 | SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim |
Thema: 3D Viewer für ipad (9080 mal gelesen)
batibaby Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004 NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 24. Jan. 2012 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Viewer für CAD Daten. Gibt es z.B. den XpresReview Viewer fürs ipad oder einen anderen JT Viewer ? Wenn ja was kostet der Spass ? Habt ihr damit schon erfahrungen gemacht. Ziel ist es bei unseren Reisen nach China unseren Kunden 3D Modelle auf dem ipad zu zeigen. Danke und Viele Grüße Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batibaby
erstellt am: 24. Jan. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batibaby
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2498 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Jan. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batibaby
Hallo, ich nutze BLY4NX auf dem Iphone. Läuft natürlich auch auf Ipad. Einfach aus App store runterladen. Die Part files müssen jedoch vorher mit dem entsprechenden Programm vorbereitet werden. Ist einfach und funktioniert ohne weitere Kosten. Ob es genug ist, musst du selber testen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
 Beiträge: 582 Registriert: 05.09.2011
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batibaby
kennt jemand das vueCAD und vueCAD Pro? ------------------ PDMLink 10 M20 (Test-Migration) Pro/INTRALINK 3.4 M070 Pro/ENGINEER Wildfire 4 (M210) Creo Elements/Pro 5 (M110) Creo 1.0 (F000) Inneo StartupTools 2010 Win XP (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wipc3d59 Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 66 Registriert: 24.06.2008 Siemens NX11.0.2.7 MP13 Siemens NX1988 (Test) ECTR 4.6 DSC Software AG Windows 10 HP Workstation z4 Intel Xeon W-2135 3,7GHz 32 GB Ram, Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Mai. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batibaby
Hallo, schau Dir mal "Glovius" an. Glovius gibt es als Desktop- und iPad-Variante + diverser Addins. Mit der Desktop-Variante kannst Du JT´s laden und als Glovius für iPad speichern. Gruß Thorsten
Hightower205 Ehrenmitglied
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 15. Feb. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batibaby
Hallo zusammen, ich krame diesen Fred mal wieder hevor, weil ich gern wüsste, ob bei Euch dazu schon weitere Erfahrungen gemacht wurden. Hintergrund: Unsere Montage würde gern Tablets einsetzen, um direkt in/an den Maschinen mit 3D-Daten arbeiten zu können. Vor geraumer Zeit hatte ich schon an anderer Stelle nach industrietauglichen Geräten gefragt. Damals war ich allerdings mehr an Windows-basierten Tablets interessiert. Wenn Siemens und Microsoft damit mal langsam in die Hufe kommen könnte das auch wieder interessant werden. Momentan ist aber mehr die Idee, das Ganze auf Android-Basis zu machen: klein, leicht, flexibel. Da unsere Monteure zunächst mal damit zufrieden wären, die Daten offline auf das Gerät zu spielen (ja ich weiß, online ist insgesamt cleverer, kommt etwas später) ist der Support von SD-Karten, etc. durch Birnen-Geräte ein wichtiges Argument. Geräte gibt´s genug, damnächst kommt eine Testtablette. Was ich nun genau wissen will: hat jemand schon Erfahrungen mit der einen oder anderen App? Kostenlos wäre schön (gerade zum Testen) aber nicht Bedingung. Idealerweise sollte damit das direkte Viewing von JT möglich sein, Aufbereitung zur Verwendung auf Mobilgeräten wäre aber auch denkbar. Für Hinweise auf Vorhandensein und Tauglichkeit von Tools, die über das reine Viewing hinausgehen (z.B. Messen, Schnitte, PMI...) wäre ich dankbar. EDIT: Mit Bezug aus Rainers Beitrag ist festzustellen, dass Siemens selbst nicht recht vorwärts kommt, jedenfalls habe ich keinen Android-JT-Viewer von Siemens gefunden - die oben ziterte Präsentation ist immerhin auch bald drei Jahre alt... Danke und Gruß Ralf
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 15. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 641 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 15. Feb. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für batibaby
