| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: FCC - File Client Cache (7099 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Feb. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt oute ich mich wahrscheinlich als absolut Ahnungsloser, aber seis drum... Ich wusste auch nicht, ob ich das jetzt im Tc-Forum oder hier posten soll. Wenn ich hier falsch bin, bitte ich um Info, ich kann ja dann verschieben Ich muss mich jetzt mit FCC beschäftigen. Steht wohl für File Client Cache. Konkret geht es um einen NX-Performance-Test, bei dem verschiedene Szenarien durchgespielt werden (Laden mit Cache, ohne, etc.) Dazu muss ich den FCC auch hin und wieder mal leeren. Den FCC gibt es wohl auf dem Server und auf dem Client (ihr merkt schon, ich verstehe nicht wirklich was davon)... Nun ja, jetzt kommt meine Frage: Könnt ihr mir etwas "Nachhilfe" in Sachen FCC geben. Auch gerne in Form von Links, meine Google-Suche war bist jetzt noch nicht so erfolgreich, ich werde aber parallel zu diesem Fred weitersuchen. Insbesondere würde mich die Leerung des FCC auf Client & Server interessieren. Wäre für Antworten sehr dankbar & wünsche euch auf alle Fälle schon mal ein schönes WE. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 17. Feb. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
du schon wieder... nein, schau mal hier nach. ist m.E. genau das thema. Hilfe: dokumentation zu teamcenter (z.B. GTAC) FileServerCache=FSC (management über fscadmin-befehle) FileClientCache=FCC (management über cmd's) ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 17. Feb. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Grüss Dich, Markus >>ob ich das jetzt im Tc-Forum oder hier posten soll FCC ist eine TC-Funktion. Dazu wirst Du im TC-Forum Beiträge finden. >>Könnt ihr mir etwas "Nachhilfe" in Sachen FCC geben Du weißt doch - je konkreter die Fragen, desto effektiver die Antworten. >>Den FCC gibt es wohl auf dem Server und auf dem Client Genau genommen heisst das auf dem Server FileServerCache = FSC, siehe auch Online-Hilfe unter "Installing the FMS server cache" >>Insbesondere würde mich die Leerung des FCC auf Client & Server interessieren Client: siehe %TC_ROOT%\fcc\bin\fccstat.exe -help Server: Suche in der Online-Hilfe nach fscadmin -> Managing your FMS on Windows
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 18. Feb. 2012 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, hinsichtlich Performance Kriterien bietet das FMS System (File Management System) im Teamcenter schon einige Abfragemöglichkeiten. So können die einzelnen FSC's (File Server Caches) direkt mit Kommandos abgefragt werden hinsichtlich der Treffer (Wieviele Anfragen wurden aus dem Cache bedient). Auch die FCC's (File Client Caches) können hinsichtlich Performance angepasst werden. Hierzu gibt es reichlich Parameter. Die Verweise auf die entsprechenden Hilfeseiten in der Teacmenter Dokumentation sind ja hier schon mal angemerkt worden. Aus meiner Erfahrung solltest Du mal zwei Sachen prüfen: - Arbeitet Ihr mit mehreren Standorten und mehreren FSC's? - Bei Multi FSC's sollte man prüfen ob "Storing Forward" sinnvoll ist oder nicht? - Auch "Enable FSC Direct Routing" ist hier ein wichtiger Schalter. Damit kann man zum Beispiel steuern, ob die FCC's immer nur über einen bestimmten FSC Dateie abholen oder ob sie im ganzen Verbund alle FSC's ansprechen dürfen. Wenn das zum Beispiel erlaubt wird cachen die lokalen FSC's erst gar nicht und die Netzwerkbelastung steigt. - Zudem beinhalten alle FMS Kompenten JAVA Anwendungen. Somit gibt es dort auch noch reichlich Paramter zum Testen und Optimieren. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mich da mal durchgewühlt und auch einiges zum Thema gelesen. Ich hatte diese Woche auch einen Kollegen da, der ist auf dem Gebiet sehr fit, das hat mir schon sehr geholfen. Vielen Dank an euch für die Tips. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
