| Solid Edge 3D Publishing | Technische Publikation |
Thema: gemapptes Attribut Nachkommastellen (5001 mal gelesen)
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich einem aus Teamcenter gemappten Attribut sagen, dass es nur 2 Nachkommastellen haben soll? Es geht um die gemappte Masse, die auf der Zeichnung nicht mit 9, sondern mit 2 Nachkommastellen erscheinen soll. Im BMIDE kann ich für das entsprechende TC-Attribut keine Benennungsregel definieren (der Knopf ist ausgegraut). Es erhält die Masse aus NX mit allen Stellen und gibt diese dann auch komplett zurück zur Zeichnung. Mir ist es egal, ob die Masse bereits in Teamcenter "beschnitten" wird oder später in der Zeichnung. Ich bekomme aber beides nicht ohne weiteres hin. Es gibt nach meinem aktuellen Wissen 2 Krücken die Nachkommastellen in der Zeichnung abzuschneiden: - Tabellennotiz anstelle eines Textfeldes - Umweg über die Expressions Das muss doch anders gehen, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 20. Jul. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
>>Mir ist es egal, ob die Masse bereits in Teamcenter "beschnitten" wird oder später in der Zeichnung. Ich bekomme aber beides nicht ohne weiteres hin. Ich habe im Augenblick nicht die Zeit, das nachzuvollziehen: Wird das Attribut nicht aus dem 3D-Bereich nach TC mit der Stellenzahl exportiert, die Du hierfür in NX eingestellt hast? In der Folge ist es dann ja "dummer" Text. ------------------ R.Schulze Behelf in NX / Modelling: Format -> Datenbankattribute -> Zuweisen, überzählige Stellen löschen. [Diese Nachricht wurde von schulze am 20. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich probier es nachher aus. Danke erstmal. Grüße PS: Wo stelle ich die Anzahl der Nachkommastellen für die Masseberechnung in NX ein? Ich habe es in den customer defaults gesucht, aber nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
>>PS: Wo stelle ich die Anzahl der Nachkommastellen für die Masseberechnung in NX ein? Ich habe es in den customer defaults gesucht, aber nicht gefunden. Es war wohl voreilig von mir, nur Textattribute anzunehmen. Online-Hilfe zu NX -> Teamcenter-Integration for NX -> Datenbankspeicher und Attribute -> Datenbankattribute Siehe auch ... -> Referenzattribute -> Ausdrücke m.n Definiert das Format für die minimale Feldbreite (m) und die maximale Anzahl der Nachkommastellen (n).
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schulze, gute Idee. Leider kann ich beim Anlegen von Attributen nicht wählen von welchem Datentyp diese sein sollen. Standardmäßig wird mir "String" vorgegeben und das pull-down Menü ist ausgegraut. Das entsprechende Attribut in TC ist von Datentyp "Double", müsste somit also auch zu runden sein??? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 23. Jul. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
hallo, es geht nur um die attr.-formatierung... die muss irgendwas mit <x0.2...> heissen. wie sieht den deine attribut- "formatierung" aus? oder wie bringst du genau das attribut auf die zeichnung, evtl. gaht da schon was falsch... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Urs, bei uns gibt es keine Attributformatierung. Die Attribute sind alle als "String" formatiert und können auch nicht anders angelegt werden, da das Menü ausgegraut ist. Das Attribut-Mapping läuft über die named reference in TC. Danach wird die Masse als Attribut in die Zeichnungsdatei gemappt. Das dortige Attribut wird dann per "<W@MASSEATTRIBUT>" auf den Zeichnungskopf gebracht. Leider aber dann eben mit komplett allen Nachkommastellen des 3D-Models. So wie du es schreibst "die muss irgendwas mit <x0.2...> heissen" deutet das "x" auf ein Referenz Attribut hin, wie Schulze es schon ins Spiel gebracht hat. Das funktioniert aber halt nicht, weil ich den Datentyp des Attributs nicht auf "Referenz Attribut" einstellen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen75 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.10.2005 NX7.5, NX8 TC2007, TC8.3
erstellt am: 24. Jul. 2012 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Netzer Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2012 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einstein-86 Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 16.06.2011 NX 2206 TC 14.1
erstellt am: 01. Aug. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo, ich würde das Thema gerne nochmals aufgreifen. Hat zufällig jemand eine Lösung wie ich das NX-Weight assoziativ auf die Zeichnung bekomme und diese auf die 3te Nachkommastelle kürze? Aktuelles Vorgehen: 1. NX-Weight wird im UGMASTER generiert. 2. Attributmapping an Teamcenter => CAD-Weight 3. Attributmapping an NX "UGPART" => CAD-Weight 4. Das Attribut wird auf der Zeichnung abgebildet, incl. aller Nachkommastellen Soweit funktioniert das Ganze auch. Ich würde lediglich die Nachkommastellen auf die 3te Nachkommastellen kürzen wollen. Danke
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo wie wird das Attribut denn als Text in der Zeichnung erzeugt? Mittels des Texteditors? Dann kannst du eine Formatierung angeben. Oder in einer Tabelle, dann solltest du das im Zellenstil einstellen können. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
erstellt am: 02. Aug. 2018 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Das mit der Tabelle würde theoretisch funktionieren. => Zellenformat: Abschneiden Das Ganze sollte aber als NX-Symbol ausgeführt werden und hier funktioniert leider die Tabelle nicht assoziativ. :-( Bei dem Text hab ich noch nicht herausgefunden wie ich ein Attribut in der Nachkommastelle kürzen kann. => Funktioniert bei mir aktuell nur mit Expression.. Habt ihr vll. noch eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Majomouse Mitglied Senior IT Administrator
Beiträge: 119 Registriert: 21.11.2011 NX-11 TC-11.4 WIN7-64
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Ich hänge mich mit gleichem Anliegen mal ran. Gibt es weitere Vorschläge, um das mit der Expression zu umgehen? Danke und Gruß ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Ruder zurück, ich habe eine Möglichkeit gefunden die Value über die CellSettings in meinem Titleblock zu ändern. Das hat vorher nicht funktioniert, da ich neben der Value die Einheit vergeben hatte ------------------ Der frühe Vogel fängt vielleicht den Wurm, aber die zweite Maus bekommt den Käse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 12. Jun. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo Leute möchte das Thema noch mal aufmachen scheinbar gibt es bisher keine Lösung möchte aber auch nur max 3Stellen auf der Zeichnung für Gewicht und Volumen angezeigt bekommen vielleicht hat zwischenzeitlich jemand etwas gefunden Frag die sich mir stellt ist irgendwo muss es einstellbar sein Witzigerweise gibt es verschiedene Einträge mit verschieden langen Nachkommastellen aber nirgends gibt es eine Parameter zum ändern In den Attributen werden 14Dig angezeigt und wenn ich über die MassProperties Abfrage sind es 3Dig Auf der Zeichnung brauch ich aber nur max. 3 Nachkommastellen wenn ich <WRef3*0@NX_Volume> in ein TabNote schreibe bekomm ich 6Dig wenn ich nur eine Note absetze dann 13Dig
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Netzer
Hallo Leute habe das Problem gelöst auch wenn der Zelle in der Category Number die Nachkommastellen zugewiesen wurden darf mit Edit Text nichts zugefügt werden sobald das gemacht wird ignoriert NX die NumberCategory und wertet alles wieder als Text aus ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
