 | NX Updatekurs, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Zeichnungsaktualiesierung in NX3 und NX4 (2111 mal gelesen)
LEAG-Design Mitglied Maschinenzeichner
 Beiträge: 4 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben beim Aktualisieren von Zeichnungen im NX3 und NX4 sehr lange gewartet, bis sie komplett aktualisiert wurden. UG hat bei den Gewindedarstellung etwas geändert. Um die Aktualiserungszeit zu verkürzen, muss in der Datei "ugii_env.dat" an erster Stelle zu oberst folgender Eintag gemacht werden: UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1 Mit diesem Eintag wird die Aktualisierungszeit massiv kürzer. Ich wünsche Euch viel erfolg beim Aktualisieren. Gruss Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 08. Sep. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LEAG-Design
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LEAG-Design
Hallo Peter, ich habe das mal getestet, leider ohne Erfolg. Daher habe ich zwei Fragen: 1.: Muss die Variable zwangsläufig in der ugii_env stehen? (Zum Testen habe ich sie einfach den Windoof-Umgebungsvariablen hinzugfügt, im NX-Logfile war zu sehen, dass sie auch angezogen wurde) 2.: Mit welchem Release und Maintenance Pack arbeitest Du? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LEAG-Design
Ich hab auch keinen Unterschied feststellen können (hab aber auch kein Problem mit Aktualisierungzeiten/Gewinde, weder in 3.0.2.3 noch in 3.0.4.2). Für 3.0.4.2 brauchst du mindestens MP1 damit die Variable wirksam wird. Schau mal ins UGanswer, ich geh davon aus, daß ähnliches für 3.0.2.3 gilt ... Wo die Variable definiert wird, ist natürlich egal ... was zählt ist was letztendlich gesetzt wird (Environment hat Vorrang gegenüber $UGII_ENV_FILE). ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LEAG-Design
Hi Thomas, mir war auch so, als wenn ich ähnliche Stichworte in den Readme´s zu den MP und MR schon gesehen hätte. Muß ich wohl mal prüfen, ob 3.0.4.2 MP1 oder 3.0.2.3 MP14 (!!!) da weiterhelfen. MR 3.0.4.2 hatte ich sowieso schon seit einer Weile auf dem Zettel... Testen wir also mal wieder ein wenig... Danke erstmal! Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 20. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LEAG-Design
Zitat: Original erstellt von Hightower205: ... MR 3.0.4.2 hatte ich sowieso schon seit einer Weile auf dem Zettel...Testen wir also mal wieder ein wenig...
Ich weiß nicht obs dir aufgefallen ist: 3.0.4.2 MP3 haben wir wieder downgegradet auf MP2 da in MP3 eine Menge Ungereimtheiten (natürlich nicht reproduzierbar) aufgetreten sind. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 24. Nov. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LEAG-Design
Hallo Peter ich kann die Wirksamkeit der Variable "UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1" bestätigen Test einer Baugruppe mit 2335 Komponenten im ANT / 4 Views NX4 - ohne Variable ==> update View 22.5 Minuten NX4 - mit Variable ==> update View 70 Sekunden Es versteht sich dass die Variable nur wirkt wenn Gewinde (THREAD's) vorhanden sind ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 24. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
