  Teamcenter
  FCCCHACHE vs. NX Ladezeiten
NX Learning Nugget: Große Baugruppen, ein Kurs
Autor Thema:  FCCCHACHE vs. NX Ladezeiten (4578 mal gelesen)
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 31. Jan. 2012 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sich unsere User immer wieder über Performance beschweren, haben wir schon eine Zeitlang eine Test-Baugruppe (pkl. Freigegeben) die wir Wöchentlich öffnen und die dafür benötigte Zeit stoppen. Das ganze Protokolieren wir in Excel.
Hierzu haben wir uns eine spez. Startbatch für Tc gemacht, damit die SQL Einträge in die syslog geschrieben werden.
set TC_SQL_DEBUG=BPT
set TC_KEEP_SYSTEM_LOG=Y
ca. 1215 Kommponenten, ca. 356 Unterschiedliche Parts.
Zum Problem: seit einiger Zeit nimmt die gestoppte Zeit wieder zu.
Normale Ladezeit: 40-50sec.
Momentane Ladezeit: ca. 1Min. 15sec.
Wir haben nun einige Test gemacht.
- neuer Rechner mit SSD, 1.Versuch 25 sec.
- nach einigen Versuchen/Tagen klettert auch hier die Zeit auf 40 Sec.
- FFCCHACHE an älterem Rechner gelöscht > V1: 50 sec. V2: 38sec.
Wir haben nun bemerkt das auf einigen Rechnern der FCCCHACHE seit einigen Tagen/Monaten nicht mehr aktuell/aktuallisisert ist/wird (Stand z.B. von Nov.2011 ; März 2011, ...).
Habt Ihr bei euch ev. ähnliche Probleme?
Wie handhabt Ihr bei euch den FCCCHACHE?
Danke für eure aussagekräftigen Antworten.
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 31. Jan. 2012 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Der FCC ist sowas in der Art eines Buchs mit sieben Siegeln ... so richtig durchschaut hab ich das auch noch nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei uns ähnlich aussieht ohne es belegen zu können.
WIr haben festgestellt, dass die Größe des FCC mit der Startup Performance ( auch kurze Arbeitspausen bewirken mitunter einen FCC Neustart - je nach Dauer ! ) zusammenhängt, den hatten wir auf 16GB gestellt -- mittlerweile ist er wieder Standard 1GB überall.
Ich mach ein pre-fetching des FCC aus der portal.bat raus. Eine zeitlang haben wir auch beim Start den FCC gepurged, das hab ich aber wieder rausgenommen - könnte aber durchaus sein, dass seitdem auch der FCC wieder langsamer wurde, ich verfolge das grad weniger aktiv, da die Performance - durch die User wahrgenommen - akzeptabel ist.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 01. Feb. 2012 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
da habe ich 2 performancetest (ähnliches szenario wie du, bloß mehr teile und bg's) gemacht.
frage: habt ihr einen fsc (cacheserver) zwischengeschaltet?
im 4tier-betrieb war der unterschied zwischen laden vom cacheserver (fsc) und aus dem fcc nicht vorhanden. bzw. bei remoterechnern z.t. sogar schneller, als von der platte!
was die aktualisierung betrifft:  ??? darf nicht sein. zumindest bei änderungen müssten die im fcc auftauchen.
was die ssd betrifft: ist ja wohl klar, das es schneller ist als von herkömmlichen hdd's. warum die performance einbricht, weiß ich aber auch nicht. kann mir nur vorstellen, das er auf die infos aus der db wartet.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum...
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 01. Feb. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, klar.
Im ersten Anlauf werden alle benötigten Dateien geladen.
Im zweiten Anlauf wird zunächst nur das Änderungsdatum geprüft, und die Dateien werden nur im Fall einer Änderung erneut übertragen.
Eine mögliche Erklärung:
Die Testbaugruppe unterliegt hoffentlich keiner Änderung, aber der Cache enthält ja auch Daten anderer Baugruppen und wird somit mit der Zeit voller. Damit steigt auch die Zeit zum Durchsuchen.
Bei einer umfangreichen Baugruppe bedeutet das zahlreiche Zugriffe auf die Festplatte.
Ich bin nun kein PC-Systemspezialist, aber zwei Gedanken:
- Festplatte zu Beginn jedes Monats defragmentieren
- Festplattenzugriffe tunen (Cache der Festplatte vergrössern? Einstellungen für Blockübertragung ändern?)
>>Wir haben nun bemerkt das auf einigen Rechnern der FCCCHACHE seit einigen Tagen/Monaten nicht mehr aktuell/aktuallisisert ist/wird...
Das klingt auf den ersten Blick unglaubwürdig und sollte näher überprüft werden.
Was genau soll das angeben?
Das Erzeugungsdatum von Ordnern beispielsweise sagt nichts aus über deren Inhalt....
So habe ich an meinem Platz den FCC am 22.11. das letzte Mal gelöscht, aber die einzelnen Dateien wurden in der Zeit vom 5.1. bis gestern angelegt.
Bei uns wird für jeden User ein persönlicher Cache angelegt. Wenn der Admin seit Monaten nicht mehr am Rechner tätig war, ist dessen Cache natürlich entsprechend alt.
R.Schulze
mäd mäx
CAD/PLM Admin
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 01. Feb. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Yeti
cacheserver (fsc) = ja haben wir
@schulze
Defragmentieren bringt nix... schon durchgespielt.
Sprich, habe ich über Monate den FCCCACHE in Betrieb, werde ich immer langsamer da darin immer mehr Daten enthalten sind?
Dies würde bedeuten das der FCCCACHE seinen Zweck nicht erfüllt.
In meinem konkreten fall werde ich durchs löschen des FCCCACHE 30 sec. schneller.
grüsse
Mäd Mäx
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 02. Feb. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Client-Anbindung nur über LAN oder über WAN?
Lokale Netze und Server sind meist so schnell, dass der Cache mit dem Zugriff auf die lokale Platte nicht selbstverständlich von Vorteil ist.
( SSDs haben noch keine weite Verbreitung, und manche PCs sind mit preisgünstigen = langsamen Festplatten ausgestattet. )
Der Cache hilft in erster Linie dann, wenn das Netzwerk langsam ist oder der FileServer an seine Grenzen kommt.
Stellt sich die Frage, ob man den FCC nicht völlig deaktivieren kann.
Das kann ich jetzt aus dem Stegreif nicht beantworten.
R.Schulze
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 02. Feb. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulze:
.... Stellt sich die Frage, ob man den FCC nicht völlig deaktivieren kann. ...
Leider geht das nicht mehr.
In NX5 und TCE2005SR1 konnte mans noch machen, ....
Ich hab das auch in NX5 getestet und das Ladeverhalten ( 2 Tier Client ) war wie R.Schulze schreibt/vermutet: ohne FCC mindestens so schnell wie mit ...
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 03. Feb. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist noch eines eingefallen, was IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ursache sein könnte: der fsc-cache ist ja ein "neuer" segmented cache, der fcc ist der "alte" cache (die dateien werden einfach in den ordnern verteilt). das unterstützt ja auch die these bzw. auch "meine" testergebnisse, das der erste start (lieferung aus dem fsc) schneller als die folgestarts (aus dem fcc) sind. und je voller die verzeichnisse werden, um so mehr kommt die übliche verzögerung im filesystem windows zum tragen (je mehr dateien, um so langsamer das einlesen).
der segmented-fcc soll ja erst kommen... wann weiß ich allerdings nicht.
was sagt denn der hersteller dazu?
Gruß aus Hamburg
Yeti
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 03. Feb. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort von Big Brother steht noch aus.
