  NX
  Pfadangabe für UDF-Hilfe unter TC
NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Pfadangabe für UDF-Hilfe unter TC (1005 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
hat jemand ne Ahnugn wie die Pfadangabe aussehen muss für die Anzeige einer UDF Hilfeseite von im TC verwalteten UDF's?
Nativ ist ja klar. Bei UDF's im TC, die keine Hilfeseite aufweisen, kommt die obligatorische Meldung das für das UDF keine Hilfe gefunden wurde. Soweit auch richtig.
Jetzt habe ich ein eigenes UDF mit definierter Hilfe. Nativ geht auch das wiederum, nur für das im TC verwaltete UDF bekomme ich es nicht hin das die Hilfeseite angezeigt wird. Es kommt aber auch keine Fehlermeldung.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Meinolf,
das hängt als Info am Item dran. Schau mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/011539.shtml Dort hatte ich (unter anderem) eine ähnliche Frage.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yep das wars.
Den Beitrag habe ich bei der Suche übersehen
Danke dir.
Grüße Meinolf
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Null Problemo.
Dann starte ich mit der Gewissheit in den Nachmittag, heute schon eine gute Tat vollbracht zu haben
Wünsche dir noch fröhliches Schaffen.
Markus
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Sep. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Markus
kommt bei dir die Hilfeseite auch beim Editieren des UDF? Ich bekomme nur ne Fehlermeldung, beim Einfügen des UDF geht es aber.
Grüße Meinolf
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 25. Sep. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Meinolf,
ich glaub' du musst das Ding erst einmal durchspeichern. Dann sollte es klappen. Aber im Prinzip kommt's ja "nur" drauf an, dass die Hilfeseite beim Einfügen funzt.
Markus
