| NX Updatekurs |
Thema: Stücklistenerstellung (2626 mal gelesen)
linux11 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 28.04.2011
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Einzelteil erstellt, danach das Teil als "Deformierbares Teil" definiert und anschließend mit dem Einzelteil eine Teilefamilie mit K1,K2, K3 erstellt. In der Exeltabelle habe ich als Länge(extrud) 50 mm eingetragen. Dann habe ich eine neue Baugruppe erstellt und das Teil K2 aus der Teilefamilie eingefügt.Wie schon beschrieben ist das Mutterteil 50mm lang und in der Baugruppe soll das Teil 300mm sein. In der Zeichnungsableitung zeigt die Stückliste bei der Abmessung k120x50 (120 ist die Breite, 50 die Länge aus der Teilefamilie. Meine Frage ist, wie kann man es steuern, dass die Stückliste mir die gewünschten 300mm anzeigt? Gruß, Linux11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linux11 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linux11
Moin, das wird nur mittels eines schmutzigen Tricks gehen. Füge dir hinter der Spalte "Abmessung" eine leere Spalte ein. In der betreffenden Zeile erzeugst du einen Texteintrag, der den Parameter des zu verformten Bauteils enthält. Dann musst du noch die Spaltenformatierung so anpassen, das die Linie zwischen den beiden Spalten fehlt. Ob das schön aussieht, bezweifel ich aber. Du wirst auf jeden Fall hergehen müssen, die Spalte "Abmessung" rechtsbündig zu formatieren. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linux11
Ich nehme an, ihr arbeitet mit Teamcenter: PSE-Stückliste öffnen, die gleiche Komponente nochmal dazu laden (gleiche Material- und Positionsnummer), UG-Geometry auf "NO" setzen, so dass die zusätzliche Komponente nicht in NX dargestellt wird. Bei der Länge die "fehlenden mm" eintragen, die beiden Stücklistenzeilen markieren und packen. Oder, was ich glaube, auch schon mal gesehen zu haben: Ein Feld "alternative Menge". Ist dieses gefüllt, wird in der Stückliste die dort eigetragene Menge angezeigt, ist das Feld leer, wird die "tatsächlich verbaute" Menge angezeigt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linux11 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm, das muss doch einen Weg geben wie man das auf eine richtige Art machen kann, ich kann mir nicht Vorstellen, dass alle Firmen am tricksen sind wenn eine Stückliste erstellt wird, oder bin ich so naiv? Gruß, Linux11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linux11 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alternative Menge? Und von wo bezieht diese Spalte ihre Informationen?Die zusätzliche Spalte ist doch auch ein Attrributeneintrag?Wie verknüpft man diese Attribute mit der Maßänderung vom deformierbaren Teil? Gruß Linux11
linux11 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem an der ganzen Sache ist, wir wollen in der Stückliste nichts manuel machen, ansonten kann man diese direkt von hand schreiben. Ich habe mich hier im Forum umgeschaut und musste festellen, dass alle die mit dem Programm zu tun haben, die Stücklisten mehr oder weniger von Hand erstellen. Gruß Linux11
linux11 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stelle die Frage mal anders, gibt es jemanden, der die Stücklisten über das Programm(Attribute)erstellen lässt, wenn ja, welcher Weg wird dann beim Konstruieren der Baugruppe gewählt? Gruß Linux11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linux11
Hallo, alternative Menge ist kein Beschiss, aber Handarbeit. Es handelt sich dabei um ein Feld in der Stücklistenzeile, das manuell gefüllt werden muss. Ist es Ausgefüllt, dann wird bei "Menge" in der Stückliste dieser Wert verwendet, bleibt es leer, dann wird die tatsächliche Menge verwendet. Ich finde, das ist eine elegante Lösung. Leider weiß ich jetzt nicht, ob das im Standard enthalten ist, oder evtl. sogar eine Sonderprogrammierung war. Ich kann momentan auch nicht nachsehen, ob es bei uns enthalten ist, da ich hier kein Teamcenter und NX habe. Ganz ohne "Handarbeit" wirst du es nicht hinbekommen, es sei denn, du verknüpfst die Länge aus dem deformierbaren Teil irgendwie mit dem Mengenattribut. Habe aber keine Ahnung wie das funktionieren soll und probieren kann ich aus o. g. Grund natürlich momentan auch nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linux11 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für linux11
Noch eine Kleinigkeit: In diesem Thread hier habe ich mal einen ausführlichen Beitrag geschrieben. Wie wäre es mit Rohmaterialien? Jedes Rohteil bekommt für seine Länge eine neue Materialnummer (evtl. anderes Nummernband "RMXXXXXXX" und jedes dieser Rohteile bekommt eine Stückliste, in der das Halbzeug verbaut wird, in seiner richtigen Länge (nur PSE-Stückliste)? Die genaue Ausführung entnimmst du bitte dem oben verlinkten Beitrag (ich weiß, viel zu lesen, kann sich aber lohnen). Insbesondere das unter "Fall 1: Selber herstellen" dürfte dich interessieren. Ist auch ein klein wenig Handarbeit dabei, aber auf jeden Fall zu gebrauchen. Ich arbeite danach und habe gute Erfahrungen gemacht. Insbesondere wenn man mit einer automatischen SAP-Synchronisation der Stücklisten bei Freigabe der Baugruppe arbeitet, ist das echt von Vorteil. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linux11 Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
