| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Eigene Stückliste: Texthöhe 2,5mm (2229 mal gelesen)
Jürgen75 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 04.10.2005 NX7.5, NX8 TC2007, TC8.3
erstellt am: 27. Okt. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich habe mir gerade eine eigene Stückliste gebastelt und diese mittels "RMT => Als Schablone speichern" als eigene Stücklistenvorlage gespeichert.
Die Stückliste an sich kann ich nun wie gewünscht verwenden: Alle Spalten sind da und werden auch mit den entsprechenden Informationen gefüllt. Soweit - sogut. Das Problem: Ich möchte gerne alle Texte meiner Stückliste nur 2.5mm hoch haben. Das hatte ich vor dem Speichern der Vorlage mittels "RMT auf Stückliste => Zellenstil => Beschriftung => Zeichenhöhe 2.5mm" eingerichtet. Wenn ich aber nun die Stückliste in einer Zeichnung erzeuge und platziere, sind nur die Texte in der Zeile mit den Kopfdaten 2.5mm hoch. Die Texte der Zeilen mit dem Komponenten sind 3.5mm hoch. Wie bekomme ich das nun hin, dass alle Texte der Stückliste 2.5mm hoch sind? Kennt das jemand von Euch? Habt ihr da 'nen Tipp? Software: NX7.5.4 Danke im Voraus und Grüße, Jürgen
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Okt. 2011 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen75
Hallo Jürgen, das lässt vermuten, dass Du beim Auswählen der Stückliste aus Versehen nur die Titelzeile selektiert hast. Wäre zumindest nicht das erste Mal. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen75 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2011 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jens, möchtest Du mir mit "Wäre zumindest nicht das erste Mal." etwa unterstellen, dass ich solche Sachen des öfteren verbreche???
OK, nun ernsthaft: Ne, glaube mir: Ich habe auf die verschiedensten Art und Weisen versucht, die Schriftgröße zu ändern. Grundsätzlich versuche ich beim Anpassen der Stückliste immer eine kleine Baugruppe parat zu haben, damit auch die Zeilen für die Komponenten zu sehen sind. Dann hatte ich die verschiedensten Auswahl-Zwecke durchprobiert (ganze Stückliste markieren, alle Zeilen (wenn möglich) markieren, die Auswahlhilfe RMT => Auswählen => Tabellenabschnitt oder Zeile oder Zelle) - aber alles ohne Erfolg. Kann das jemand nachstellen? Wenn irgendjemand von Euch einer Stückliste erfolgreich beibringen kann, wie die ganze Liste durchgängig die Schrifthöhe 2.5mm (oder halt irgendeine andere Höhe als Standard 3.5mm) verwendet, wüsste ich zumindest, dass es prinzipiell geht. Merci und Ciao, Jürgen
Nurbs Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 27. Okt. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen75
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 28. Okt. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen75
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 28. Okt. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen75
