| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX Lizenz fürs Plotten (2150 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ im TC Freigabeworkflow wird bei uns ne automatische Vertiffung von NX und SE Zeichnungen gemacht. Blöderweise wird da ne NX Lizenz für benötigt. Bei Mach 3 nicht ganz umsonst Aus diesem Grunde läuft die Vertiffung nur über Nacht. Das ist aber auch wieder störend, weil man in dümmsten Fall 24h auf die TIFF Zeichnung mit den Freigabeeinträgen wartet. Was ist denn die günstigste Lizenz, die Plotten kann? Der NX Viewer kann es nicht. Danke im Voraus ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
>>Was ist denn die günstigste Lizenz, die Plotten kann? Ich vermute mal, da reicht 'ne Gateway-Lizenz. Aber eine solche Frage würde ich direkt an meinen Vertriebspartner richten. Aber falls Du die CGM-Datei ohnehin in TC hast - warum dann überhaupt über NX plotten? Wir benutzen den PlotRequestServer unseres TC-Partners und gXconvert von SealSytems, um die CGM-Datei + Freigabestempel nach PDF zu konvertieren, ganz ohne NX. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Kommt auch drauf an, was dein Vertiffer/Plotprogram sonst so noch macht: Unser USER_PLOT ruft z.B. ein GRIP Programm auf und das braucht dann natürlich auch eine Lizenz. Du brauchst natürlich auch eine TC Lizenz tc_author ( je nachdem, welcher User das dann macht, und zudem: je nach Lizensierungssystematik in deiner Firma kannst du mit dem tc_designer aus einem Mach Bundle auch nichts anfangen ... ) - und nicht zu vergessen, dass man auch eine nx_integration zum gateway dazu braucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
>>wir nutzen das NX interne CGM Jetzt muß ich mal umgekehrt fragen: Als wir vor Jahren Teamcenter einführten, wurde mir erklärt, die in der NX-Datei eingebettete CGM-Datei könne der Viewer nicht anzeigen. Kann TcVis das mittlerweile? ------------------ R.Schulze Ach, entschuldige - das kann ich ja ausserhalb von Teamcenter selber testen. Und ja - es geht. [Diese Nachricht wurde von schulze am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
