mit nixe arbeiten würden, könnte man sagen, das man auf dies achten soll. Aber meine Kollegen und ich sind das vom proe so gewöhnt, dass sich die Abmasse zu 90% automatisch richtig anpassen.) [Diese Nachricht wurde von Bernhard1989 am 31. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
