  NX
  Popup anzeige in BG anpassen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Popup anzeige in BG anpassen (1821 mal gelesen)
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
+Tc8.1 Patch6
+BCT V13.1.0.
+Inspector NX/Neutral
+NX6.0.5.3 MP10
++ NX8.0.1 im Test
++ Tc9.1 im Test
++ BCT 14.1 im Test
HP Workstation xw8600
Intel Xeon 2.8GHz
NVIDA Quatro FX3000 256MB AGP
WINXP 64 Prof / 8 GBRam
erstellt am: 26. Sep. 2011 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NX-Admins
wie ich das Popup Menü anpassen kann, weiss ich. Jedoch wollte ich das Popup Menü für BG anpassen.
In geöffneter BG ein Teil selektieren und RMB (siehe anbei).
kann ich dieses Popup anpassen?
Die Radial Popup`s sind ja für Modeling und Assemblie die gleichen, sehe ich das richtig?
grüsse
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
jens.neumann
Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Sehen Sie sich das Profil von jens.neumann an!   Senden Sie eine Private Message an jens.neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.neumann
Win 7 pro 64bit
Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz
NVIDIA Quadro K2100M
Memory 16GB
UG V16 - NX11.0 (beta)
CATIA V5R19-24
Elysium CADfeature EX6.0-6.1
Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta)
Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3
ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 27. Sep. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mäd mäx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mäd mäx,
die 3 benutzerdefinierten Radial Popups kannst Du zwar anpassen, der Inhalt ist aber immer gleich, egal in welcher Applikation.
Zum Standard Radial-Popup gab es hier mal ein paar Infos.
Ansonsten kannst Du meines Wissens mit Bordmittels (Customize) nur noch das View Popup anpassen.
Beste Grüße,  Jens Neumann
            kann NX
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 27. Sep. 2011 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens
fast richtig. die 3 benutzerdefinierten Radial Popups kannst du in den versch. Applikationen angepassen, dass funktioniert auch.
Ich mach einen Call auf.
gruss
mäd mäx
