| PDM Studio: Produktdaten-Management für den Mittelstand |
Thema: FEM - Post Processor kann nicht gestartet werden?! (4355 mal gelesen)
FTD Mitglied Doktorand
Beiträge: 92 Registriert: 28.11.2012 NX 9.0.2.5
erstellt am: 12. Dez. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein merkwürdiges Problem. Wenn ich am Lehrstuhl eine FEM Simulation durchführen möchte funktioniert alles Problemlos. Wenn ich dann aber an meinem Rechner zu Hause bin, kann ich nach dem Berechnen den Post Processor nicht öffnen, bzw. die Ergebnisse nicht sehen. Als Unterschied ist mir nur aufgefallen das bei mir im Lösungsmonitor steht: "No Parallel Process Created" Am Rechner am Lehrstuhl wird dort etwas ausgegeben. Weiß jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 12. Dez. 2012 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Kannst du mit deinem Rechner im Uni-Netz denn die Berechnungen durchführen lassen oder tust du dies dort auf einem anderen Rechner? Ich vermute hinter dem Fehler ein Lizenzproblem. [Diese Nachricht wurde von Netzer am 12. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Dez. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
>>...kann ich nach dem Berechnen den Post Processor nicht öffnen, bzw. die Ergebnisse nicht sehen. Ich bin zwar nicht mit NX_NASTRAN vertraut, aber ich habe den Eindruck, Du machst mit dem PostProcessor eine zweite Anwendung auf, hast aber nur eine Lizenz, kannst also zu jeder Zeit nur 1 Modul im Einsatz haben. Kannst Du das Hauptprogramm schliessen und den PostProcessor alleine aufrufen? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2012 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten schonmal! Ich kann mit dem Rechner in der Uni die Berechnung durchführen. Ich muss an keinen anderen und der ist auch nicht irgendwie vernetzt. Eigentlich wird auch keine 2. Anwendung geöffnet. Es ist nur ein Klick auf die "Solution". (Zumindest lässt sich äußerlich nichts erkennen) Wie kann ich denn meine Lizenz einsehen und schauen welche Rechte diese hat? Denke aber eigentlich nicht das ich da irgendwie eingeschränkt sein sollte. Wäre sonst ziemlich blöd... Grüße EDIT: Also wenn ich Hilfe -> Protokolldatei gehe, erscheinen einige Information. Darunter welche System ich nutze (also die Daten meines Rechners) und auch " Licensing version 4.1.3.0.0 ". Kann jemand was damit anfangen ?! Das sieht ziemlich genau so aus wie hier: http://arcocomputers.nl/uploads/syslog%5D.txt [Diese Nachricht wurde von FTD am 12. Dez. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FTD am 12. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
>>Also wenn ich Hilfe -> Protokolldatei gehe, erscheinen einige Information. Dein Beispiel ist eine gewöhnliche NX-(CAD-)Protokolldatei. Darin sind keine Aktionen von Nastran zu sehen - da wird es wohl noch eine andere Datei geben. >>Wie kann ich denn meine Lizenz einsehen und schauen welche Rechte diese hat? Deine Protokolldatei sagt: UGS_LICENSE_SERVER C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\LICENCE\License_Ugslmd.lic >>Eigentlich wird auch keine 2. Anwendung geöffnet. Von ANSYS kenne ich es so, dass man wahlweise für jedes Funktionsmodul eine eigene Lizenz kaufen kann oder ein preisgünstigeres Bündel. Das macht dann schon einen Unterschied, ob man mehrere Module gleizeitig öffnen kann oder zwar alle Module verfügbar hat, aber immer nur eines öffnen kann. Ich weiss leider nicht, wie das bei NX_Nastran und der Studentenlizenz gehandhabt wird. >>... und auch " Licensing version 4.1.3.0.0 ". Kann jemand was damit anfangen ?! Das ist lediglich eine Siemens-interne Versionsnummer für die Lizensierungssoftware. Ich gehe mal davon aus, dass Du zu Deiner Studentenlizenz auch ein geprüftes und in sich konsistentes Paket von Software erhalten hast. Da musst Du Dir keine Gedanken über diese Bezeichnung machen.
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
erstellt am: 13. Dez. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! Ja das ist auch mein Problem! Habe auch in die .f06 Datei geschaut und den gleichen Fehler. Zitat: *** USER FATAL MESSAGE 3060 (PREFACE) - AUTHORIZATION ERROR *** UNABLE TO OBTAIN LICENSES FOR NX Nastran Basic - NX Desktop (Bundle) PLEASE REFER TO THE LOG FILE FOR ADDITIONAL DETAILS 1 * * * END OF JOB * * * *** USER WARNING MESSAGE 1152 (XCLNUP) SOME DBSETS IN THIS DATA BASE WERE NOT INITIALIZED COMPLETELY. USER INFORMATION: THE DATA BASE CREATED IN THIS RUN IS TOO IMMATURE TO BE RESTARTED. USER ACTION: DELETE THIS DATA BASE BEFORE STARTING YOUR NEXT RUN.
Das ist die gesamte Meldung. Die Datei im Nastran Ordner habe ich auch gefunden. Da steht folgendes: Zitat: Memory=estimate Buffsize=8193 ishellpath=%NXN_BASE%\bin msgbell=no fpe=no diag=8
Leider weiß ich jetzt nicht wo ich in der Datei den Pfad ersetzen soll, und wo dieser Pfad dann hinzeigen soll. Wie bekomme ich denn raus wo der Licence Server ist?! Vielen Dank aber für den Super Post! =) Grüße [Diese Nachricht wurde von FTD am 13. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
HalloFTD, schau mal in deinen Windows Umgebungsvariablen. Dort sollte der Eintrag "UGS_LICENSE_SERVER" zu finden sein. Und in diesem Eintrag ist üblicherweise der Ort der Lizenzdatei zu finden (vermutlich eine IP-Adresse). Wenn ich Markus jetzt richtig verstanden habe, musst du dir die Datei "nast7.rcf" suchen und schauen ob dort der gleiche Lizenzserver zu finden ist. Was ich allerdings nicht ganz verstehe ist, warum es im Uni-Netz funktioniert aber von außerhalb nicht. Denn der Lizenzserver bleibt ja der gleiche, egal ob vorort angesprochen oder über VPN. Hast du mal mit Leuten gesprochen, die evtl. das gleiche Problem haben? Vielleicht ist der Lizenzserver nicht richtig konfiguriert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hallo nochmal, Zitat: Original erstellt von FTD:
Wenn das wirklich alles ist und der Nastran Konfig-Datei kein Lizenzserver spezifiziert wurde (der dem "richtigen" widerspricht), dann sollte das so passen. Bei mir stand damals ein falscher Lizenzserver drin (woher auch immer der kam... ich weiß es nicht). Warum es dann an der Uni direkt, aber nicht per VPN geht, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Wurde ja schon gesagt, dass die Lizenzserver-Einstellungen in beiden Fällen die gleichen wären. Und die Nixe rennt ja auch. Nö, da muss ich jetzt passen, da weiß ich momentan nicht wirklich weiter. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Nachtrag: Startest du die Nixe mit Startdatei? Würde dort ein Lizenzserver (UGS_LICENSE_SERVER) mitgegeben, dann gilt das nämlich nicht für den Nastran-Solver, der greift auf die System-Variable zurück (oder die Benutzervariable, welche Vorrang vor den Systemvariablen hätte). Guck mal in NX unter #Help #Logfile was dort bei "UGS_LICENSE_SERVER" steht und vergleiche das dann mit der System- bzw. Benutzervariable. Falls dort etwas unterschiedliches stehen würde, dann würde das erklären warum die Nixe rennt, Nastran jedoch nicht. Sollte das so sein, wäre die Lösung einfach: Lizenzserver in die Nastran Konfig-Datei aufnehmen oder (noch einfacher) die Benutzer- bzw. Systemvariable anpassen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich muss nochmal bisschen deutlicher erklären bevor hier weiter falsch spekuliert wird. Die Rechner bei mir und in der Uni haben nichts miteinander zu tun. Die haben auch nicht die gleiche Lizenz, und ich gehe auch nicht über einen VPN rein, garnichts. Bei der Installation habe ich den Lizenzserver bei mir installiert, und als der nach einer Lizenz gefragt hat, habe ich auf eine .lic Datei bei mir auf dem Rechner gedeutet. Bei UGS_LICENSE_SERVER wird auch mein eigener Rechner aufgeführt. Zitat: Startest du die Nixe mit Startdatei? Würde dort ein Lizenzserver (UGS_LICENSE_SERVER) mitgegeben, dann gilt das nämlich nicht für den Nastran-Solver, der greift auf die System-Variable zurück (oder die Benutzervariable, welche Vorrang vor den Systemvariablen hätte).
Verstehe leider nicht ganz was du meinst. Ich mache ganz normal einen Doppelklick auf die Verküpfung ("C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\UGII\ugraf.exe") Grüße EDIT: Zitat: Lizenzserver in die Nastran Konfig-Datei aufnehmen oder (noch einfacher) die Benutzer- bzw. Systemvariable anpassen.
Wie mach ich denn das? Also was soll ich da reinschreiben?! Den Lizenzserver habe ich unter: C:\Program Files (x86)\UGS\UGSLicensing Da ist auch eine .lic datei drin und ein paar andere Sachen. [Diese Nachricht wurde von FTD am 13. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2012 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
erstellt am: 15. Dez. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Zitat: Original erstellt von FTD: Die Rechner bei mir und in der Uni haben nichts miteinander zu tun. Die haben auch nicht die gleiche Lizenz, und ich gehe auch nicht über einen VPN rein, garnichts.
Ok, warum erzählst du uns dann was von irgendwelchen Uni-Rechnern? Egal. Dann ist für mich der Fall klar: Keine Lizenz für Nastran vorhanden. Zitat: Original erstellt von Netzer: Ich würde dir empfehlen die Lizenzdatei an deinem Institut überprüfen zu lassen.
Meine volle Zustimmung. Zitat: Original erstellt von Netzer: Du bist auch der erste von dem ich höre, der eine Lizenzdatei von seiner Uni bekommen hat.
Da stimme ich auch zu. Ich kenn's auch nur per VPN-Verbindung. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ok, warum erzählst du uns dann was von irgendwelchen Uni-Rechnern? Egal.
Als ich das geschrieben habe, wusste ich doch noch garnicht das es um Lizenzen geht. Ich wollte damit nur klarstellen das ich nicht zu doof bin eine Simulation durchzuführen, da ich es an andere Stelle bewerkstelligen kann. Deshalb erzähle ich was von Uni Rechner... Zitat: Ich kenn's auch nur per VPN-Verbindung.
Aber würde das nicht bedeuten das man NX nicht starten kann wenn man kein Internet hat ? Ich würde gerne noch das versuchen:
Zitat: Guck mal in NX unter #Help #Logfile was dort bei "UGS_LICENSE_SERVER" steht und vergleiche das dann mit der System- bzw. Benutzervariable. Falls dort etwas unterschiedliches stehen würde, dann würde das erklären warum die Nixe rennt, Nastran jedoch nicht. Sollte das so sein, wäre die Lösung einfach: Lizenzserver in die Nastran Konfig-Datei aufnehmen oder (noch einfacher) die Benutzer- bzw. Systemvariable anpassen.
Unter UGS_License_Server steht mein eigener Rechner. Danach kann ich dir leider nichtmehr folgen... Wie passe ich die Benutzer- bzw. Systemvariablen an?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hallo nochmal, Zitat: Original erstellt von FTD: Aber würde das nicht bedeuten das man NX nicht starten kann wenn man kein Internet hat ?
Ja, genau das würde es bedeuten. Zitat: Original erstellt von FTD: Unter UGS_License_Server steht mein eigener Rechner.
Wenn deine Lizenz auf deinem lokalen Rechner läuft (und das ist deinen Angaben nach der Fall), dann ist das auch vollkommen richtig so. Zitat: Original erstellt von FTD: Wie passe ich die Benutzer- bzw. Systemvariablen an?!
In deinem Falle: Gar nicht, da das bei dir schon so passt, wie es momentan eingestellt ist. Das Problem liegt in meinen Augen definitiv bei der Lizenz. Den Hinweis hatte aber Netzer auch schon gegeben. Trotzdem noch der Vollständigkeit halber: Du findest die Benutzer- / Systemvariablen per Rechtsklick auf "Arbeitsplatz" oder "Mein Computer", danach gehst du auf Eigenschaften - Tab "Erweitert" dann die Schaltfläche "Umgebungsvariablen" wählen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... Ok! Danke aber in jedem Fall ! Ich werde für die FE Analysen dann wohl immer an den Lehrstuhl müssen. Kann ich den irgendwo einsehen welche Leistungen meine Lizenz hergibt? Also welche Features inbegriffen sind und welche ich nicht nutzen kann? Gibt es da eine Übersicht? Grüße
Netzer Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2012 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Zitat: Original erstellt von FTD: Kann ich den irgendwo einsehen welche Leistungen meine Lizenz hergibt? Also welche Features inbegriffen sind und welche ich nicht nutzen kann?Gibt es da eine Übersicht?
Der Admin an der Uni wird deine Fragen wohl am besten beantworten können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Dez. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hallo FTD, die Frage ist durchaus berechtigt, die Antwort ist alles andere als befriedigend. In der Lizenzdatei, falls du an diese ran kommst, stehen zwar die Module aufgelistet, die vorhanden sind. Das Problem ist jedoch, dass die Modulnamen ständig wechseln (z.B. ist Mechanism - Motion - Kinematik alles das Selbe) und dass innerhalb der Module noch fleissig herumgeschoben wird. So gab es früher eine "Freefom-Lizenz", die später in "Freeform 1" und "Freeform 2" aufgespaltet wurde. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und nachgesehen, welche Lizenzen bei den relevanten Funktionen angezogen werden. (siehe Anhang) Selbst ein guter Vertriebsmann kann dir nicht sagen welches Icon zu welcher Funktion gehört. Zumindest habe ich noch keine getroffen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für deinen Post und vorallem für deinen Anhang. Ich habe mal in NX bei mir zuhause ein wenig rumgeklickt. Ich habe aber alle Funktionen bei mir versammelt. Also ich hab nicht jede einzeln nachgeschlagen aber wenn 1-2 von einem "Farbtyp" vertreten, sind gehe ich davon aus das auch der Rest da ist. Von daher schein ich in der hinsicht nicht eingeschränkt zu sein. Ich möchte später aber auch Kintematik Simulationen machen, und wenn die dann wie die FE Sim. auch nicht geht, wäre das schon ärgerlich. Ich hatte gehofft das man sich irgendwo angucken kann welche Funktionen verfügbar sind, und welche die Lizenz nicht hergibt... Grüße
EDIT: Ich hatte auch noch gelesen das es an den Lizenzoptionen liegen kann, das man dort die Bundles nicht aktiviert hat. Ich habe da aber nur das "Advanced Designer" Bundle. Das habe ich nach rechts geschoben (aktiviert), hat aber nix geholfen. Irgendwo auch logisch, da ja steht das der Zugriff auf das "NX Desktop" Bundle nicht gefunden wurde... [Diese Nachricht wurde von FTD am 17. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hallo nochmal, einen hab' ich noch Zitat: Original erstellt von FTD: Von daher schein ich in der hinsicht nicht eingeschränkt zu sein.
Wenn das wirklich so wäre: Bist du sicher, dass du die korrekte Nastran-Version verwendest? Die Lizenzen sind nicht aufwärtskompatibel, soll heißen, wenn du eine Nastran-Lizenz für 8.1 hast, funktioniert die nicht mit 8.5. Bitte kläre, ob du die gleiche Nastran-Version verwendest, wie an deiner Hochschule. Allerdings denke ich immer noch, dass du mit demjenigen bezüglich einer Klärung der Problematik sprechen musst, der dir das Lizenzfile gegeben hat. Dieser sollte in der Lage sein, dir zu helfen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2012 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Netzer Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
erstellt am: 23. Dez. 2012 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Netzer, es gibt keinen Admin an der Uni dafür. Bei uns wird eigentlich nur mit Creo Elements bzw. ProE gearbeitet. Lediglich an meinem Lehrstuhl wird aufgrund von Projektarbeit mit Rolls Royce mit NX gearbeitet, da Rolls Royce eben NX verwendet und das aus gründen der Kompatibilität der Lösungen so entschieden wurde. Prinzipiell gibt es auch kein Problem die Aufgaben an der Uni zu lösen. Wenn ich normal am Lehrstuhl arbeite sowie nicht, da ich ja dann logischerweise vor Ort bin. Ich schreibe aber demnächst auch noch meine Abschlussarbeit. Und da ich mich am Lehrstuhl eh mit NX auseinandersetzten muss und meine Abschlussarbeit natürlich auf den Ergebnissen dort basiert, ist es natürlich sinnvoll auch dafür mit NX zu arbeiten. Jetzt habe ich natürlich keine Lust immer an den Lehrstuhl eiern zu müssen, wenn ich meine Abschlussarbeit voranbringen möchte. Verstehst du? EDIT: Und das mit den 200€... Ja was soll ich sagen... Hilft ja alles nichts wenn es nicht funktioniert... [Diese Nachricht wurde von FTD am 23. Dez. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Detailkonstrukteur Elektromobilität (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Seit unserer Gründung im Jahr 1926 sind wir als global operierendes Familienunternehmen taktgebender Vorreiter in der Entwicklung und Herstellung hochinnovativer Produktions- und Automatisierungssysteme. Zu unseren Kunden gehören namhafte Automobilhersteller und deren Zulieferer sowie Unternehmen verschiedenster Branchen. Als Familienunternehmen setzen wir langfristig auf Qualität, Präzision und nachhaltiges Wachstum aus eigener Kraft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Netzer Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FTD
Hallo FTD. Ich verstehe dich, gar keine Frage. Aber ich würde an deiner Stelle alles daran setzten herauszufinden welche Lizenz ich denn erhalten habe. Derjenige von dem du sie hast, muss es doch wissen. Zumindest muss er/sie aber die Person kennen, die es weiß. Wenn ihr an eurer Uni Nastranlizenzen habt, dann wird es bestimmt auch möglich sein, diese zuhause zu verwenden. Wenn es per VPN nicht geht, dann eventuell mit Remotedesktop? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
