 | Siemens NX Freiform , ein Kurs
Thema: UGTOOLS bringen Zeichnungsvoreinstellungen durcheinander?! (2276 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 310 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NXler, habe folgendes Problem: wir erstellen unsere Zeichnungen mit den UGTOOLS, Modul "Zeichnung erstellen/ändern". In den Anwenderstandards (bzw. den Zeichnungsvoreinstellungen) und im Seedpart ist z.B. als Zeichenhöhe für Toleranzen 2mm voreingestellt. Erstelle ich jetzt ein neues Teil, wechsle ohne UGTOOLS ins Drafting und schaue in die "Voreinstellungen > Beschriftung", steht dort der richtige Wert (2mm). Betätige ich jetzt den Button "Zeichnung erstellen/ändern", wähle meinen Rahmen und lande im Drafting, schaue ich nochmal nach und auf einmal steht da für Toleranzen eine Zeichenhöhe von 3mm!!! Augenscheinlich ist sonst alles gleich geblieben. Aus dem Musterpart mit dem Rahmen stammen die definitiv nicht, dort steht nochmal ein anderer Wert. Übrigens: gehe ich am Ende nochmal in "Voreinstellungen > Beschriftung" und wähle "Alle Standardeinstellungen laden", zieht sich NX wieder die richtigen Einstellung (2mm). Kennt jemand das Problem? muß ich mir jetzt echt ein zusätzliches Makro schreiben?! ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
hallo Normteildompteur! "... Kennt jemand das Problem?": ja, wahrscheinlich alle ugtools-anwender.
"... muß ich mir jetzt echt ein zusätzliches Makro schreiben?! ...": nein, nur hier im forum ein bisschen stöbern, dass gab's vor ca. 3 jahren schon mal in epischer breite, du musst einige variablen setzen (die mir leider mittlerweile entfallen sind, sorry), danach solltest du keine problem mehr damit haben. HTH !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugmania Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 02.03.2006 NX 2019
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
ugmania Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Normteildompteur
Hallo, manchmal ist das Lesen der Doku doch von Vorteil... Hab's jetzt auch gefunden und es funktioniert prima ! Set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_EVAL_DRAFT_PARMS=...\ufun\eval_draft_parms.dll Set UGTOOLS_UFUNC_UTILS_RESET_DRAFT_PARMS=...\ufun\reset_draft_parms.dll Gruss ugmania
erstellt am: 14. Dez. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja da brat mir einer einen Storch... ugmania, du bist der Held des Tages! Ich hab nur im entsprechenden Kapitel (9.4, S.113) nach der Lösung gesucht. Aber klar, logisch, blätter nur 80 Seiten weiter und da stehts! Funktioniert auch hier, Unities sind unterwegs! ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
