| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Drexler Automotive bringt IT auf Rennsportniveau (Solid Edge,PDM Studio, Ulysses ERP) |
Thema: Log-Dateien müllen NXEnvironment-Verzeichnis zu (2421 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 28. Feb. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, wir haben das Problem, daß beim Im- und Export von beliebigen 3D-Daten-Formaten die entsprechende log-Datei im dem Verzeichnis landet, das über die Umgebungsvariable "NXEnvironment" gesetzt ist. Beispiel: Lege ich eine STEP-Datei auf "C:\TEST" ab und importiere diese, wird die (ohnehin für mich uninteressante) Log-Datei nicht auf "C:\TEST" abgelegt, sondern landet auf "K:\NX\NX_Env". Während des Im-/Exports kann man Dialogfenster ja den Pfad für die Logdatei angeben, deswegen dachte ich, man könne in den *.def-Dateien der Translators was einstellen, aber das einzige, was in dieser Datei auf das Logfile hinweist, ist die Zeile "LOG_FILE = step214ug.log". Diese beinhaltet keine Pfadangabe. Scheint also der Holzweg zu sein. Eine alle Translators übergreifende Umgebungsvariable finde ich aber auch nicht. Jemand ne Idee? Liebe Grüße ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Da würd ich den anhauen, der NXEnvironment ins Spiel gebracht hat weil da ist mehr verdreht würd ich sagen ... Wohin zeigen denn TMP TEMP UGII_TMP_DIR ? Ist K:\ ein Share für alle oder ists ein "persönliches" Laufwerk ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, da müsst ich mich ja selber anhauen Die Variable habe ich nur für unser Startskript definiert. Dort liegen in Unterverzeichnissen alle (modifizierten) Einstellungs- und sonstige Dateien (Gewindetabellen, Farbpaletten, *.dpv-Dateien etc). Alle Umgebungsvariablen benutzen diese Variable, um die Unterverzeichnisse anzusteuern. Hatte ich seinerzeit gemacht, damit ich im Falle eines Datenumzugs nicht an zu vielen Stellen ändern muß, sondern nur den Pfad dieser einen Variable. Deswegen wundert mich auch, warum NX seinen Müll ausgerechnet DORT ablegt, denn diese Variable ist frei gewählt, NX "kennt" die quasi gar nicht. Die von dir genannten Temp-Variablen zeigen alle auf C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Temp... Und ja, K: ist ein Share für alle Kollegen unserer Arbeitsgruppe. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 28. Feb. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, in unserem Syslog tauchen sowohl unser Firmenname als auch die Firmennamen einiger Kunden auf... da ich an meinem Job hänge, kann ich den Syslog hier nicht komplett reinstellen. Die nächsten Verdächtigen: set UGII_SITE_DIR=%NXEnvironment%\XXXXX_Env set UGII_GROUP_DIR=%NXEnvironment%\XXXXX_Env set UGII_USER_DIR=%NXEnvironment%\Usereinstellungen Aber ich habe das Syslog gecheckt, KEINE der Variablen zeigt direkt ins Verzeichnis %NXEnvironment%, ALLE sind so gestrickt wie die obigen.
erstellt am: 28. Feb. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteiledompteur, bei den Batchjobs zum Thema konvertieren kann man doch auch das Log-File Verzeichnis setzen, oder wie war das. Ich krame nur im Hinterkopf und habe leider nicht die Zeit es für dich zu testen. Hilft dir womöglich dieser Beitrag was? hier Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden! @Thomas: NX ist mit den Standardeinstellungen lokal installiert, liegt also in C:\Program Files\UGS\NX 4.0\UGII\ugraf.exe. In den Anwenderstandards sind keine Pfade eingetragen, aber diesen punkt habe ich tatsächlich total übersehen - "Translator-Protokollverzeichnis" klingt nach dem, was ich suche, das werde ich dann als nächstes mal ausprobieren. @Walter: sorry, aber in dem Fred steht für mich nichts verwertbares. Und bei jedem Im-/Export das Verzeichnis anzugeben ist ja auch nicht Sinn der Sache.
| Anzeige.:
