| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Gewinde mit veränderlichem Radius (1883 mal gelesen)
Nexus0806 Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 7 Registriert: 05.03.2010 NX4, Solidworks 2011
erstellt am: 31. Jan. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich gerade daran ein Gewinde mit veränderlichem Radius zu konstruieren. Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt: X und Y gibt mir ein Sketch mit meinem Querschnittsprofil vor (sieht einem tribularen Gewinde ähnlich), die Z- Achse soll die konstante Steigung sein. Geht sowas überhaupt?
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 31. Jan. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexus0806
erstellt am: 31. Jan. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hogger, die Leitkurve sollte in radialer Richtung variabel sein, mit einer Helix bekomme ich das doch nur axial hin oder? Ich hab mir jetzt mal so geholfen: Querschnitt mit einem Sketch aufgebaut und als Sheetbody extrudiert, anschließend Helix mit der passenden Steigung erzeugt und eine horizontale Linie daran entlanglaufen lassen. Die beiden Sheetbodies dann über Sectioncurve verschnitten. Ich hab mal paar Bilder davon angehängt. Denke mal das geht bestimmt noch eleganter. Danke für Ihre Hilfe! MfG Chris Jäger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 31. Jan. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexus0806
Halo Nexus, fülle bitte mal dein Benutzerprofil vollständig aus, damit man weiß mit welcher Version du arbeitest. Für die radiale Veränderung kannst du dir auch eine Helix seblst basteln, schau mal hier. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.11.2010 NX7.5.3.3 MP4 TCUA 8
erstellt am: 31. Jan. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexus0806
Hallo die Kurve läßt sich radial über Regelkurven graphisch anpassen. Siehe Bilder. Der Graph im Diagramm steuert die Form der Helix und ist assoziativ. Die Diagramwerte werden bezogen auf die Ordinate (Abstände = Radien), diese muß als Base definiert werden FANUZIR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nexus0806
Hallo Chris, nach deinem Satz mit dem "veränderlichem Radius" dachte ich wie FANUZIR und nicht an einen "Eierquerschnitt" ;-) Deine Lösung ist absolut in Ordnung! Beiliegend findest du eine Lösung, die in ähnliche Richtung geht. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
...oder eine Linie auf einem Kegel aufwickeln! EINFÜGEN -- KURVE AUS KURVEN -- AUF/ABBWICKELN funktioniert auch mit einem Kegel. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! NDS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich hab das wohl etwas irreführend ausgedrückt. Genau, so eine "Eier - oder Kartoffelform" wollte ich haben. Aber wenn mein Lösungsweg doch nicht der schlechte ist lass ich das erstmal so. Danke für Guideline für das Telefonkabel. Ach ja, das Abwickeln wäre natürlich auch nicht schlecht gewesen, leider geht das wie schon beschrieben nur bei Kegel oder Zylinder.. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
