| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Probleme mit Baugruppen Zwangsbedingungen (4382 mal gelesen)
Huebendubel Mitglied Student
Beiträge: 12 Registriert: 11.04.2011
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, dass ich an einer Baugruppe mit etwa 400 Teilen arbeiten muss die jemand anderes erstellt hat. Um nachvollziehen zu können was er für Zwangsbedingungen gewählt hat, würde ich mir diese gerne anzeigen lassen, jedoch scheiter ich da schon. Ich bekomme im Baugruppen-Navigator keine Zwangsbedingungen angezeigt und auch über das Werkzeug "Zwangsbedingungen anzeigen" funktioniert es nicht. Immer wenn ich das Teil auswähle und OK drücke blendet er einfach alles andere aus, von einer Zwangsbedingung jedoch keine Spur.. Wenn ich ein neues Teil einfüge bekomme ich die Zwangsbedingungen im Baugruppen-Navigator angezeigt, kann sie mir nach dem "positionieren" jedoch nicht mehr anzeigen lassen. Ich bekomme immer einen Fehler der Art: "Anzeigen nicht möglich ausgeschlossenes Reference Set" oder so ähnlich. Ich bin leider kein NX Profi, sonder behersche nur das kleine 1x1 im NX6, würde mich freuen wenn ih mir helfen könnt! Gruß Tristan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade erfahren, dass die Baugruppe mit NX5 erstellt wurde, ich benutze aber NX6. Kann es sein das die Zwangsbedingungen deßhalb nicht übernommen wurden, sondern nur die "absoluten Positionen" der Teile oder sowas? Danke nochmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Huebendubel
Hallo, wenn die BG in NX5 mit den alten Verknüpfungen erstellt wurde, so hast du in NX6 die Wahl, ob du die Verknüpfungsbedingungen oder die Baugruppenzwangsbedingungen verwenden willst. Auswählen kannst du das, indem du in # Voreinstellungen # Baugruppe gehst und enweder "Verknüpfungsbedingungen" oder "Baugruppenzwangsbedingungen" wählst. Wählst du die Zwangsbedingungen und öffnest dann hinterher den Befehl "Baugruppenzwangsbedingungen" (gleiches Symbol wie von den Verknüpfungsbedingungen gewohnt), dann wirst du gefragt, ob du die alten Verknüpfungsbedingungen in neue Baugruppenzwangsbedingungen konvertieren willst. Vorsicht: Einmal konvertiert und es gibt kein Zurück mehr. Wenn du die Zwangsbedingungen anzeigen willst, die auf einem Teil vorhanden sind, dann wähle diese Komponente z. B. im Baugruppen-Navigator aus. Kann sein, dass du bei "Abhängigkeiten" noch auf die Lupe klicken musst, dass die Bedingungen angezeigt werden. Siehe dazu auch die Screenshots in diesem Thread hier. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort Das konvertieren hat genau so geklappt wie Du es beschrieben hast! Jedoch erstellt mir NX6 ziemlich viele neue Baugruppenzwangsbeziehungen, liegt das daran das die Konvertierung uneffizient ist, oder wurde die Baugruppe einfach schlecht erstellt (überbestimmmt oder schlecht gewählte Verknüpfungen) ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Huebendubel
Hallo, die Konvertierung funktioniert eigentlich recht gut. Dass da neue Zwangsbedingungen hinzugekommen sind, kann ich mir nicht vorstellen, da die Verknüpfungen 1:1 übersetzt werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
