| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Step Import von Catia V5 (2617 mal gelesen)
abbit Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 20.06.2005
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben folgendes Problem, wenn wir Step Dateien von Catia V5 in NX4 einladen: Die Mantelflächen von Bohrungen und Zylindern sind in 2 Flächen aufgeteilt, siehe Bild. Für die Programmierung und Weiterverarbeitung ist es von Vorteil wenn die Mantelfläche aus einem Element besteht wie es in NX auch üblich ist. Hat jemand das gleiche Problem oder noch besser eine Lösung? ------------------ Gruß abbit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
hallo abbit! kommt öfter vor (leider). abhilfemöglichkeiten: - edit=> faces => join faces: versucht alle überflüssigen flächenkanten am gesamten körper zu entfernen. dauert schon mal recht lange und funzt nicht immer. - zylinderfläche erstellen (sheet body oder solid body ist egal), die etwas länger ist als die benötigte => insert => direct modelling => replace face - volumenkörper restellen => join mit der option "keep tool", anschliessen noch mal abziehen ("zuspachteln und nachbohren") HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 25. Sep. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
Mr. Crashkurs Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 01.12.2008 NX5
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
Servus abbit Wir haben schon öfter mit Datenkovertierung von V5 auf NX (3 und 5) gekämpft und haben dabei noch ganz andere Konvertierungsfehler gehabt. Versuche es mal mit Iges wenn Step nicht funzt, manchmal hilft das. Wenn Du noch ein anderes CAD System zur Verfügung hast versuche es doch über Umwege. Ich habe etliche Teile, die sich nicht direkt von V5 auf NX konvertieren lassen wollten, erst nach ProE konvertiert und von dort aus auf NX. Gruß von der Wies'n (Oktoberfest) Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
Hallo Uli, das hat mit "Konvertierfehlern" nix zu tun! Die "Catia's" machen Zylinder gerne aus zwei Halbschalen, weil es mit geschlossenen Profilen oft Ärger gibt, speziell im Flächenbereich. Das hat etwas damit zu tun, dass die Flächenmathematik auf 4-seitigen Flächen aufbaut (U-V-Parameter). Alles was davon abweicht birgt Ärger (Dreiecksflächen, Kugeln und eben auch Zylinderflächen). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
abbit Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 28. Sep. 2009 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für abbit
