| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Darstellungsproblem (2121 mal gelesen)
johnny blaze Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 16.05.2013
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, ich nutze seit ein paar Tagen Siemens NX 8 , bin also noch absoluter Neuling sowohl bei diesem Programm, als auch bei CAD-Software allgemein. Habe zwar mal ein Semester mit ProE gearbeitet aber das ist 1. schon 2 Jahre her und 2. was ist schon ein Semester . Wie auch immer... Ich habe mal mit einem Ring, den ich aus zwei Kreisen extrudiert habe angefangen. Soweit hat`s auch noch super funktioniert. Nur bei der Darstellung des Teils habe ich immer diese, wie soll ich es nennen, "unregelmäßigkeiten". Ich habe auch schon versucht über "Ansicht-> Kamera-> Bearbeiten-> Bildschirmebene einpassen" die Sache zu verbessern, aber leider sieht es immernoch so aus. Habe mal ein Bild angehängt, ich hoffe das hat funktioniert und das kann man erkennen. Bitte verzeiht mir, wenn ich euch Informationen vorenthalten habe. Wenn ihr noch Infos braucht bitte bescheid geben. Schonmal vielen Dank für eure Antworten. Beste Grüße JB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnny blaze
Hallo, hast du mal Strg + F (Ansicht einpassen) probiert? Sollte funktionieren. Wenn's das nicht ist, dann hätte ich als nächstes die Grafikkarte / deren Treiber in Verdacht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ja das hab ich "leider" auch schon probiert. Hatte auch schon die Grafikkarte/Treiber in verdacht, hatte aber gehofft, dass es vielleicht doch eine andere Lösung gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnny blaze
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja hab diesen Thread gelesen aber hatte eben gehofft, dass es in meinem Fall eine "einfachere" Lösung gibt. Sorry wenn ich dazu wieder ein neuen Thread geöffnet habe. Ich kenne die Sorgen mit den zugemüllten Foren nur zu gut. Habe auch lange überlegt, ob ich diesen Thread eröffne... Besten Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnny blaze
Du sollst ja schreiben wenn dir etwas nicht gelingt oder du Fragen hast. Es ist aber sinnvoll wenn man als Antworter nicht völlig im Dunkeln steht. D.h., wenn du besagten thread schon gelesen hast und zu dem Schluss gelangt bist, dass dein Problem ein anderes ist, dann schreibe das am besten dazu. Im nächsten Schritt würde ich dir raten deine Grafikkarte hier zu benennen. Dann gibt es vielleicht weiterführende Hilfe für dich. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankbe Mitglied Blechprofi
Beiträge: 17 Registriert: 12.06.2009 Win7sp1 64bit
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnny blaze
Hallo JB, Bitte mach ein video von dieses problem und schick ein IR (Incident Report). Schicke der logfile und partfile auch mit nach GTAC. Das ist ein bekannstes problem und da wird schon an gearbeitet. Die probleme enstanden nur manchmal bei bestimmte systeme und grafikkarten. Dein beispiel kann die untersuchung immer weiterhelfen. ------------------ Grüsse, Frank 2x NX8.5.1.3 Mach Design NX Beta Tester SE ST2 (im auslauf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe es jetzt mal Probehalber auf einem anderen PC genau so installiert und es funktioniert einwandfrei. Ich denke es liegt also an meiner Grafikkarte bzw. dem Treiber. Werde in den nächsten Tagen mal schauen, ob ich einen anderen Treiber dafür finde und ob es dann auch auf dem Laptop läuft. Vielen Dank für eure Hilfe!! @frankbe: Ein Video kann ich leider bicht davon machen. Sorry Beste Grüße JB Achja meine Grafikkarte ist ne Onboard: Mobile Intel(R) 4 Series Express Chipset Family (ist ein älterer Laptop aber noch reicht er ) [Diese Nachricht wurde von johnny blaze am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johnny blaze
Ein video kannst du machen in NX selber. Wahrscheinlich siehst du beim drehen des models der ungewunschten durchschnitt aenderen. ------------------ Grüsse, Frank 2x NX8.5.1.3 Mach Design NX Beta Tester SE ST2 (im auslauf) [Diese Nachricht wurde von frankbe am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
