| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Sonderzeichen in Zeichnungserstellung (18198 mal gelesen)
gleichmau1 Mitglied NX / TC Admin
Beiträge: 118 Registriert: 06.04.2011 NX1946.3400 TC11.5 BCT V1903
erstellt am: 04. Jul. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benötige ein "größer als" / "kleiner als" und ein "µ" Symbol in der Zeichnungserstellung in NX. Leider funktionieren die in der Hilfe beschriebenen Blockfont-Zeichen nur bedingt bzw. sind nicht aufgeführt. So sollte ein µ per $1 dargestellt werden, tut es aber nicht. Habt ihr nen Code oder ne Idee? Danke ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
Beiträge: 358 Registriert: 30.07.2004 NX7.5 TC8.3 Win7 Pro x64
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 04. Jul. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für diese Übersicht. Es fehlt jetzt nur noch das "größer gleich" / "kleiner gleich". Das µ kann ich auch nicht darstellen da erscheint einfach ein Rechteck, was ist hier falsch? Danke! ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Netzer Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2012 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden den "iso-1" Font. In der NX Hilfe sind diverse Zeichen und deren Codes beschrieben. Komisch ist, dass hiervon nur manche funktionieren von den Blockfonts-Zeichen. Ich sollte irgendwie das µ Zeichen noch hinbekommen. Vielen Dank schon mal für den Link, größer gleich funktioniert nun. ------------------ Grüß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gleichmau1
Zitat: Original erstellt von gleichmau1: Hallo,danke für diese Übersicht. Es fehlt jetzt nur noch das "größer gleich" / "kleiner gleich". Das µ kann ich auch nicht darstellen da erscheint einfach ein Rechteck, was ist hier falsch? Danke!
Hi für gr.gl. einfach das größer zeichen unterstreichen zB <U>$><U> und kl.gl. <U>$<<U> und das µ ist original in der iso-1 font enthalten. ALT+230 ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
