| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Motion Simulation Zahnrad (3763 mal gelesen)
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe die letzten Tage verzweifelt versucht in NX7.5, eine eigentlich einfache Kinematik zum laufen zu bringen. Ich scheitere aber kläglich daran... bin auch der Meinung ich hätte alles versucht... Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn mir ein "Profi" mal auf die Sprünge helfen könnte! Wie auf dem Bild zu sehen möchte ich das das Antriebszahnrad sich einfach entlang dem feststehenden Zahnrad bewegt... Zum besseren Verständnis habe ich alle Daten per Zipfile hochgeladen. Ich erhalte auch die Fehlermeldung "Redundant motion driver in coupler" Um eine sinnvolle Lösung zu finden, kann ich da nicht mit dem normalen Coupler arbeiten? Ich freue mich über jede Anregung. Am meisten würde ich mich freuen, wenn mir jemand die passenden KIN Dateien (*afu, *rmd, *.msg, *.sim, etc.)zusenden könnte. Sodass ich mir selbst auf dem Bildschirm anschauen kann, wie ich in Zukunft vorgehen muß. Vielen Dank im voraus. schöne Grüße, Dirk Pfeiffer
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
>>Ich erhalte auch die Fehlermeldung "Redundant motion driver in coupler" Diese Anordnung benötigt nur einen Antrieb. Du hast aber zwei eingesetzt. >>Um eine sinnvolle Lösung zu finden, kann ich da nicht mit dem normalen Coupler arbeiten? Was verstehst Du unter "dem normalen Coupler" ? Wie eine Zahnradverbindung aufzubauen ist, ist in der Online-Hilfe gut beschrieben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
lastman Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die Antworten. Hallo Rainer, ich habe jetzt den Antrieb "festes-zahnrad_hebel" entfernt. Jetzt fehlt mir aber ein Freiheitsgrad. Redundanz ist nun weg. Wenn ich die Simulation laufen lasse, dann fällt der blaue Hebel mit dem grünen Zahnrad lediglich nach unten. Mit "dem normalen Coupler" meinte ich das normale "Gear" in der Symbolleiste neben dem Button "Joint". Die Onlinehilfe habe ich mir auch schon angeschaut, mit zwei normalen Zahnrädern, welche fest installiert sind funktioniert dies auch einwandfrei. Ich schaffe es jedoch nicht, das die Simulation so abläuft, das das grüne Zahnrad auf der orangen Konsole abgewälzt wird... Hallo Markus, den Beitrag habe ich mir angeschaut, dort wird aber lediglich erklärt wie ein normales Zahnradpaar miteinander "kämmt" dies ist ja kein Problem, aber wie muß ich vorgehen, damit sich das antreibende Zahnrad auf der Konsole bewegt? Dirk
erstellt am: 01. Mrz. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
lastman Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision T1700 Intel Xeon E3-1271CPU@3.60Ghz Windows7 Enterprise 64bit Servicepack 1 16GB Ram / Quadro K2200 PTC CREO 2.0 M140 CATIA V5-6 R2012 SP4 64bit Release 22 AutoCAD Mechanical 2015 SP2
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Tip. Jetzt funktioniert es! Eine Frage hätte ich noch... Heißt das, ich muß erst die Drehgelenke der Zahnräder definieren (Joints). Anschließend im 'Gear' die Drehgelenke auswählen und dann eines fix setzen? Weil im 'Gear' kann ich ja nur Drehgelenke anwählen und keine Links/Joints welche ich fix gesetzt habe... Gruß, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2013 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lastman
>>Anschließend im 'Gear' die Drehgelenke auswählen und dann eines fix setzen? Bei der Mehrzahl der Anwendungen drehen sich tatsächlich beide Räder... Was auch immer Online-Hilfe und Tutorials als Beispiele angeben - man muß schon die Anwendbarkeit auf den konkreten Einzelfall bedenken. Also: Ist das "feste Zahnrad" nun fest oder soll es sich drehen? Und wenn es denn fest sein soll, wie kann dann ein Drehgelenk dem Zweck genügen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
