  NX
  FEM: Netz verfeinern, Reibung
Autor Thema:  FEM: Netz verfeinern, Reibung (3467 mal gelesen)
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
Intel Pentium P4; 2.8 Ghz HT; 2 GB DDRRAM 400 Mhz; Wildcard 128 MB; 80GB S-ATA; 40 GB IDE; 10,100,1000 MBit LAN; WIN XP Prof.; Wildfire M150 SE; Wildfire 2.0 F000 SE; AUTOCAD 2005 Mechanical; UG NX 2, das Beste womit ich bisher gearbeitet habe!!!!
erstellt am: 30. Sep. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen UG-User,
auf dem angehängten FEM-Bild erkennt man einen 2-teiligen Spannsatz auf einer Hohlwelle, womit ich mich während meiner Dipl.-arbeit beschäftige. Nach zähem Try and Error hat UG ungefähr das gefressen, was ich von ihm haben wollte.
Alle Berührungen von Oberflächen sind mit dem Tool "Surface Contact" modelliert worden.
Das nächste an diesem Teil wäre nun, Reibung einfliessen zu lassen. Momentan zuckt er da noch nich so schön, und bringt nach einiger Rechenzeit eine Fehlermeldung in der *.log.
Welche Tricks nutzt ihr wenn ihr Oberflächenkontakte mit Reibung habt?
Ausserdem möchte ich mein Netz verfeinern. Momentan ist die Elementgrösse jene, welche von UG vorgeschlagen worden ist. Wenn Ich sie nun um die Hälfte verkleinere, gibts auch wieder nix....
Was habt ihr für Erfahrungen und wie habt ihr euch geholfen?
Bei überhöhter Darstellung überschneiden sich die Bauteile etwas! Ist das normal?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
phil.
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo phil,
in Sachen Reibung kann ich dir leider nicht weiterhelfen, damit habe ich bisher noch nicht gearbeitet.
Bei überhöhter Darstellung habe ich auch schon öfters eine Überschneidung beobachtet. Muss nix bedeuten. Allerdings würde ich möglichst geanu im Auge behalten, ob die Verformungen, die errechnet werden, noch als ausreichend klein gelten können.
Werden sie nämlich zu groß (Erreichen des nichtlinearen Bereiches), dann ist Darstellung oft auch verzerrt. Manchmal schwer zu beurteilen, wenn man sich in einer "Grauzone" bewegt...
Zu der Netzverfeinerung: sowas benutze ich vor allem, wenn ich einzelne Bereiche genauer untersuchen will und örtlich verfeinern will.
Dazu lege ich in den gesuchten Bereich (z.B. Fläche eines Radius) ein 2D-Netz (für ein 3D-Tet-10 ein 2D-Tet-6). Für dieses gebe ich die Maschenweite manuell an.
WICHTIG: den Netzdialog erweitern (grüner Pfeil) und den Haken bei "Format Mesh to Solver" entfernen (sonst Fehler bei Berechnung)!
Wird nun der Körper vernetzt, verwendet der Mesher das 2D-Netz für diesen Bereich als Steuernetz. Für den Körper kann so auch die von UG vorgeschlagene Elementgröße benutzt werden, es wird nur lokal verfeinert (mit der Maschenweite des 2D-Netzes).
Wenn man das nicht an zu vielen Stellen gleichzeitig macht (sind ja immerhin Restriktionen für den Vernetzer) funktioniert das absolut sauber und man muss nicht unnötig viele Knoten berechnen.
So, viel Spaß damit!
Hoffeeinhilfegewesenzusein
Ralf
der_mechaniker
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Danke für die Tipps bzgl Mesh-Verfeinerung!
Dass man den Haken da unten deaktivieren muss, wäre ich vol allein nicht drauf gekommen. Aber es klingt sehr logisch, sonst wird er wohl versuchen, 3-D-Körper mit 2-D und 3-D-Meshes zu rechnen.
Die Funktion es als "Steuernetz" zu nutzen ist genau das, was ich brauche.
Mit der Reibung ist es so eine Sache. Da reichen schon die einfachsten Sachen, die Maschine lange rechnen zu lassen. Selbst bei 3 GB RAM und 2,8 GigHz
Ausserdem reagiert UG da sehr sensibel auf Änderungen. Da habe ich noch einiges zu tun. Werde auf jeden Fall mal deinen Vorschlag mit ner Netzverfeinerung ausprobieren!
Wünsche ein schönes langes WE!
phil.
