  Hardware Allgemein
  wo sind die 4:3 displays geblieben
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Autor Thema:  wo sind die 4:3 displays geblieben (1605 mal gelesen)
mathias.bergundthal
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von mathias.bergundthal an!   Senden Sie eine Private Message an mathias.bergundthal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathias.bergundthal
HP xw6600 - 3.33GHz - 4GB - SATA 160GB 10k - NVidia Quadro FX1700
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich bin momentan an einer Alternative zu suchen zu unserem HP LP2065 (Produktion wurde eingestellt)... nur stelle ich fest dass langsam alle Hersteller sich aus dieser Sparte (4:3) entfernen, so wie HP...
Alles was ich gefunden habe sind "voll profi" Displays von Eizo, NEC und CO... das Problem bei diesen... die hohen Preise... Wir hatten ein Display für ca. CHF 600.- im Angebot und nur weil die Hersteller nicht mehr 4:3 produzieren wollen muss ich nun ein doppelt so teures Display nehmen???
Ich kann das nicht verstehen wie eine ganze Sparte einfach so verschwinden kann... oder bin ich da der einzige der ein Problem damit hat???
Wir haben auch ein "wide" Display im Angebot, will aber trotzdem weiterhin einen 4:3 anbieten.
ich danke für eure Anregungen und Tipps !!!!
freundliche grüsse aus der Schweiz, Mathias
In diesem Zeitalter der Massenkomunikation sind Verrücktheiten ansteckend.
[Diese Nachricht wurde von mathias.bergundthal am 09. Jan. 2009 editiert.]
Freund45
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Freund45 an!   Senden Sie eine Private Message an Freund45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freund45
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
so teuer sind die doch nicht, habe mir grad einen HP w2228h geholt und Super. 218 ¤ bezahlt.
Endlich platz für die Werkzeuge !
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist nicht der Einzige mit dem Problem, das weiß ich weil ich selbst Breitbild liebe    .
Bei dem Preisverfall die letzten Jahre: Ist es keine Lösung, ein größeres Display zu kaufen, das dir dann innerhalb seines 16:x-Formates die gewünschte 4:3-Fläche bietet? Man muss Anwendungen ja nicht Vollbild laufen lassen, kann man am Rand noch den emailclient, wasauchimmer, auflassen. Nach der Produktbezeichnung würde ich mal auf 20" tippen, 24" 16:10 sollte in etwa die gewünschte Fläche im gewünschten Verhältnis abbilden können. Nur eine Idee, bin wie gesagt, Freund der Breitlinge und über 20" scheint es bei 4:3 wirklich schlecht mit Angeboten bei den Online-shops auszusehen.
Kurze Zusammenfassung aus bisherigen Diskussionen:
-Filmformat
-dein Sichtfeld geht nicht gegen 4:3, mehr in die Breite
-wie schon gesagt: Vollbild muss nicht
-bei Mobilrechnern eine Frage des Platzes
-Pivot ist ggf. auch eine Lösung
.o. 13        ...
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
War zuerst auch Widescreen Gegner, ist nur eine Gewöhnungssache, daheim hab ich nen Samsung 226BW 22 Zoll Widescreen, auf der Arbeit haben wir Samsung 214T ein 21 Zoller mit 4:3. Also ich komme mit beiden gut zurecht.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Ja DIE habe ich auf Arbeit auch (zwei Stück nebeneinander  )
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ...
Brot kann schimmeln ... und was kannst Du?
brainseks
erstellt am: 09. Jan. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
Für jedes Auge einen, nicht übel Herr Dübel
Hightower205
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Wir haben momentan auch so ein Luxusproblem...
Unsere Konstruktionsplätze sind größtenteils mit HP L2035 oder dem Nachfolger LP2065 (20") ausgerüstet.
Nun sollen flächendeckend zwei Bildschirme zum Einsatz kommen - und gerade jetzt hat HP den LP2065 aus dem Programm genommen...!
Bei uns geht die Sucherei also auch los, da wir noch nicht sicher sind, ob der LP2275w (22" Widescreen, haben wir als Testgerät) als Doppelschirmlösung im Vergleich zu 2x LP2065 (bereits erprobt) so glücklich macht.
Testweise habe ich an meinem Platz jetzt das Gespann L2035 (mein alter) und LP2275w (Testgerät) im Dualview - nicht zu empfehlen, die Formate passen nicht wirklich zusammen...
Die nächsten Tage bekomme ich einen zweiten 22er, mal sehen wie meine Nackenmuskeln das doppelte Breitfomat verkraften, ich werde nochmal berichten.
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem ist ja dass immer die Diagonale gemessen wird. der LP2275 ist wahrscheinlich nicht die gute Lösung da er nicht dieselbe Höhe wie ein LP2065 aufweist, die Alternative dazu dürfte nur der LP2465 sein.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Hightower205
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
... der dann aber schon wieder eine ganze Größenordnung teurer ist ***seufz***, aber Du hast natürlich recht, die Bildhöhe stimmt mit dem 20" (4:3) überein. Ist halt nur breiter...
Ralf
Axel.Strasser
erstellt am: 21. Jan. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist dann auch Geschmackssache mir ist aber ein LP2475 lieber als zwei LP2275 (ausser Diskussion sind dann zwei LP2065    )
Axel
mathias.bergundthal
informatiker
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi alle
Ich danke euch für den Austausch. Leider scheint es so dass wir, welche 4:3 bevorziehen, alle dieselbe Problematik haben...
Dann werde ich weiterschauen und wenn ich was gescheites finde, euch dies auch mitteilen. Wäre euch dankbar wenn ihr dies auch machen würdet.
Wünsche euch allen einen schönen Tag
Hightower205
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
So, ein Zwischenbericht:
Vor mir stehen zwei LP2275w im Dualview an meinem Notebook angeschlossen (via Dock).
Ich muss sagen, der Eindruck ist bisher nicht schlecht. Das Bild ist sehr angenehm (die Pixel sind etwas größer als beim 20").
Um die volle Breite des Bildes zu erfassen muss ich den Kopf zwar drehen, das erscheint mir bisher aber nicht als Problem: man schaut nicht mehr so starr "in die Röhre".
Nach kurzer Einstellung des Monitors ist auch der Unterschied analoges/digitales Signal (das Dock hat 1xDVI, 1xVGA) für mich nicht mehr wahrnehmbar.
2x DVI von der stationären WS sollte dann natürlich noch "fluffiger" gehen...
Was bei diesem Modell `n bischen doof ist: das TFT hat nur noch DVI und HDMI als Eingang, d.h. ich kann nicht wie bisher zwei Rechner dranhängen, da nur das Notebook (nicht das Dock) einen HDMI-Port hat.
Meine stat. WS hat gar keinen HDMI...
Mal sehen, was man da noch machen kann...
Ralf
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2022
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 7
Paramarine 2022
Bricscad 21
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wünsche mir eigentlich statt 2 24" widescreens 2 im 2.35 zu 1 Format. Die wären dann noch breiter und würden mir bei meinen Konstruktionen sehr entgegen kommen. Evt. gibt es ja bald mal welche  .
Felix
brainseks
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
Kauft Euch doch sowas, da werden die Kollegen Augen machen   Höllenteil
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 29. Jan. 2009 editiert.]
FelixM
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
@brainseks
100 Punkte für dich, wenn das möglich wäre. Das war mal ein wirklich guter Link. Davon zwei nebeneinander und ich bin glücklich  .
Felix
Hightower205
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathias.bergundthal 10 Unities + Antwort hilfreich
So, nun mal wieder etwas realistischer:
Wir haben nochmal eine Variante ins Spiel gebracht: Vor mir steht nun zum Test ein HP L2245wg.
Der ist etwas billiger als der LP2275w hat aber dafür DVI+VGA-Eingang statt DVI+HDMI.
Je nachdem, was für eine GraKa vorhanden ist, könnte das interessant sein, wenn man zwei Rechner gleichzeitig anschließen will. UBS-Ports gibt´s aber nur zwei und nur an der Unterseite des Gehäuses.
Das Display ist nicht schlecht, aber nicht ganz so gut wie am 2275, je nach Blickwinkel gibt´s Farbstiche. Das ist aber zu verkraften, auch weil dieser Effekt lange nicht so heftig ausfällt wie beim Vorgänger L2245w (ohne "g"). Auch diesen hatten wir (vor einiger Zeit) mal testweise angeschafft...
Was definitiv schlechter ist: der Mechanismus zur Höhen-, etc.-Verstellung, das ist ein vergleichsweise wabbliger Klappmechanismus anstelle der "Fahrstuhls", die gefühlte Wertigkeit des Geräts sinkt deutlich, außerdem nimmt deshalb der Fuß mehr Tiefe auf dem Schreibtisch weg.
Beim Anschließen ein weiterer Unterschied: der 2275 ist sofort von der GraKa erkannt worden (zwei verschiedene Rechner) beim 2245 musste ich immer von Hand eingreifen, um die richtige Auflösung einzustellen. Vielleicht liegt´s am GraKa-Teiber, aber für die nVidia FX1500 musste ich die Auflösung explizit hinzufügen. Nicht so schön, da sind wir besseres gewohnt...
Der Rahmen des 2245 ist etwas breiter, wenn man zwei Geräte zusammen im Dualview nutzen will, ist der schlanke Rahmen des 2275 etwas angenehmer.
Fazit: trotz des höheren Preises werden wir wohl den LP2275w beschaffen.
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 06. Feb. 2009 editiert.]
