  NX
  Bild einfügen
Von 0 auf MBD in 5 Schritten, ein Kurs
Autor Thema:  Bild einfügen (15682 mal gelesen)
Nina013
Kunststofftechnikerin - Konstruktion/Simulation
Sehen Sie sich das Profil von Nina013 an!   Senden Sie eine Private Message an Nina013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nina013
NX 4.0.0.25, Autodesk Moldflow Insight 2010 R2, Cadmould 3D-F 4.50a, Sigmasoft
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, könnte mir jemand erklären wie ich ein kl.jpg in die Zeichnungsdarstellung einfügen kann? Lg Nina
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Nina013!
im drafting: einfügen => bild, bzw. insert => image
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu möchte ich noch kurz etwas anfügen: Und zwar werden beim Plotten (zumindest bei Verwendung von Winplot) die Bilder, die zur Zeichnung hinzugefügt wurden, nicht mitgeplottet. Auch wenn im TCE eine Zeichnung freigegeben wird und die Zeichnung anschließend automatisch in ein Tiff bzw. Pdf konvertiert wird, fehlen die Bilder. Dabei wird ja im Grunde nix anderes gemacht, als die Zeichnung geöffnet und geplottet, allerdings im Hintergrund auf einer anderen Maschine. Willst du das Bild mit drauf haben, musst du den Umweg über "Drucken" gehen. Zumindest ist das bei uns so. Stört mich aber nicht, da ich eh generell der Ansicht bin, dass Jpegs, etc. auf der Zeichnung nichts verloren haben. Ist natürlich Ansichtssache.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Geht das eigentlich überhaupt, dass der Winplot die Bilder mit ausgibt? Ist das Einstellungssache? Oder ein Bug am Ende? Hier zu Hause bei mir funktioniert es jedenfalls nicht, und eine Einstellmöglichkeit habe ich noch nicht gefunden.
Markus
Buddy5
Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Buddy5 an!   Senden Sie eine Private Message an Buddy5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buddy5
NX 2007
Teamcenter 14.1
DQM 14.1
erstellt am: 20. Nov. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
Hätte hierzu auch noch eine Frage:
Wie kann ich ein Bild (egal zu welchem Format ich das konvertieren muss) in ein Teil einfügen, sodass es als Textur einer Fläche erscheint? will nicht immer die "Studio"-Ansicht aktivieren, dort habe ich das mittlerweile hinbekommen.
Will praktisch ein Klebebild (Warnhinweis) simulieren, welches dann in der Baugruppe eingebaut ist, und sichtbar sein sollte. Diese Klebebilder sind standardmäßig immer auf der gleichen Halteplatte angebracht, somit würde es sich rentieren, diese Teile "vorzukonstruieren" und sie so abzulegen, dass alle User dieses Teil verwenden können.
Danke schon im Voraus für die Ratschläge,
mfG,
Buddy
Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Nov. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nina013 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
Was dann wieder für den Einsatz von SDI Plot spricht ;-)
Zumindest mit der 6xten NiXe geht das.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
