  NX
  Features neu durchzählen
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Features neu durchzählen (4388 mal gelesen)
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 28. Jun. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBFWelt bestes Forum,
ich meine mich zu erinnern, dass es eine Möglichkeit gibt, die Features im Teilenavigator neu durchzählen zu lassen, wenn z.B. nach dem Löschen von Formelementen die Nummerierung Lücken aufweist.
Ich meine auch, dass diese Möglichkeit hier schon mal beschrieben wurde, kann den Beitrag aber nicht finden.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
Danke und Gruß
Ralf
scharfschaf
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von scharfschaf an!   Senden Sie eine Private Message an scharfschaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scharfschaf
UG NX8.5
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Fixed Datum plane erzeugen. Die an den Anfang stellen und wieder ans Ende vom Feature Baum schieben. Dann hatte man die Aufzählung von 0 an durchgehend...
scharfschaf
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 28. Jun. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hightower205
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alexander: genau den Beitrag meinte ich, danke - leider hat das Feature Playback bei mir keine Wirkung...
@scharfschaf: cooler Trick - funktioniert!
Danke und viele Grüße
Ralf
Ultimate AL8.0i
NX 7.5.2.5 MP2
Intel Core2Duo CPU
3GHz, 3,48 GB RAM
ATI FireGL V5600
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Feature Playback hab ich nie ausprobiert. Ich mach es so ähnlich wie scharfschaf: Ein Element (meist am Ende) des TN vor ein anderes setzen. Einfach die Reihenfolge vertauschen und nach dem updaten wieder an die Ursprungsposition. Die Variante der fixed Plane hat natürlich den Vorteil das man nix zerschießt (was bei meiner Methode passieren kann wenn man nicht weißt was man verschiebt). Wobei es ausreicht die Plane einfach eins weiter zu schieben, es muss nicht zwingend der Anfang des TN sein.
MfG Alexander
[Diese Nachricht wurde von Ultimate AL8.0i am 28. Jun. 2011 editiert.]
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 28. Jun. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
timestamp-order.zip
anbei en kleines Tool, das die Timestamps neu durchnummeriert.
Gruß, Michael
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 29. Jun. 2011 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael
Super Cool dass du immer mal wieder Tools(dll`s) von dir reinstellst..
wichtig zu wissen wäre sicher:
- welche NX Version
- Betriebsystem
- 32/64 bit
gruss und danke
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 30. Jun. 2011 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hightower205 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mäd mäx,
danke für die Blumen
Die Programme sind i.d.R. auf allen Versionen ab NX5 lauffähig. Entwickelt auf XP32, sollten sie (zumindest theoretisch) aufgrund des DotNet Frameworks auch auf anderen Windows Platformen laufen. In der Praxis bestätigen diese Regel nur wenige Ausnahmen.
Gruß, Michael
