 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Speicheroptionen: CGM-Datei speichern (11169 mal gelesen)
Lilu2Go Mitglied Konstrukteurin / Hobby-Admin
 Beiträge: 70 Registriert: 31.01.2012 UG NX8.5 native UG NX2206 im Test Win10 64 Bit NVidia Quadro K2200
erstellt am: 28. Mrz. 2012 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie ist denn das nü? unter speicheroptionen kann man ein sogenanntes Zeichnungs-CGM automatisch mit abspeichern?!? weil bei mir tut sich da nichts. auch JT Datei speichern nicht (was auch interessant wär für mich) also wir arbeiten ohne Teamcenter, UG-Version NX6 Um Antwort wird gebettelt
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 29. Mrz. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
LiLu2Go die CGM Speicheroption erzeugt keine externe CGM Datei, sondern die CGM Daten werden innerhalb der NX Datei abgespeichert. Interessant ist das für Teamcenter Anwender da man dann die Möglichkeit hat, sich im Portal Viewer die Zeichnung direkt im TC darstellen zu lassen. Die JT Datei sollte allerdings schon erzeugt werden. Da müsstest du überprüfen, wie die Einstellungen sind. Standard ist IMHO das der Inhalt des Referenzsets "Modell" als JT gespeichert wird. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 20. Jun. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
Hallo zusammen, den Thread möchte ich gerne nochmal aufgreifen. Wo finde ich dann das CGM im Teamcenter? Ist das nicht eine Referenz des NX-Datasets (RMT - Named References)? Wie kann ich Teamcenter dazu bringen, mir das CGM im Viewer anzuzeigen, wenn ich die Specification markiere? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
Hallo Meinolf, danke für die Antwort, aber ich glaube, du hast mich nicht richtig verstanden. Das was du mir zeigst, das ist der NX-Button in der Toolbar... Ich wollte gerne wissen, wo das CGM-File abgespeichert wird, das beim Save einer Zeichnung erzeugt werden soll. Die zugehörigen Einstellungen in den Anwenderstandards wurden gesetzt. Wird das CGM-File direkt im UG-Part abgespeichert? Ich sehe es weder in den Named References noch als eigenständiges Dataset in NX. Und dann noch eine Frage: Ich möchte folgendes tun: Specification im Teamcenter anklicken, den Tab "Viewer" aufrufen. Dann hätte ich gern, dass im Viewer-Fenster das CGM file der Drawing angezeigt wird. Wie kann ich das erreichen? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
Asche über mein ergrautes Haupt... ich habe dich schon verstanden, und ich will mich auch nicht mit Termindruck rausreden ;-) Hier sollte jetzt das richtige Bild stehen. die zweite Frage sollte sich auc hdamit erledigt haben, ansonsten must du das customer.properties-File anpassen. Ich habe dir mal unsere Einstellungen angehängt. Wo eure jetzt liegt musst du allerdings selber suchen. Ich habe keine Ahnung wie man / frau heraus findet woher dieses Fiel geladen wird. Vermutlich steht es in einer Protokoll-Datei. ------------------ Grüße Meinolf
erstellt am: 20. Jun. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
erstellt am: 20. Jun. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 530 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 20. Jun. 2012 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
Hallo Markus, neben dem Schalter/User Preference muss man noch einige andere Eigenschaften im Portal einstellen. Im GTAC gibt es einige Beiträge hierzu. Ich habe das bei uns eingestellt und wir erzeugen keine eingeständigen CGM's mehr als named References. Unsere Anwender können sofort nach dem Erzeugen auf ein UGPART Dataset zeigen und im Viewer Tab von TC 8.3 wird der embedded .cgm Node angezeigt. Somit entfällt ein TSTK Konverterschritt und die Abbildung im Viewer ist immer konsistent, da sie beim Speichern aus NX erzeugt wird. Gruß Matthias Ahrens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 20. Jun. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
erstellt am: 21. Jun. 2012 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
Hallo Thomas, die zusätzliche CGM Option ist aus meiner Erfahrung beim Speichern aus NX kaum spürbar. Bei uns am Standort in Bönen steht aber auch die zentrale Teamcenter Datenbank und der 4Tier Server. Damit haben wir sehr kleine Latenzzeiten zwischen Client Ebene und Server Ebene. Aber auch aus Galesville/USA bzw. Dijon/Frankreich sind die zustzlichen CGM Speicheraktionen kaum spürbar. Hier schlägt sich die höhere Latenzzeit (150ms bis 180ms) eher auf die Synchronisation der Baugruppenstruktur nieder. Zwischen Speichern ohne CGM und Speichern mit CGM sehe ich keinen nennenswerten Unterschied. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
erstellt am: 21. Jun. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lilu2Go
