 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen |
 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Schriftfeld und Beschriftung (7577 mal gelesen)
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 122 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem beim Ausfüllen des Schriftfeldes mit den UGTools. Also 1.im seedpart ist unter Beschriftungs-Voreinstellungen die Zeichengröße der Toleranz auf 2.0000 gestellt. Siehe Bild 2 2.Ich fülle dann das Schriftfeld mit den UGTools aus. 3. Nach dem Ausfüllen werden in den Beschriftungs-Voreinstellungen die Zeichengröße der Toleranz auf 3.50000 gestellt. Siehe Bild 1 Weiß einer einen Rat wo er die Einstellungen zieht oder her nimmt und ob man das beheben kann? ------------------ MFG Thomas NX 7.5.2.5 Teamcenter 8 [Diese Nachricht wurde von muellertz am 02. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 316 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2406 Catia V5-6 Relaease 2021 (SP7, Build 31) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v553.35 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
Das Problem kenn ich und die zugehörige Lösung (dank dieses Forums) auch seit kurzem. Bei uns war es die Schriftgröße der Toleranzen, die nach jedem Aufruf der UGTOOLS-Funktion "Neues Schriftfeld" zurückgesetzt war. Damit das nicht passiert, müssen zwei Variablen gesetzt sein:
Set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_EVAL_DRAFT_PARMS=%UGTOOLS_SYSDIR%\ufun\eval_draft_parms.dll Set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS=%UGTOOLS_SYSDIR%\ufun\reset_draft_parms.dll Steht (wenn auch versteckt) in der UGTOOLS-Benutzerhandbuch auf Seite 196 (Kap.15.2 "Voreinstellungen für allgemeine Texte") Gruß der Normteildompteur ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnellen Antworten. und ja ich habe es jetzt auch im Handbuch gefunden. Nur leider kenne ich mich da nicht sonderlich gut aus und will nix kaputt machen. Und so weiß ich nicht in welcher Datei man was und wo eintragen muß Kann mir mal einer genau sagen in welcher Datei und an welcher stelle man das einfügt? Vielen Dank schon mal. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.2.5 Teamcenter 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weissichnicht Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 03. Mrz. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
Hallo Thomas, eintragen musst Du diese zwei Variablen in Deinem Startaufruf von NX. Die Angabe hier im Forum ist aber alt, d.h. die Variablen sind richtig aber die Angabe auf die entsprechenden *.dll Dateien nicht mehr. Die dll Dateien wurden überarbeitet und neu erstellt. Hier die richtige Angabe laut Siemens set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_EVAL_DRAFT_PARMS=%UGTOOLS_SYSDIR%\ufun\backup_draft_parms.dll set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS=%UGTOOLS_SYSDIR%\ufun\restore_draft_parms.dll Wenn Du weitere Fragen hast, melde Dich einfach wieder. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun so genau weiß ich trotzdem nicht wo das reingeschrieben werden muß. Wir haben Teamcenter 8 und starten das UG aus dem Teamcenter. Muß das jetzt in die start_nx75.bat oder in die vom Teamcenter reingeschrieben werden oder in der Systemvariable von Windows? Welche Datei ist denn genau gemeint? Es reicht evtl. auch aus, wenn mir das jemand für das Native UG ohne teamcenter sagt. Vielen Dank schonmal für die Antworten.
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
Hallo Thomas, Du musst das in die Datei schreiben, in der alle NX Variablen gesetzt werden beim Startaufruf. Wenn das die "start_nx75.bat" ist, dann in diese Datei. Hast Du noch andere Startdateien? Schau mal in die "start_nx75.bat" Datei. Gruß weissichnicht
Milan0 Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 03. Mrz. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir haben mehrere Start Dateien. einmal UG ohne Teamcenter einmal UG mit Teamcenter diese haben einen verweis auf jeweils 2 Dateien die wir als Start-Dateien benutzen In diesen Dateien werden schon bestimmte Einstellungen bzw. Variablen die definiert sind gezogen. Habe jetzt die Variablen in den Datein probiert. Nix passiert Habe auch die Variablen unter Windows eingestellt. Nix passiert Die Pfadangabe der Tools ist bei mir auch richtig eingestellt. Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Da muß ich mich wohl an unserern Support wenden, vielleicht haben die eine Lösung. Ist ja auch nicht auszuhalten mit den verschiedenen verweisen und Variablen die man setzen kann. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.2.5 Teamcenter 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
Wo die Umgebungsvariablen genau gesetzt werden ist gar nicht so wichtig.... Aber der Pfad muss stimmen! Mit der SIDT-Umgebung kann man das in einem SIDT-Command-Prompt prüfen. Mit der Eingabe von: set UGTOOLS_UFUNC sollte die Varablen gelistet werden. Dann prüfen ob der Pfad richtig aufgelöst wurde. Bei uns funktioniert jedenfalls alles. Vielleicht gibts aber auch ein Problem mit der NX7.5 ...
------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich die Variablen in der start.bat setze, dann werden die Variablen mit set u... nicht gelistet. Werden die Umgebungsvariablen jedoch als glob. Umgebungsvariable in Windows gesetzt, dann werden diese mit set u... schon gelistet. Den Pfad haben wir nicht in einer Pfadvariablen verpackt sondern direkt hinter dem = eingegeben. Aber wie es halt so ist, geht trotzdem nichts. Kann es vielleicht sein, daß das Ganze unter der 64bit-Umgebung nicht funktioniert? ------------------ MFG Thomas NX 7.5.2.5 Teamcenter 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
Hallo zusammen, muß das Thema nochmal aufwärmen. Ich hab mir die Bedienungsanleitung der Version 7.0.0.9 nochmal genauer durchgelesen, und "weissichnicht" hatte Recht damit, daß sich der DLL-Aufruf geändert hat. Nicht mehr "Reset_draft_parms.dll" und "Eval_draft_parms.dll" sollen geladen werden, sondern "Restore..." und "backup_draft_parms.dll". Tue ich wie geheißen, zerschießt es mir trotz richtig gesetzter Variablen beim Aufruf des UGTools "zeichnungsrahmen.grx" die Beschriftungseinstellungen. Schaue ich ins syslog, entdecke ich folgendes: ====================================== &MACRO FILE_BOX -2, Y:\UGTOOLS_NX7_64\grip\zeichnungsrahmen.grx Y:\UGTOOLS_NX7_64\grip\*.GRX 0 ! Execute GRIP Successfully loaded dynamic module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\libgripint.dll Loaded module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\libgrip.dll 27e80000 d8000 6edf544f-43e757b1-ed4582b8-babc1dcb-1=libgrip___129867997064 version = 7.5.3.3 Loaded module C:\Program Files\UGS\NX 7.5\ugii\libgripint.dll 27dc0000 c0000 694db80e-44829737-428c409b-2b2eff9b-1=libgripint___129867712964 version = 7.5.3.3 Native license authentication detected presence of User Function license Successfully loaded dynamic module \\myrenne-1sux1si\3D\UGTOOLS_NX7_64\ufun\backup_draft_parms.dll Loaded module \\myrenne-1sux1si\3D\UGTOOLS_NX7_64\ufun\backup_draft_parms.dll 272b0000 9000 0-0-0-0-0 version = 7.0.0.0 ++++ [BACKUP_DRAFT_PARMS (V7.5-Build:100621)] Reading Annotation Preferences *** EXCEPTION: O/S ERROR: signal 11 in line 1852 of O:\ugnx753\ip3\src\syss\error\ind\error.cxx at Thu Mar 31 13:48:18 2011 Mitteleuropäische Sommerzeit +++ General Fault Exception [ 1] 0000272B1182 (backup_draft_parms) [ 2] 0000272B1577 (backup_draft_parms) [ 3] 00000153FBFF (libsyss) [ 4] 000001540570 (libsyss) [ 5] 00000154075D (libsyss) . . . . [35] 000076C7652D (kernel32) [36] 000076EAC521 (ntdll) >>>> O/S ERROR: signal 11 caught in file "O:\ugnx753\ip3\src\syss\no\ind\lmldr.c" at line number 2551 ======================================================= Hat jemand dasselbe Problem? ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja bei uns kommt das auch in der syslog Validation passed for - W:\ugshare_nx75_ZahoEnt\ugtools_nx7\win64\ufun\backup_draft_parms.dll Native license authentication passed for W:\ugshare_nx75_ZahoEnt\ugtools_nx7\win64\ufun\backup_draft_parms.dll Successfully loaded dynamic module W:\ugshare_nx75_ZahoEnt\ugtools_nx7\win64\ufun\backup_draft_parms.dll
++++ [BACKUP_DRAFT_PARMS (V7.5-Build:100621)] Reading Annotation Preferences *** EXCEPTION: O/S ERROR: signal 11 in line 1852 of O:\ugnx753\ip3\src\syss\error\ind\error.cxx at Thu Mar 31 14:27:20 2011 W. Europe Daylight Time +++ General Fault Exception [ 1] 000041041182 (backup_draft_parms) [ 2] 000041041577 (backup_draft_parms) [ 3] 000001A7FBFF (libsyss) . . . [45] 000140001F5B (ugraf) [46] 000140006657 (ugraf) [47] 000078D5965C (kernel32) >>>> O/S ERROR: signal 11 caught in file "O:\ugnx753\ip3\src\syss\no\ind\lmldr.c" at line number 2551 zumindest sieht es ähnlich aus ------------------ MFG Thomas NX 7.5.2.5 Teamcenter 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
moinz, wenn ich mich recht erinenre gibt es die ugtools jeweils für 32- und für 64-bit kompiliert. aber fragt mch bitte nicht, wo dran man dass unterscheidet. HTH !! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 539 Registriert: 21.09.2004 WIN11, TC Aktuell TC/NX2312 (DC2606 test)
erstellt am: 31. Mrz. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
@all  Mal als Idee in den Raum gestellt! Das Problem ist dass es in GRIP nur eine einzigen Befehl zum Einstellen der aktuelle Schriftgröße gibt. --> &CSIZE Und dieser Überschreibt die Schriftgröße für Dimension, Tolerance, Appended Text und auch für General (Notes & Labels). Hat jemand Zugang zu den Source Files der UG Tools so könnte man alle $$ &CSIZE ausklammern und nach jeder Zeile wo ein Text erzeugt wird (NOTE/....) diesen einzeln mit dem Befehl &CHRDAT... nachträglich auf die richtige Schriftgröße korrigieren. Eventuell muss auch noch vorher der Befehl &ensite = &midc eingefügen werden, damit sich die Textposition nicht verschiebt. Grip ist nämlich 32bit und 64bit unabhängig, UFUNC (...draft_parms.dll) leider nicht. Ist natürlich auch eine Lösung für andere GRIP-Programme die einem die Preferences verstellen. Außerdem ist keine UFUNC Lizenz notwendig.
------------------ mfg Grips  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
Hallo an alle, da muellertz exakt dasselbe Problem hat, schreit das eher nach einer fehlerhaften dll. Die 64-bit-Umgebung haben wir berücksichtigt. Ich meld das mal unserem Support, vielleicht lohnt es sich auch, nen Call aufzumachen. Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  [Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 01. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nurbs Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
erstellt am: 05. Apr. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
Danke Nurbs, gibts im GTAC oder sonstwo die Möglichkeit, "anderer Leut's IRs" zu sehen? Im QTAC finde ich nur die (nicht vorhandenen) eigenen IRs, und im Solution Center finde ich nur PRs, wenn ich das richtig sehe. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woistwas Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 19.01.2009 NX 8.5 TC Vis 8.3, TC Vis 10.1, BCT V15.1, NX 9.0
erstellt am: 05. Apr. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
Hallo Thomas, bei mir laufen die UG-Tools 64bit und 32bit ohne Probleme. Habe die neue Version der UG-Tools im Einsatz mit der NX 7.5.3 UGTOOLS Version: ugtools VNX7.0.0.9 (build 120110) Die Umgebungsvariablen so gesetzt wie "weissichnicht" geschrieben hat. Bei uns ist alles gut. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mqricad Mitglied
 Beiträge: 42 Registriert: 12.05.2006 NX11 NX12 NX continuous diverse
erstellt am: 09. Aug. 2016 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muellertz
Guten Tag zusammen, erneut kommt bei uns dieses Thema auf. Umgebung NX10, 64bit, Win7. Nach Anwendung der NXTOOLS sind die Toleranztexte alle auf 3.5mm. Die beiden Variablen welche das verhindern sollen, sing richtig gesetzt: UGTOOLS_UFUNC_UTILS_BACKUP_DRAFT_PARMS=...backup_draft_parms.dll UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS=...ufun\reset_draft_parms.dll Diese tauchen in den NX syslogs nicht auf. Hat hier jemand dasselbe Problem und falls ja, wie gelöst? Vielen Dank für hilfreiche Hinweise. Gruesse, Andi
Update: Im Syslog erscheinen die DLLs incl. Info daß diese korrekt geladen werden. Leider werden die Texthöhen der Toleranzen trotzdem verfälscht. [Diese Nachricht wurde von mqricad am 09. Aug. 2016 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von mqricad am 09. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
