 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: TEILENAVIGATOR Reihenfolge (4147 mal gelesen)
VeronikaR Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 07.09.2010
erstellt am: 02. Mrz. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX-Kollegen  , wir sind wieder mal auf eine interessante Frage gestoßen: wenn man im NX6 im Teilenavigator Objekte (Skizzen, Ebenen,...) löscht, dann wird auch die Nummer, die nebenbei in Klammer steht, des gelöschten Objektes gelöscht. Dadurch entsteht im Extremfall ein Teilenavigator der folgendermaßen aussieht: -Bezugskoordinatensystem (1) -Skizze (25) "SKETCH_000" -Extrudierter Körper (137) -Bezugsebene (152) -... Angeblich gibt es eine Möglichkeit den Teilenavigator wieder zu "Sortieren" sodass er folgendermaßen aussieht: -Bezugskoordinatensystem (1) -Skizze (2) "SKETCH_000" -Extrudierter Körper (3) -Bezugsebene (4) -... Hat jemand eine Idee, wie das fuktionieren kann??? LG Veronika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VeronikaR
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VeronikaR
hallo VeronikaR! "neu sortieren": nicht dass ich wüßte. die reihenfolge sollte aber neu "durchgezählt" werden, wenn du ein feature-playback durchführst: edit => feature => playback. HTH !! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VeronikaR Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber wie funktioniert das???? Wenn ich Bearbeiten Formelement Wiedergabe öffne kommt das Fenster das Barebeiten während Aktualisierung heißt, und was mache ich damit???? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VeronikaR Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt alles durchprobiert, was ich mit dieser Funktion machen kann, aber leider hat sich dabei die Reihenfolge der Nummern nicht geändert... Hat jemand einen anderen Vorschlag?? LG Veronika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VeronikaR
Wenn beim Feature replay der Bearbeitungsdialog kommt, läßt sich vermutlich eines odere mehrere Formelemente nicht aktualisieren. Das passiert, wenn z.B. die Schnitt-Kontur für einen Extrude verändert wurde... Solange das nicht bereinigt ist nummeriert die NiXe nicht neu, soweit mir bekannt. Alternativ zum Replay kann nam auch die Funktion des Teilenavigators auf der rechten Maustaste "aktuelles Formelement erzeugen" nutzen. Das Formelement, das bei der Aktion markiert war ist danach das letzte aktive. Zum Schluß macht man die Aktion auf das letzte Formelement und schon sind wieder alle aktiv. So wies aussiht wird dann aber wieder der Bearbeitungs Dialog kommen, bis alle Features aktualisiert werden können. ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VeronikaR
