| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Teil kann nicht gespeichert werden (3984 mal gelesen)
CAD Scout Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 25.05.2012 NX 7.5, NX 8 Teamcenter
erstellt am: 25. Mai. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich verusche ein Teil im CAD (NX7.5 Native) zuspeichern. Bei ca. 50% hängt sich das System auf und muss durch den Task Manager abgeschossen werden. Im Windows Ordner legt es mir aber eine _Datei mit durchaus komischen Namen Beispiel: Normaler Name bei mir: C249398.prt Abgespeicherter Name durch das System: 020A130kjie.prt Hat irgendjemand eine Ahnnung warum dies geschieht. Bei allen anderen Teilen geht das Abspeichern ohne Probleme. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 25. Mai. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Scout
>>Hat irgendjemand eine Ahnnung warum dies geschieht. Nein. Keiner der Forumshelfer verfügt über hellseherische Fähigkeiten. Bitte starte eine neue NX-Sitzung und tue nur, was nötig ist, den Fehler zu erzeugen. Im TEMP-Ordner solltest Du eine NX-Protokolldatei finden, deren Name mit Deinem Login-Namen beginnt und die Endung *.syslog hat. Ändere die Endung in *.txt und lade die Datei ins Forum. Möglicherweise kann man darin sehen, was die Ursache ist. >> Bei allen anderen Teilen geht das Abspeichern ohne Probleme. Dann solltest Du den Fehler im Modell suchen. Die Funktionen "Teilebereinigung" und "Geometrie prüfen" helfen eventuell.
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD Scout Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 25. Mai. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Scout
erstellt am: 25. Mai. 2012 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Scout
>>Part::SaveManager::SavePart G:\C\249000\NX\C249398.prt >>der Upload enthält nur einen erfolgreichen Save Vorgang ... Das sieht mir eher so aus, als würde NX abrupt abstürzen, ohne einen Fehler zu Protokoll zu geben. Bei mir stehen im Protkoll zum Abschluss des Speicherns noch folgende Zeilen: Saved "C:\temp\Klotz1.prt" itself, cpu 0.781, real 3.078 Completed save of "C:\temp\Klotz1.prt" and its components, cpu 0.781, real 3.078 Part::SaveManager saved 1 parts successfully. display regeneration done for part: C:\temp\Klotz1.prt &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 >>NX 7.5.2.5 MP2, Der aktuelle Stand ist 7.5.5.4 MP2. Wenn es Dir ohne allzu grosse Mühe möglich ist, solltest Du Deine Installation "auf Verdacht" aufrüsten.
Ein solch "harter" Absturz ist aber recht ungewöhnlich. Bitte prüf doch auch mal die Windows-Ereignisanzeige auf hilfreiche Meldungen. Und wenn Du im Modell nichts Verdächtiges finden kannst - es könnte ja auch ein Defekt im Arbeitsspeicher sein. Wenn es Dir erlaubt ist, stell das Teil doch mal ins Forum. ------------------ R.Schulze
Teste doch mal folgende Speicheroption: Datei -> Optionen -> Speicheroptionen -> Teil beim Speichern komprimieren. [Diese Nachricht wurde von schulze am 25. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD Scout Mitglied
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann die Datei im Moment nicht anhängen. Das ganze Uploaden funktioniert bei mir gerade nicht. Nach langem Warten (Hatte gerade eine Besprechung)kommt die Meldung, dass das Teil für einen Prozess gebruacht wird. Wird es aber nicht ausser bei mir, dass habe ich bereits abgeklärt. Wir werden in den kommenden Monaten auf das System NX8 umsteigen, so denke ich ist die Installation überflüssig. Kann es sein das es Hauptsächlich daran liegt das wir das NX 7.5 Native verwenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Scout
>>Kann es sein das es Hauptsächlich daran liegt das wir das NX 7.5 Native verwenden? Nein, sicher nicht. Meine Testinstallation ist ebenfalls nativ. Und zusammen mit Teamcenter können die Probleme wohl kaum weniger werden. Auch lädt / speichert NX ja nicht direkt im TC-Fileserver. Es wird immer eine temporäre Kopie auf der lokalen Festplatte angelegt. Und nun ein schönes Wochenende... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 29. Mai. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Scout
MoinZ hast du schon eine Teielbereinigung versucht? Am besten mehrfach hintereinander ausführen. Dann ist mir im Logfile aufgefallen, das deine PAX Dateien für die Templates nicht sauber sind. Und es scheint ein Problem mit dem M-Plot zu geben: Validation passed for - H:\dddnx75\inducta\startup\libmq_ugraf_win32.dll Native license authentication passed for H:\dddnx75\inducta\startup\libmq_ugraf_win32.dll
The reason H:\dddnx75\inducta\startup\libmq_ugraf_win32.dll failed to load was: Cannot load image H:\dddnx75\inducta\startup\libmq_ugraf_win32.dll *** NOTE:: in line 2013 of O:\ugnx752\ip5\src\ugutils\no\ind\ugopen_utils.c at Fri May 25 13:09:01 2012 Mitteleuropäische Sommerzeit +++ Failed to load H:\dddnx75\inducta\startup\libmq_ugraf_win32.dll - Cannot load image H:\dddnx75\inducta\startup\libmq_ugraf_win32.dll MB_LIBRARY_LOAD_FAILED Load failed for library: H:\dddnx75\inducta\startup\libmq_ugraf_win32.dll Validation passed for - H:\dddnx75\inducta\startup\libmq_ugraf_win64.dll Native license authentication passed for H:\dddnx75\inducta\startup\libmq_ugraf_win64.dll Successfully loaded dynamic module H:\dddnx75\inducta\startup\libmq_ugraf_win64.dll ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD Scout Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sache mit der Teilebereiningung habe ich schon mehrere Male versucht... aber leider ohne ergebniss. Ich habe heute ein speichern unter des Teiles erstellt und dies konnte ich ohne Probleme speichern, was ich sehr speziell finde. So werde ich das andere Teil einfach einmal in den Papierkorb werfen. Den fehler betreffend dem M-Plot ist uns bekannt und wir sind daran das ganze zu bearbeiten. Vielen Dank alle Schreiber zu diesem Thema Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 31. Mai. 2012 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD Scout
