  NX
  NX4 läuft sehr langsam
Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme
Autor Thema:  NX4 läuft sehr langsam (1642 mal gelesen)
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe NX Gemeinde,
ich habe auf einer neuen Workstation NX 4 installiert.
Betriebssystem ist XP mit SP3.
Sobald ich im NX zwischen z.B. Konstruktion und Zeichnungserstellung wechsel oder mal ein Formelement erzeugen will fängt das system an nichts mehr zu machen so ca. 30 sekunden, danach kann ich weiter machen. Habe das neue Update 4.0.42 MP10 drauf. Was kann das sein ?
Es sind keinesfalls komplizierte Teile die sehr schleppend im NX arbeiten
Danke für eure Tipps im Vorraus
und Viele Grüße
Batibaby
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
steht irgenwas im Logfile ?
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
NDS
batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uger,
also im Logfile sind keine besonderheiten erkennbar
Kann das an dem Service Pack 3 liegen ?
uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, ich setzte genau die gleiche Kombination von NX und XP ein und habe keine Probleme.
Idee: der Wechsel zwischen Modelling und Drafting bedeutet immer auch eine Lizenz-Aktion. NX gibt die eine Lizenz frei um die andere anzufordern. Vielleicht gibt es Probleme mit der Kommunikation mit dem Lizenzserver. Ist der lokal installiert ? Gibt es vielleicht eine Firewall?
uger
NDS
batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lizens liegt auf einem Server wo alle anderen ohne Probleme drauf zugreifen. Meinst du vielleicht eine lokale Firewall an der Workstation
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von batibaby:
zu  ... im NX zwischen z.B. Konstruktion und Zeichnungserstellung wechsel ...
ist diese Variable gesetzt ?
UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/004907.shtml#000007
mit freundlichen Grüssen
Toni
batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ist nicht gesetzt
Aber ich denke auch das es daran nicht liegt, da auch bei einer z.B. Bohrungserstellung eine ca. 25 Sekunden verzögerung drin ist, bis was passiert
Danke und Viele Grüße
Batibaby
mäd mäx
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von mäd mäx an!   Senden Sie eine Private Message an mäd mäx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mäd mäx
erstellt am: 10. Nov. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du NX unter C: installiert ?
einmal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007420.shtml
und noch einmal hier:
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=305236
schon mal dran gedacht auf mind. NX6 und 64bit umzusteigen?
Edit: wo ist das logfile, welche Variablen werden den gesetzt?
Fast wie bei der SIemens-Hotline
gruss
mäd mäx
Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun !
[Diese Nachricht wurde von mäd mäx am 10. Nov. 2010 editiert.]
batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 11. Nov. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mad Max,
System ist auf D: installiert
die ganz normalen Variabelen sind gesetzt.
Habe auf dem gleichen Rechner NX 6 32 bit installiert , da läuft alles einwandfrei !?
mäd mäx
CAD/PLM Admin
erstellt am: 11. Nov. 2010 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo baby
das hatte ich mal in NX3, weiss aber nicht an was das gelegen hat. Glaube mich zu errinnern das es schalter war der nicht gesetzt war.
gruss
