  NX
  Handskizze Scan einlesen
On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM)
Autor Thema:  Handskizze Scan einlesen (2161 mal gelesen)
maza
Dipl. Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von maza an!   Senden Sie eine Private Message an maza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maza
NX6 auf 64bit Windows
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, eine eingescannte Skizze oder Bild in UG einzulesen um z.B. beim Skizzierer einfach nachzeichnen zu können?
Manfred
ramone
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von ramone an!   Senden Sie eine Private Message an ramone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramone
NX3
NX4
NX5
NX6
NX7
NX7.5
NX8
NX Nastran
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maza 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Beispiel mit der Software BCT 3D Raster (www.bct-technology.com).
Dabei können die eingescannte Datei nach NX eingelesen werden und Fangpunkte an den Linien generiert werden, so dass das nachzeichnen in der Skizze vereinfacht wird.
Ramone
maza
Dipl. Ing.(FH)
erstellt am: 01. Dez. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte eine Lösung mit Bordmitteln sein. Bei ProE oder Catia ist das z.B. problemlos möglich.
Manfred
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maza 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maza!
im modeling: view => visualisation => raster image
verlangt aber eien (mir gerade nicht präsente) lizenz.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maza 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maza:
Es sollte eine Lösung mit Bordmitteln sein. ...
Natürlich geht das. Raster image ist eine Möglichkeit.
Grüsse
Felix
maza
Dipl. Ing.(FH)
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich grade mal probiert, leider besitzte ich keine Linzenz dafür.
Kann man vielleicht auf eine Fläche eine Textur legen? Über den Umweg funktioniert das z.B. mit ProE
Manfred
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Dez. 2010 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maza 10 Unities + Antwort hilfreich
Also was ProE kann ...
Ohne die Studio- Lizenz sollte es im Drafting gehen ... hab' ich zumindest mal hier gelesen. Die Suchfunktion findet z.B. das hier.
Gruß, Michael
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Dez. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maza 10 Unities + Antwort hilfreich
na nimm deine gescannte Handskizze öffne sie z.B. in Corel Draw,
speicher sie im CGM format ab. Importiere das Cgm dann in Nx . Ohne extra Lizenz
uwe.a
