  NX Programmierung
  DrawingSize in dotNET abfragen
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  DrawingSize in dotNET abfragen (1919 mal gelesen)
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einem Journal die Drawing Size abfragen.
Wie mach ich das am besten ?
Einen eigenen Aufruf dafür hab ich nicht finden können, darauf hab ich versucht das Attribut $SH_SHEET_SIZE auszuwerten, aber das geht nicht (auch mit zwei $$ gehts nicht) - es erscheint eine Meldung dass ein $-Sign am Beginn des AttributeTitles nicht zulässig ist.
( Es gibt zwar ein Part Attribut _DRAWING_SIZE bei uns aber das kann ich nicht nehmen da es nicht zwangsläufig befüllt ist wenn das Journal aufgerufen wird)
Jetzt hab ich mir den Umweg über Höhe und Breite des DrawingSheets überlegt, käme ich an die irgendwie ran ?
Thanx
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 05. Aug. 2008 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das:
Wie lädst du dir den Zeichnungsrahmen ein? Es gibt bei uns 3 möglichkeiten Blattgrößen zu steuern:
- Beim einfügen des Zeichnungsrahmen über die ugtools werden die Blattgrößen über die rahmen.def festgesetzt
- Beim Plotten wird eine Initialisierungsdatei ausgewählt alles was über die Init-Datei hinausragt wird abgeschnitten
- Die Blattgrößen ohne Rahmen werden in den Anwenderstandards festgehalten
Viel Erfolg
Schiffbau-/Dockbautechnik
Hammer Str. 32
22041 Hamburg
Telefon: +49 40 53902 101
Telefax: +49 40 53902 568
E-Mail: patric.tilge@imtech.de
Internet: http://www.imtech.de
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 06. Aug. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
laut Doku gibt's für die Abfrage der Drawing- Size zwei Funktionen, siehe Anhang.
Gruß, Michael
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 06. Aug. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, damit werd ichs machen
EDIT: Gemeint ist der erste Punkt.
PS: IDE ist schon bestellt ....
[Diese Nachricht wurde von ThomasZwatz am 06. Aug. 2008 editiert.]
Projektleiter Gebäudeautomation (m/w/d)
Als eine der führenden Planungsgesellschaften Deutschlands beraten und planen wir seit über 50 Jahren erfolgreich auf dem Gebiet der Technischen Gebäudeausrüstung. Derzeit beschäftigen wir mehr als 400 Mitarbeiter an deutschlandweit 10 Standorten.
Unser Leistungsspektrum umfasst die Bereiche Betriebsorganisation, Technische Beratung, Versorgungstechnik, Elektrotechnik sowie Medizin- und Labortechnik ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
SMario
Konstrukteur/Designer
Sehen Sie sich das Profil von SMario an!   Senden Sie eine Private Message an SMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMario
FSC Celsius Workstation
CPU: Pentium 4 3.20GHz
Speicher: 2.00GB RAM
Grafik: Quadro FX 1400
Monitor: FSC P20-2
OS: Windows XP SP2
UG: NX4.0.2.2
erstellt am: 06. Aug. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasZwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
reportnameandsizeofcurrentdrawingsheet.vb.txt
Hallo Thomas,
im Anhang findest du ein kleines Beispiel aus UGSolutions.
Vielleicht hilft's einen Anfang zu finden.
Ciao
Mario
