| On-Demand-Webinare zu Teamcenter (Teamcenter) |
Thema: Durchsuchbare PDF's Erstellen (1418 mal gelesen)
Oliver Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 54 Registriert: 02.02.2001 NX 7.5.4
erstellt am: 15. Okt. 2009 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen PDF's erzeugen. Diese müssen durchsuchbar (Text) sein. Wir erzeugen hierzu in NX3 ein Plotfile als Postscript (Class Postscript Level 2). Anschließend verarbeitet der Adobe Destiller die Datei zum PDF. Im erzeugten PDF können Textinhalte dann nicht gesucht werden. In den Customer Defaults steht für den CGM Export als Text mode - Text. Hat jemand sowas schon einmal gemacht. In NX6 gibt es die Exportfunktion für PDF. Dort kommen dann auch durchsuchbare PDF's raus. Leider geht das nur manuell über FILE-EXPORT-PDF. Wir müssen das ganze aber automatisieren und somit die PDF's im Hintergrund generieren. Es gibt dort anscheinend kein *.exe File wie z.B. die ugto2d.exe oder dxfdwg.exe. Vielen Dank für Hinweise
Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 15. Okt. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Gehts jetzt um NX3 oder NX6 ? NX3: Würd ich sagen: geht nicht ( zumindest nicht via Postscript ). NX6: Geht wie du schreibst über #File#Export#PDF ( nur M$ Windows ), da muß halt ein Journal ( oder ufunc ...) dazu her ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 16. Okt. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 19. Okt. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
erstellt am: 19. Okt. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mseufert, vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe. Ich habe das ganze unter NX6 getestet, jedoch bekomme ich teilweise eine Fehlermeldung. Error 641058 Read-only Part is modified....it will not be possible..... Failed to open "partfile.prt" Das komische daran ist, dass das Part geöffnet wird, aber anscheinend die schreibgeschützten Komponenten Probleme machen. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
