  NX
  kleiner-gleich auf Zeichnung
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kleiner-gleich auf Zeichnung (14010 mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mein Kollege will in einem Text auf der Zeichnung (iso-1) ein "kleiner-gleich" Zeichen einfügen.
Leider bekommen wir das nicht hin.
Geht das irgendwie?
Vielen Dank!
Grüße,
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach ein Dollar : $>  vorweg
uwe.a
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Uwe!
Das ist besser als vorhin, aber den horizontalen Strich unter dem < geht das auch irgendwie?
Grüße,
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Iso-1_Zeichen_in_NX4.pdf
din-plus-font.pdf
Hallo Thoams,
wir haben mal die verfügbaren Zeichen des ISO-1-Zeichensatzes abgebildet und dargestellt, wie man sie aufruft. Wenn ich das richtig sehe, dann gibt es darin das Zeichen nicht fertig. Man müsste also "<=" mit 2 Zeichen schreiben oder einen Font verwenden, der das Zeichen beinhaltet (z.B. din-plus-font).
Walter Hogger
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 20. Sep. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter!
Vielen Dank!
Diesen din-plus-font den Du ansprichst, wie kommt man zu dem? Ich habe den bei mir nicht zur Auswahl.
Grüße,
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 20. Sep. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
jetzt bringst du mich in Verlegenheit. Ich weiss nicht mehr woher wir diesen Font haben, es geht um Copyright, d.h. ich darf dir den (womöglich) nicht einfach zusenden. Ich dachte er lag mal hier im Forum, trotz intensiver Suche habe ich ihn aber hier nicht gefunden.
Ggf. ist er direkt von Siemens mal angeboten worden, das sollte die Siemens-Hotline herausfinden.
Noch'ne Info bzw. ein Angebot: In NX8 kann man alle Windows-Schriften in NX-Schriften konvertieren und in allen NX-Versionen darunter nutzen, da sich die Systematik der fnx-Dateien schon lange nicht mehr geändert hat! Wenn du mir eine Windows-Schrift nennst, dann kann ich dir die konvertieren, falls du noch kein NX8 hast.
Walter Hogger
RedWolf
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von RedWolf an!   Senden Sie eine Private Message an RedWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RedWolf
P4 3GHz, 2GB RAM, QuadroFX 1400, UG V11 - NX6
erstellt am: 20. Sep. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hast Du die Font "ideas_iges_1002" ?
In dem Fall bräuchtest Du für das Zeichen nur ein "d" bzw. "c" einzugeben.
Wolfgang
MasterR
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MasterR an!   Senden Sie eine Private Message an MasterR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterR
erstellt am: 21. Sep. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das Thema mit dem "kleiner/größer als" hatten wir schon einmal. Auf jeden Fall bin ich schon irgendwo fündig geworden.
Also, wie schon vorher im Threat beschrieben das "kleiner/größer Zeichen" einfügen und dieses dann unterstreichen.
Und das geht so:  <U>$><U>
Ist zwar irgendwie doch eine Pfuscherlösung, funktioniert aber
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 21. Sep. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Vielen Dank für die weiteren Anregungen!
@Walter:
NX8 habe ich zur Verfügung, hab mich damit aber noch nicht beschäftigt wie das mit der Konvertierung der Font files funktioniert. Das werd ich mir mal anschauen!
@RedWolf:
Den Font hab ich, funktioniert auch genau wie Du sagst
@MasterR:
Danke auch dir für den Tipp!!
Grüße,
