| NX Systembetreuerkurs |
Thema: FEM Netz verfeinern (4714 mal gelesen)
FTD Mitglied Doktorand
Beiträge: 92 Registriert: 28.11.2012 NX 9.0.2.5
erstellt am: 16. Mai. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Im Anhang ist ein Screenshot eines Bauteil das ich gerne vernetzen möchte. Genauer gesagt möchte ich die Rundungen oben und unten feiner vernetzen. Die Verrundungen sind nicht mit de Verrundungs-Tool erzeugt worden sondern eine Kreisgeometrie. Dadurch kann ich automatische feiner Vernetzen von Verrundungen in Design Simulation nicht nutzen. Die Originalgeometrie (die ich leider nicht zeigen darf) ist deutlich größer und komplexer. Daher kann ich auch keine Verfeinerung per Volumenpartitionierung vornehmen. Ich möchte aber auf jeden Fall verfeiner da die Rundungen durchaus wichtig sind und eine allgemeine Verkleinerung des Elemente aufgrund der Größe des Modells sehr ineffizient wäre. Meine Frage also: Hat jemand einen Tipp wie ich eine Lokale Netzverfeinerung hier sinnvoll anbringen kann? Besten Dank! =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 16. Mai. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Moin, die Suchbegriffe lokal + verfeinern liefern u.a. diesen Beitrag. Ist zwar schon etwas älter, funktioniert aber immer noch genau so. Sollte der Verrundungsbereich nicht als einzelne Fläche greifbar sein muss diese (Ober)Fläche imidealisierten Part abgeteilt werden. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Ich weiß ja nicht,ob dieser Ausschnitt deiner Struktur tragend bzw relevant ist (ich gehe aber davon aus,denn sonst wären dir ja die Verrunden auch egal ),aber mit nur einem Element über die Dicke wirst du kaum die realen Steifigkeitsverhältnisse abbilden können.Ich lehn mich mal weit aus dem Fenster und behaupte,dass diese Vernetzung des Ausschnitts dir eine deutlich zu hohe Steifigkeit deines Ausschnitts liefert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden! @vw-student: Danke für deinen Hinweis. Wie bereits angedeutet kann ich die gesamte Geometrie hier nicht zeigen, daher habe ich nur schnell was gebastelt um einen Screenshot zeigen zu können. Deine Anmerkung hat mich aber dann dazu bewegt die gesamte "Schaufel"-Geometrie feiner zu vernetzen und nur den Rest gröber. Ich habe das jetzt erstmal über eine Volumenpartitionierung gemacht und damit auch ganz gute Ergebnisse erzielt. (@Hightower205 Trotzdem werde ich mir die 2D Netz Verfeinerungsmöglichkeiten auch nochmal anschauen, da man soetwas bestimmt irgendwann doch mal braucht! Ich werde mich nochmal daran versuchen und melde mich wenn ich dann Probleme habe (ganz bestimt ). Besten Dank und viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
