 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Thema: Baugruppenzwangsbedingungen (9406 mal gelesen)
Reisser Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 8 Registriert: 22.09.2009
erstellt am: 04. Nov. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, grundsätzlich habe ich das Problem, dass ich innerhalb einer Baugruppe nur mühsam Einzelteilen ihre Baugruppenzwangsbedingungen zuordnen und somit auch ändern/löschen kann. Im Baugruppen-Navigator werden sie zwar angezeigt, jedoch unter einem einzelnen Punkt "Zwangsbedingungen". Beim Erstellen einer neuen BZB gibt es meines Wissens nach ein Fenster, wo die zugehörigen BZB angezeigt werden. Das Fenster ist bei mir jedoch nicht vorhanden und ich finde leider auch die Einstellung dazu nicht. MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miguelsinho79 Mitglied CAD Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 29.07.2010 NX6, ehemals NX 4, 2, V18, V16
erstellt am: 04. Nov. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadycam Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
Hallo Christian, im ANT die Componente anwählen > Im Fenster Dependencies auf die Lupe rechts klicken. Dort werden dann die zur Komponente gehörenden Zwangsbedingungen angezeigt, können editiert oder gelöscht werden. Hoffe es war einigermase verständlich. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, manchmal fragt man sich hinterher, ob man die Frage wirklich hätte stellen sollen. Durch deinen Beitrag bin ich drauf gekommen. Und zwar war bei mir der untere Bereich durch einen Balken ausgeblendet, was mir nicht bewusst gewesen ist (siehe Abbildung)! Vielen Dank! MfG Christian [Diese Nachricht wurde von Reisser am 04. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kabu63 Mitglied Entwicklungstechniker
 Beiträge: 43 Registriert: 13.03.2008 Siemens NX 8.5.3.3 MP10 auf Windows 7 64-Bit DELL Precision M4700 16GB RAM, 128GB SSD NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 18. Apr. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
Seit ihr eigentlich mit diesen Zwangsbedingungen zufrieden? Ich empfinde sie als recht umständlich. Bei den alten Verknüpfungsbedingungen sah ich im aufpoppenden Fenster sofort die relevanten Bedingungen des Teils, welches man bearbeiten möchte. Das Hinzufügen, Löschen oder Ändern von Verknüpfungsbedingungen war einfach und schnell erledigt. Bei den Zwangsbedingungen muss ich umständlich im Navigatorfenster im Wust aller Zwangsbedingungen suchen, da alle Bedingungen, die an einem Teil hängen dort angezeigt werden. Bei einem Teil, an dem ggf. 50 und mehr andere Teile verknüpft sind, ein nahezu aussichtsloses Unterfangen. Gibt es keine Möglichkeit, ähnlich wie bei den alten Verknüpfungsbedingungen, explizit für ein zu verknüpfendes Teil einer Baugruppe die 3 vorhandenen Bedingungen angezeigt zu bekommen? ------------------ Liebe Grüße Kabu63 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Apr. 2011 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
Hallo Meinolf, der Kollege schreibt ja: Zitat: Original erstellt von Kabu63: Bei den Zwangsbedingungen muss ich umständlich im Navigatorfenster im Wust aller Zwangsbedingungen suchen, da alle Bedingungen, die an einem Teil hängen dort angezeigt werden.
Für mich hört es sich so an, als hätte er schon die betreffende Komponente ausgewählt. Bei mir ist es auch oft so, dass mehrere Teile auf ein Zielelement verknüpft werden. Bei den "alten" Matings war es so, dass nur die Verknüpfungen, bei denen die gewählte Komponente das Startobjekt war, angezeigt wurden. Da die assembly constraints ja nicht mehr richtungsgebunden sind, ist das natürlich nicht mehr möglich. Schade, da ich es auch umständlich finde. Aber man gewöhnt sich auch dran nach einer Zeit... ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ... Aber man gewöhnt sich auch dran nach einer Zeit ...
Man gewöhnt sich an einige Dinge, aber es ist ärgerlich, wenn unausgegorene Dinge entwickelt werden und diese in NX einfliessen. Solange man die Wahl hat - OK, aber mit NX 7.5 wird man zum Wechsel gezwungen, zumindest bei den Zwangsbedingungen. Ich sehe seit einiger Zeit immer neue nicht zu Ende gedachte Funktionalitäten hinzukommen, obwohl sie nicht fertig sind. Ein neues Bohrungsmenü, bei dem man den Bohrungstyp nicht mal eben ändern kann; vom Gewinde ganz zu schweigen. Das Blechmodul NX Blech stellte bis NX 7.5 die Abwicklung im Eckbereich mit Gehrung fehlerhaft dar und ich könnte die Liste fortführen. Für mich persönlich geht die Entwicklung in die falsche Richtung. Den einzigen Vorteil bei den Zwangsbedingungen sehe ich im Wegfall des Anwenderfehlers "zirkulare Referenz"; man kann nun gegenseitig referenzieren. Wenn ich nun den zeitlichen Mehraufwand beim "Verknüpfen" betrachte, ist dies jedoch verdammt teuer erkauft - jedoch nicht für Siemens, sondern für die Fa. die ihre Konstrukteure bezahlen muss. Hier wird in meinen Augen ganz klar am realen Nutzen vorbei entwickelt. Die Produktivität bleibt mehr und mehr auf der Strecke. Die einzig wirklich sinnvolle Entwicklung der vergangenen Jahre - seit Zeitalter NX - sehe ich im Bereich des Sketchers. Sorry, aber ich bin ein wenig gefrustet. Seit UG V12 dabei, sah ich bis UG V18 deutliche Entwicklungssprünge in die richtige Richtung, Fehler wurden zeitnah behoben; zumindest die, die mir auffielen. Diese sehe ich von NX bis NX 4 nur noch bedingt. Seit NX 4 geht es für mich in die falsche Richtung. ------------------ Liebe Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 18. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Apr. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
Hallo Kabu63, wir haben mal die alten und neuen Verknüpfungen verglichen und kamen auf das beiliegende Dokument. Mit der Filtergeschichte, die hier auch beschrieben ist, bekommt man allerdings recht schnell einen sauberen Überblick. Die schnelle Abschaltung der Wahlmöglichkeit zwischen alt und neu hat mich auch überrascht. Das ist eher ungewöhnlich, kann man doch heute noch Skizzen von "vor V13" aktivieren oder die Bohrungen vor NX5. Grundsätzlich gehöre ich jedoch auch zu den Kritikern der NX-Entwicklungsrichtung der vergangenen Jahre. Sie driftet in die falsche Richtung! Ich wäre gerne bereit, meine Einschätzung über brauchbar - gut - schlecht - unnötig - praxisfremd - fehlerhaft - etc. zusammen zu fassen, habe aber noch keine Anlaufstelle bei Siemens gefunden, die das interessiert. Sollte das jemand lesen, der eine Anlaufstelle kennt, wo derartige Praxiserkenntnisse auf offene Ohren treffen ... Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
@Walter, jep meine Erfahrung, Hinweise: mit fixieren beginnen!!! Achtet darauf das ihr Teile fixiert in dem ein wave link enthalten ist. (wurde früher angemekert bei matings / schleudert die Ausrichtung im ET-Teil durcheinamnder). Nutzt die neuen Typen konzentrisch z.B. - Bidirektionaltät beim aktualsieren frist rechen power möglicht wenige und keine redundanten erzeugen. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
Hallo uwe, Zitat: Achtet darauf das ihr Teile fixiert in dem ein wave link enthalten ist.
Was ist der Hintergrund für diesen Tipp? Muss den immer ein WAVE-Link existieren, bzw. warum soll der ausgerechnet mit dem ersten, fixierten Teil zusammenhängen? Gruß
erstellt am: 18. Apr. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
mache mal ne Bg mit ner Steuerskizze/Sklett Bauteil und linke diese in ein anderes Bg Mitglied extudiere diese dort. Bau ein Teil mit einem Block in ein anderes Mitglied der BG. Fixiere diese und positioniere den extrudierten Körper. mal mit mating z.B. NX6 oder mit den neuen Bedingungen. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
Gerade in großen Baugruppen, bei denen viele Komponenten an einer hängen, ist der Umgang mit den Zwangsbedingungen nicht praktikabel. Gibt es eigentlich Tricks, wie man z.B. an die Bedingungen eines bestimmten Bauteils innerhalb einer Baugruppe kommt, damit man diese ändern oder löschen kann? Folgendes beispielhaftes Szenario: Ich habe einen Tisch mit einem Zwischenboden. Auf diesem befinden sich mehrere Gegenstände. Nun möchte ich den Zwischenboden zwischen den Rahmenteilen um 180° drehen. Bisher markierte ich den Zwischenboden, änderte die 3 Verknüpfungsbedingungen und war schnell fertig - eine Sache von Sekunden. Die Teile auf dem Tisch interessierten nicht. Nun muss ich mich durch sämtliche Zwangsbedingungen hangeln, damit ich die finde, die für den Zwischenboden zuständig sind. Ggf. bekomme ich Verknüpfungsfehler von anderen Teilen angezeigt und muss diese auch umständlich suchen. Dies macht ein Arbeiten in Baugruppen sehr sehr umständlich. Gibt es keine einfache Lösung zur Filterung der benötigten Zwangsbedingungen? Wie geht ihr bei solchen Fällen vor? Wünsche schon jetzt frohe Ostern! ------------------ Liebe Grüße Kai [Diese Nachricht wurde von Kabu63 am 21. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
 Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
Ich hatte schon einen kleinen Einblick in NX 8 und kann behaupten: es wird sich bessern ... bis dahin: damit leben ... habe auch noch keine bessere Lösung gefunden ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
 Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 22. Apr. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
Hmmm, ich bin zwar auch keine Liebhaber von BG-Zwangsbedingungen, verstehe aber die Problematik mit deren Umgang nicht. Zwecks Filter gibt es zb Den "Dependencies"-Reiter: - Komponente selektieren, - Unter Dependencies (Abhängigkeiten) auf die Lupe klicken - anschließend werden alle Randbedingungen bzgl. der selektierten Komponente angezeigt. ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2011 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Reisser
