  NX
  NX4: popup.men anpassen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  NX4: popup.men anpassen (2784 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
die ug_view_popup.men kann angepasst werden(ug_view_popup.jpg). Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden das Popupmenü zu ändern, das auftauch wenn man die Maus über einem Feature "parkt" und die rechte Maustaste drückt...(ueber_feature.jpg)
ich rechne mit euch
cu boffix
System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boffix,
schau mal nach unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/006187.shtml#000003
Das Thema gab's vor Kurzem schon mal.
Gruß, Michael
boffix
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, leider aber ohne Antwort auf das Radialpopup im Modelling (mich stört das Löschen, wenn nach links gezuckt wird...) ich hab dafür nen Call aufgemacht und melde mich wieder, wenn ich Antwort bekommen hab.
cu & schönes we
boffix
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
da bin ich auch gespannt ob und wie das funktioniert
thöme
Sehen Sie sich das Profil von thöme an!   Senden Sie eine Private Message an thöme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
NX9.x, NX10
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi boffix
Ich habe ein bischen geforscht. Um das Radial Popup anzupassen, musst das file ug_view_popup.men modifizieren. In diesem File wird definiert, welche Befehle im Radial Popup erscheinen.
Beispiel:
BUTTON UG_VIEW_POPUP_WIREFRAME_WITH_HIDDEN_EDGES
LABEL &Wireframe with Hidden Edges
POPUP_LABEL &Wireframe with Hidden Edges
POPUP_LOCATION 6
ACTIONS STANDARD
Das Radial Popup kann 8 verschiedene Positionen einnehmen. Dabei gibt der Eintrg POPUP_LOCATION der Ort an, wo der Befehl erscheint. Gestartet wird beim Zählen der Position im oberen linken Ecken und geht dann im Uhrzeigersinn weiter.
Gruess
Thöme
boffix
erstellt am: 28. Nov. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist sowit schon klar. Leider kannst Du dieses Radial-Popupmenü aber nur im View Bereich anpassen. Das was ich meine, ist z.B. im Modelling, wenn Du mit der Maus über einem Feature bist. Hier erscheint ein anderes Radialpopupmenü... Löschen nach links etc... Das will ich unbedingt anpassen, und habe daher einen Call aufgemacht. Der wurde nun in einen ER gewandelt. Sobald ich hier was neues erfahre, meld ich mich wieder.
cu boffix
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Feb. 2009 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Nach langer Zeit jetzt die Nachfrage: Wie gehts denn nun, das
Anpassen des Radial-Popup-Menüs für Objekte?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
boffix
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uger,
habe nichts mehr vom Support gehört. Ist für mich auch nicht mehr interessant, da ich mich bald im SolidWorks- Forum herumtreiben werde. Wir haben UG abgelöst.
cu boffix
System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uger,
wir hatten diese Recherche auch schon mal durchlaufen. Damals kam die Aussage heraus, dass es nicht geht, weil man sich direkt in den Programmcode einmischen müsste.
Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob dies eine Schutzbehauptung war, um mich loszuwerden, aber wir haben die Kröte damals geschluckt.
Walter Hogger
thöme
Windows 7 64bit SP1
4GB RAM
NX9.x, NX10
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Wir haben in der Schweiz von Siemens die genau gleich Antwort erhalten und sie ebenfalls geschluckt. Bin aber der Meinung mich schwach an eine NX 6 Präsentation zu erinnern, wo dies möglich war und als "Neuheit" angekündigt wurde.
Thöme
