| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Monitor für NX (2374 mal gelesen)
Oliver Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 54 Registriert: 02.02.2001 NX 7.5.4
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir möchten gerne Monitore > 19" (22",24") für den NX CAD/CAM Einsatz testen. Welche Modelle sind heute Stand der Technik, bei Euch im Einsatz oder welche sind zu empfehlen. Gibt es eventl. Testauswertungen o.ä. Besten Dank für Eure Infos Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Hallo Oliver, wenn ich meine Jungs frage dann kommt derzeit Folgendes zurück: Nur noch Flachbildschirme. Möglichst groß, min. 22 Zoll. Möglichst 2 Bildschirme, wobei der, auf dem man die Menüs und den Dialog hält, etwas kleiner sein darf. Und wer so einen Arbeitsplatz gewöhnt ist, der gibt in nicht mehr her. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 15. Apr. 2010 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Hallo! Wir haben auch 24" Monitore von Dell als primären und einen kleineren, ich glaub 18" als zweiten dazu. 2x 24" wäre mir auch nicht unrecht, aber dazu ist mein Schreibtisch zu klein Ein Freund von mit hat einen 27" Dell Schirm, der ist schon nicht schlecht finde ich! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Hallo Oliver Wir haben bei uns 3 verschiedene Lösungen: 1. 1 x 20" HP Monitoren (1600x1200) --> Inzwischen eigentlich zu klein, aber bei der Frage nach größeren kommt die Antwort "wir machen das mit den Fähnchen", also gibts nicht. 2. 2 x 20" HP Monitore (2x 1600x1200) --> Ist ganz gut, wenn man nicht so häfig mit großen Baugruppen oder komplexen Zeichnungen hantieren muss, bzw. häufig verschiede Programme (z.B. CAD und Excel) laufen hat. Diese Lösung habe ich bei mir. 3. 1 x 24" Widescreen Monitore von HP oder Samsung (1920x1200) --> Das ist genau das richtige für NX Also, auf jeden Fall WideScreen Monitore (ist auch die Aussage von Siemens Mitarbeitern). Über 2 Monitore kann man streiten, da die meisten Java Programme (TcE) auf dem 2. Monitor nicht vernünftig laufen (Fenster werden nicht geöffnet etc...) und NX hat, zumindest bei uns in NX5, Probleme damit wenn man z.B. die Werkzeuge auf den 2. Monitor legt. Diese Einstellungen werden in den Rollen und im Layout nicht gespeichert. Zu den Monitoren: HP = SEHR GUT, aber ziemlich teuer und ne Menge schnick schnack dran. Was besticht ist der Support, Monitor kaputt innerhalb eines tages ein Ersatzgerät. Samsung = Vom Bild her genau sogut aber nur halb so teuer, den Support musste ich noch nie testen, weil davon noch keiner was hatte. Zusammengefasst, wenn es nur um die Arbeit mit NX geht, nimm lieber einen großen Widescreen min. 22" besser 24" oder 26" als zwei normale Monitore. Wenn Du aber häufige Programmwechsel zu NICHT Java Programmen hast, dann kannst Du gut einen Widescreen mit einem 4 zu 3 Monitor (normale Größe) kombinieren, NX auf dem Widescreen und das/die anderen Programme auf dem 2. Monitor. Hoffe meine Ausführung hat Dir geholfen... Gruß Jens :-) ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rue1970 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 30.11.2009 NX 8.5.3.3 MP1 Teamcenter 8 (8.3.3.6) W7 (64bit)
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
robtrapp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 27.11.2008 UG NX4 <stable> UG NX6 <stable> UG NX7.5 <testing> UG NX8.0 <testing> <P>Hardware: Dell Precission M4400 Intel Core 2 Duo T9600 @ 2,8Ghz NVIDIA Quadro FX 770M 512 MB 4GB RAM 15" LED LCD @ 1440*900 Vista Buisness 64Bit<P>Monitor: DELL 2408WFPb @ 1920*1200 3D Connexion SpacePilot
erstellt am: 16. Apr. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 16. Apr. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Na, da will ich doch auch mal, auch wenn eigentlich schon alles gesagt wurde: Wir haben von HP den LP2275w im Einsatz und zwar als Doppelbildschirm, als "Vorgängerlösung" den LP2065 (gab´s aber irgendwann nicht mehr, daher sind wir gezwungenermaßen auf das Breitformat umgestiegen). Der entsprechende 24-Zöller ist (war?) nochmal deutlich teurer und wir mussten seinerzeit gleich ca. 150 Stück beschaffen, daher 22 Zoll. Die HP-Schirme sind nicht billig, aber sehr gut und der Support ist, wie bereits erwähnt, super. Wir hatten auch den L2245wg gestestet, das ist die "billigere" Variante, der gefällt aber nicht so wegen des eher klapprigen Fußes und des Farbstiches bei schrägen Blickwinkeln. Dazu hatte ich hier auch mal was geschrieben. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 16. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
