  NX
  Mausgesten konfigurieren
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Mausgesten konfigurieren (2922 mal gelesen)
jaMAN
Sehen Sie sich das Profil von jaMAN an!   Senden Sie eine Private Message an jaMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaMAN
erstellt am: 25. Okt. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich wollte mal nachhorchen ob schon jemand rausgefunden hat wie man die voreingestellten Mausgesten unter NX4 ändert. Wenn das nicht geht: Geht es denn unter NX5?
Hintergrund ist, dass ich mit dem so genannten "Drahtmodell mit ausgeblendeten Kanten" nichts anfangen kann. An der Stelle würde ich eher "Statisches Drahtmodell" haben wollen, weil man da innenliegende Elemente besser fangen kann.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jaMAN,
"Mausgesten"? ... meinst du unter Windows - rechte Maustaste - im freien Grafikfenster?
Walter Hogger
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
NX3_change_ug_view_popup.txt
Gemeint ist wohl das RadialPopUpMenue.
Such dir die in deiner Installation dafür zuständige Datei ug_view_popup.men und editiere diese entsprechend ...
Sollte unter $UGII_ROOT_DIR/menus zu finden sein (Systemweit)
Solls nur für dich sein, kopiere die Systemdatei nach $UGII_USER_DIR/startup und ändere sie ab.
Ich mache etwas ähnliches durch eine separate MenueDatei die zusätzliche Einträge enthält, ich nenne sie "change_ug_view_popup.men" und die liegt unter $UGII_USER_DIR/startup - diese Datei braucht nur Änderungen enthalten. Siehe Anhang.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
hier eine Antwort von GTAC zu diesem Thema:
To customize the radial popup you need to edit the ug_view_popup.men file in the UGII\menus folder for NX.
If you open this file in a text editor you will see entries towards the end of the file similar to the following:
BUTTON UG_VIEW_POPUP_WIREFRAME_WITH_DIM_EDGES
LABEL &Wireframe with Dim Edges
POPUP_LABEL &Wireframe with Dim Edges
POPUP_LOCATION 6
ACTIONS STANDARD
BUTTON UG_VIEW_POPUP_STATIC_WIREFRAME
LABEL &Static Wireframe
POPUP_LABEL &Static Wireframe
ACTIONS STANDARD
Note the entry for "POPUP_LOCATION 6" in UG_VIEW_POPUP_WIREFRAME_WITH_DIM_EDGES. The POPUP_LOCATION determines the position of the icon and only 8 can be displayed.
Cut and paste the "POPUP_LOCATION 6" from UG_VIEW_POPUP_WIREFRAME_WITH_DIM_EDGES to UG_VIEW_POPUP_STATIC_WIREFRAME to give you:
POPUP_LOCATION 6
ACTIONS STANDARD
Die Änderung läßt sich auch durch ein eigenes .men- File im Startup- Verzeichnis bewirken.
Gruß, Michael
jaMAN
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau, das wars!
Vielen Dank und viele Unities an Thomas und Michael!
Ich arbeite zwar im mittelgrossen Netz, aber es reichte in meiner lokalen Installation die Datei ug_view_popup.men anzupassen. Bei der Updateschulung sagte man uns noch, das man das nicht einstellen kann
Viele Grüsse
Jaman
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 29. Okt. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Radial_Popup_Menue_NX3_NX4.pdf
Hallo jaMAN,
das hat uns jetzt keine Ruhe gelassen. Wir wollten das auch mal testen. Dabei kam die beiliegende Beschreibung heraus.
Walter Hogger
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 29. Okt. 2007 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jaMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
gute beschreibung!
werde morgen glaub mal bisschen probieren gehen...
