 | Automatisierte Erstellung von Toleranztabellen in Siemens NX , eine App
Thema: NX6 PDF erstellen (8188 mal gelesen)
rolf drewel Mitglied Dipl.-Ingenieur Konstruktionstechnik
 Beiträge: 64 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 16. Mai. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß Unigraphics NX6 viele Zeichnungen in PDF umwandeln. Nun habe ich einige Programme ausprobiert, es klappt auch alles soweit, nur muß ich für jede Zeichnung den Zeichnungsnamen neu eingeben. Nach dem Drucken wird der Dateinamen "NX Graphics Window Image vorgeschlagen". Wie kann ich erreichen, daß das (freePDF -Programm) den Zeichnungsnamen z.B. ZN_Huelse_lang.prt zum speichern übernimmt. Immer den Zeichnungsnamen neu eingeben dauert lange. Oder gibt es dazu noch ein anderes Programm? Ich danke für eure Hilfe. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 16. Mai. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf drewel
erstellt am: 16. Mai. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2009 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf drewel
... extra Lizenz ist hier nicht erforderlich. Kannst du nicht in das Verzeichnis speichern ... oder deine Installation ist vergnadelt. Stell mal eine LOG; HILFE nx - Protokolldatei hier herein. mfg [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 17. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
 Beiträge: 2700 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Mai. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf drewel
Hallo zusammen, anbei ein etwas erweitertes Programm aus den UGSolutions, das alle Parts in einem Verzeichnis durchgeht und von den gefundenen Drawings je ein PDF erzeugt. Es wird aus einer laufenden Session im Gateway unter File->Execute->NXOpen gestartet. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf drewel
Zitat: Original erstellt von rolf drewel: .... Wie installiere ich die Datei? Läuft es auch unter NX6? Danke Rolf
Rolf, nicht installieren, einfach starten mit #File-Execute-NX Open#. Ja, es läuft auch unter NX6. @Michael: Wow, wieder einmal ein super Tool. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf drewel
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mai. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf drewel
erstellt am: 19. Mai. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normteildompteur Mitglied Techniker
 Beiträge: 310 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf drewel
Hallo Rolf, ich weiß nicht, ob das für euch in Frage kommt, aber wir benutzen zum Drucken von Zeichnungen die Software "M-Plot Suite 2005" der Firma www.m-quest.ch (Einzellizenz 350¤). Mit der kann man komfortabel z.B. alle Zeichnungen einer Baugruppe auf verschiedene DIN-Formate ausgeben und auch PDFs erstellen, die Benennung der PDFs erfolgt auch automatisch aus dem Dateinamen, bei uns z.B. "Dateiname.blatt1.pdf" Die Software bindet sich über eine Werkzeugleiste in NX ein und wird statt des Befehls "Datei>Plotten..." verwendet. [Diese Nachricht wurde von Normteildompteur am 20. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tpd-azubine Mitglied Technische Produktdesignerin
 Beiträge: 16 Registriert: 08.05.2009 UG NX4.0.4.2 UG NX5.0.4.1 UG NX6.0.2.8 Pro/E Wildfire 4.0 Student Edition Catia V5 R16-19
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf drewel
Hey Rolf, Mal eine Frage: Geht es nicht auch einfach über "File > Print" und dann den Drucker "Free PDF XP" auswählen? Voraussetzung natürlich, dass du dieses Programm hast...
------------------ Gruß Verena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3990 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Mai. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf drewel
Hallo Normteiledompteur, genau DAS ist der "wunde Punkt"! Ein CAD-System, das sich selbst im "High-End-Bereich" ansiedelt und nicht einmal in der Lage ist, ohne tagelange Recherchen, Versuche und Frusttelefonate einen vernünftigen Plot oder eine saubere PDF-Datei zu generieren ... was soll das? Und dass man dann aufgibt und sich zu dem High-End-System noch eine externe Software zulegt ... Übrigens, wir haben uns mehrere Wochen mit dem Thema beschäftigt, unsere Erkenntnisse in Programme gepackt und bieten die nun ebenfalls an. Allerdings billiger ¤ 285,- für eine Firma ohne Beschränkung der Benutzerzahl. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf drewel
Zitat: Original erstellt von rolf drewel: Hallo Michael, ich habe gerade versucht pdf-daten zu erzeugen. Das Programm findet die Daten,aber no pdf created from sheet1. Was kann das sein? Rolf
Hallo Rolf, die Meldung wird abgesetzt, wenn der sog. PDFBuilder nicht sauber beendet wird. Woher das im Detail kommt, läßt sich so nicht sagen. Schick' doch einfach mal das betreffende Part zu. Funktionieren andere Parts ? @Felix: Vielen Dank für den Support zur Installation und Inbetriebnahme Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5433 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rolf drewel
Ich reporte nx_create_pdf.dll als working ( NX5+NX6 ). Was noch fehlt ist die Möglichkeit, PDF Einstellungen zu setzen ( BlackWhite / PartColors ... ) ... ist aber schliesslich auch gratis ...... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
