 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Wochen |
 | NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Thema: UG Part lässt sich nicht speichern weil auch mit visview.exe geöffnet. (3861 mal gelesen)
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 538 Registriert: 21.09.2004 WIN11, TC Aktuell TC/NX1973 (NX2312
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all;9 Wir haben mit nativem Datensystem und haben immer wieder mal, das Problem dass sich Parts in NX mit folgender Meldung nicht mehr speichern lassen. --> „Dateien wird vom anderen Prozess verwendet“ Nun haben wir festgestellt, dass die Teamcenter Visualization Software für diesen Fehler verantwortlich ist, dieses Programm wird bei uns nur als Viewer für die unterschiedlichen CAD-Formate verwendet. Wird nämlich parallel zu NX auch in Teamcenter Visualization 8, das 3D-Modell dieses Parts geöffnet, lässt sich der NX-Part so lange nicht mehr speichern, bis der Viewer wieder komplett geschlossen wird. D.h., der Viever einer Software hat mehr Rechte als das Produktivsystem… Das Ärgerliche ist, dass es sogar reicht, wenn man eine modifizierte Komponente einer Baugruppe öffnet, dass sich die ganze Baugruppe nicht mehr speichern lässt. Ähnliche Probleme haben wir schon seit mindestens fünf Jahren, doch bis jetzt wurden immer Virenscanner udgl. verdächtigt. Für mich ist das ein schwerwiegender Softwarefehler! Ps.: will keine Hilfestellung, nur vermutlich werden auch andere CAD Benutzer diesen Fehler haben und es wäre sinnvoll hier gemeinsam vorzugehen. Bitte kurze PM falls sich jemand an den bestehenden IR anhängen will.
------------------ mfg Grips  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5484 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 11. Jun. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grips
ich glaub, du müßtest klarstellen, daß du den Viewer ausserhalb Teamcenter betreibst (oder ?). Wir haben den im Einsatz ( zumindest eine Vorgängerrevision ), da wir aber zum einen damit keine NX Parts viewen haben wir das Problem nicht. Und innerhalb TC gibts das Problem nicht, soweit ich das beurteilen kann. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: ich glaub, du müßtest klarstellen, daß du den Viewer ausserhalb Teamcenter betreibst (oder ?).Wir haben den im Einsatz ( zumindest eine Vorgängerrevision ), da wir aber zum einen damit keine NX Parts viewen haben wir das Problem nicht. Und innerhalb TC gibts das Problem nicht, soweit ich das beurteilen kann. Thomas
Ja so ist es, mir arbeiten Native!
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
 Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grips
Hallo Grips Zunächst mal, das hat nichts damit zutun, dass ein Viewer mehr Rechte hat als der Editor. Vielmehr liegt es daran, wer zuerst kommt mahlt zuerst. So funktioniert das in Windows nun mal mit Programmen, es kann nur ein Programm auf eine Datei schreibrechte bekommen. Jetzt weiter im Text, wie schließt ihr die Baugruppe oder das Teil im VisView. Es gibt hier die Funktion "Schließen", das entspricht dem X am Fenster und "Sitzung schließen", das gibt alle Dokumente (nicht nur die geladene Baugruppe) wieder frei. So funktioniert das zumindest bei uns. Beide Funktionen findest Du unter "Datei" Hoffe das hilft... Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jens  Danke für die Antwort nur.... der Sachverhalt ist aber leider so, dass ein Part auch wenn er in NX schon lange offen ist, von VisView gesperrt wird, sobald dieser geöffnet wird. Obwohl wie gesagt es sich um einen Viewer handelt, dass kann doch nicht sein, ein Programm ohne Speichermöglichkeit, sperrt eine Datei. "wer zuerst kommt mahlt zuerst" --> wäre schön wenn es so wäre, leider arbeitet man nativ mit NX immer auf einer temporären Kopie. "Sitzung schließen" ist zwar eine nette Funktion und mag auch bei den meisten Programmen funktionieren, nur im VisView bleibt das 3D Modell eines Parts solange gelockt bis das komplette Programm geschlossen wird. VisView hat also umschrieben gesagt mehr Rechte als NX, auch wenn dieses Verhalten vermutlich auf einen Programmierfehler beruht. Werden nämlich nur die 2D Daten im VisView geladen wird der Part nicht gesperrt. Siemens kennt diesen Fehler und der Lösungsvorschlag ist, wir sollen die Parts kopieren bevor wir sie mit VisView öffnen.  ------------------ mfg Grips  [Diese Nachricht wurde von Grips am 14. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SysRAdmin Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2006
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grips
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
 Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grips
Versteh ich das richtig, Du hast das Part im ViesView geöffnet? Was ist, wenn beim Speichern automatisch ein JT erzeugt wird und dieses im ViesView geöffnet wird? Ich glaub so war das mit dem Viewer gedacht. Part im CAD und JT’s im Viewer. ------------------ tok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SysRAdmin: Hallo Grips, auf welchem System liegen denn die CAD-Daten? Habt ihr das lokal nachvollziehen können? MfG Chris
@Chris;) lokal auf c:\ dasselbe Verhalten. Zitat: Original erstellt von Paanicke: Versteh ich das richtig, Du hast das Part im ViesView geöffnet? Was ist, wenn beim Speichern automatisch ein JT erzeugt wird und dieses im ViesView geöffnet wird? Ich glaub so war das mit dem Viewer gedacht. Part im CAD und JT’s im Viewer.
@Paanicke  klar dass das funzt, aber deswegen von jedem Part eine JT-Datei speichern kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Nur wie verhindere ich dann, dass einer unserer Anwender nicht trotzdem einen Part viewed. …… Aber interessanterweise, wird z.B. eine MMK Part geöffnet, dann lässt sich der Drawing Part speichern, die Komponente mit dem 3D-Teil nicht.
Nur bei 80.000 Parts und 50 Leuten doch etwas schwer, allen klar zu machen, dass sie mit VisView alles öffnen dürfen außer, 3D Parts vom Produktivsystem.
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grips
Ich kenn ja die Umgebung nicht, aber vielleicht können die Produktivdaten zum Viewen ja über ein separates Share angeboten werden, das die Files von vorneherein nur readonly hergibt ? Klar, ist nicht der Hammer, aber halt ein Workaround ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Ich kenn ja die Umgebung nicht, aber vielleicht können die Produktivdaten zum Viewen ja über ein separates Share angeboten werden, das die Files von vorneherein nur readonly hergibt ? Klar, ist nicht der Hammer, aber halt ein Workaround ...Thomas
@Thomas  Danke... ist in etwa ohnehin so gelöst, denn wenn in NX nativ jeder bei jedem speichern könnte, wäre man man bald im Teufelsküche. Im Grunde läuft es so, dass jeder Benutzer nur ein persönliches Verzeichnis hat wo er Parts bearbeiten und speichern darf, in allen anderen Ordner gibt es nur Read Access. Nur in diesem Bereich befinden sich zurzeit 24.000 Parts. ------------------ mfg Grips  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anluebb Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 13.08.2002 NX 11 Windows 7 Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @3,4 GHz mit 16 GB Ram
erstellt am: 29. Jan. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grips
anluebb Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grips
erstellt am: 07. Feb. 2019 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
