 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen |
 | MBD für Führungskräfte, ein Kurs
Thema: Darstellungsproblem (1580 mal gelesen)
LidiaS Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.11.2012
erstellt am: 20. Nov. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Wenn ich im NX eine Kugel darstellen möchte kriege ich immer nur eine Art Netz angezeigt, kann mir vielleicht jmd weiterhelfen oder weiss woran das liegen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 20. Nov. 2012 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LidiaS
Hi Lidia, sowas passiert gerne, wenn die Grafikkarte nicht für 3D-CAD gedacht ist, z.B. bei Gamingkarten oder gar Onboard-Grafiken. Was ist denn in Deinem Rechner drin? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LidiaS Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das kann natürlich sein, habe es zZ aufm Laptop installiert, der hat diese Grafikkarte Intel(R) HD Graphics. Ich probiere es mal auf meinen PC, da ist ne Nvidia Geforce 9000 GT drin, reicht die dafür aus? besten dank, lidia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 20. Nov. 2012 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LidiaS
Hallo Lidia, prinzipiell ist On-Board-Grafik eher schlecht. Es sollte schon eine "richtige" Grafikkarte (dedizierter Speicher) sein. Bei nVidia funktionieren i. d. R. auch GeForce (Spiele)-Karten, das sogar recht gut für mein Verständnis. Von ATI-Grafik kann ich eigentlich nur abraten, da hatte ich in der Vergangenheit öfter Probleme, die sich nur durch Herabsetzen der Hardwarebeschleunigung in den Griff bekommen ließen. Bei Fire-GL Karten (auch ATI, heißen die noch so?) hast du dagegen keine Probleme. Diese sind (bzw. waren früher) allerdings richtig mächtig teuer. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
 Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LidiaS
