| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Zeichnungsattribut in benutzerdefiniertes Attribut mappen (1925 mal gelesen)
Fende Mitglied
Beiträge: 174 Registriert: 02.03.2001 PRODUKTIV: NX2306 TC 14.3 Catia V5R31 Win10 Win11
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ist es möglich das Zeichnungsattribut <W@$SH_SHEET_SIZE> in ein Attribut z.b. Blattgroesse zu mappen? Ich möchte es nicht nur verwenden, um einen Text auf der Zeichnung anzeigen zu lassen, sondern auch um das Attribut Blattgroesse zu TC zu mappen.... DANKE im Voraus... Fende
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Hallo, eigenes Attribut erstellen und beim Wert "<W@$SH_SHEET_SIZE>" (natürlich ohne ") eintragen klappt nicht? Warum nicht direkt das Attribut <W@$SH_SHEET_SIZE> abfragen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Fende Mitglied
Zitat: eigenes Attribut erstellen und beim Wert "<W@$SH_SHEET_SIZE>" (natürlich ohne ") eintragen klappt nicht?
Hi geht leider nicht. Wenn ich einen Hinweis mache mit dem eigenen Attribut steht dann dort: "<W@$SH_SHEET_SIZE> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fende Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mai. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fende
Zitat: Original erstellt von Fende: @Thomas: Hast Du noch die beiden gif-Dateien aus dem verlinkten Beitrag??
Nein, aber es ging dabei um die Abfrage nach Height und Length des DrawingSheets. ( --> dotNet RefGuide: DrawingSheet - Height ... ) Das siehst du auch gut in dem Beispiel VB Code am Ende des Beitrags. Direkt nach Blattgröße fragen geht IMHO nicht. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
