  NX
  step Import NX5
Siemens NX Admin , ein Kurs
Autor Thema:  step Import NX5 (5842 mal gelesen)
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Z01_20X160.txt
beim step Import über Datei öffnen *.stp werden alle Mantelflächen von Rotationsteilen in zwei Flächen geteilt (siehe Bild mitLinie). Ich hätte es gern ohne die Linien. Kann man das einstellen? In NX2 war der Import sauber. Bei NX3 und NX4 habe ich mir Dateien aus dem Ordner STEP203UG von NX2 kopiert. Aber das geht jetzt nicht mehr.
Anbei auch ein Testfile. txt in stp umbenennen.
Grüße und Danke!
J.B.
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Das habe ich auch schon beobachtet, war für mich aber nie ein Problem.
Es kommt doch ein Solid dabei rum. Warum ist es dann so wichtig, keine Trennlinien zu haben? (Nur für mein Verständnis).
Felix
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
IMHO liegt das in der Mathematik, die zur Beschreibung verwendet wird, begründet.
Die Daten werden als NURBS geschrieben, nicht als analytische Geometrie. Und NURBS Daten haben immer einen Anfang und ein Ende.
Ein Kreis mittels NURBS dargestellt ist als nicht geschlossen.
Das stellt allerdings kein großes Problem dar, mit dem Befehl "Flächen verbinden" kannst du die Flächen mit ein paar Mausklicks verschmelzen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
mit Einfügen > Trimmen > Fläche verbinden bekommst du die Einzelstücke wieder zusammengebacken.
Walter Hogger
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 11. Dez. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Fremdsysteme die können keine umlaufende / in sich wiederholende  Flächen darstellen. Hat was mit dem Geometriekern zu tun...
An Zylindern und Kegelflächen erkennt man dann eine Segmentierung der Flächen,... Catia V5 usw. ... daher kommsts.    Fläche verbinden ist hier wie genannt die Lösung, auch vor dem export in diese Fremdsystemen.
uwe.a
[Diese Nachricht wurde von uwe.a am 11. Dez. 2007 editiert.]
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STEP203UG.zip
vielen Dank für die rege Beteiligung.
Ihr habt ntürlich recht. Es ist nur eine kosmetische Angelegenheit. Volumen ist vorhanden und das zweite Bild ist mit Fläche verbinden entstanden. Mein Problem ist nur, dass es bis zur NX4 geklappt hat. Also NX kann die Umwandlung sauber hinbekommen. Anbei wie ich es bisher gemacht habe:
- STEP203UG Orginalordner umbennen
- Ordner STEP203UG von NX2 nach NX3 (NX4) kopieren
- aus Orginalordner *.dll´s und *.pdb´s in kopierten NX2 Ordner kopieren
- *.prt´s umbenennen in ...nx30_mm.prt
Als Anhang besagter Ordner aus der NX2.
J.B.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
step.txt
Hallo Jörg,
evtl. kannst Du hier mit verschiedenen Einträgen in der step214ug.def was bewirken. Anbei die in Frage kommenden Variablen.
Gruß, Michael
www.cadcam-seufert.de
[Diese Nachricht wurde von mseufert am 12. Dez. 2007 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Ba.:
.... Mein Problem ist nur, dass es bis zur NX4 geklappt hat. Also NX kann die Umwandlung sauber hinbekommen. ....
Ich bezweifle diese Feststellung.
Wie bereits andere erwähnt haben ist es so, daß es vom Ursprungssystem abhängt, wie diese zylindrischen Flächen letztendlich in NX ankommen, unabhängig vom NX Release.
Dein ProbeSTEP von ganz oben hat auch in NX3 eine geteilte Zylinderfläche, wenn ichs importiere.
Leider enthält das STEP File keinen Eintrag zum Quellsystem, ProE liefert z.B. auch geteilte Zylinderflächen:
! SUMMARY-    STEP Header Information
! SUMMARY-
! SUMMARY-  Description      STEP AP214
! SUMMARY-  Imp_Level        1
! SUMMARY-  File_Name        D:/test/Z01_20X160.stp
! SUMMARY-  Date            2007-12-11T06:12:11
! SUMMARY-  Author
! SUMMARY-  Organization
! SUMMARY-  Pre_Version      XStep 1.0
! SUMMARY-  Orig_System
! SUMMARY-  Authorization
! SUMMARY-  Schema_ID        automotive_design
! SUMMARY-
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 12. Dez. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
es ist richtig, dass NX geteilte Zylinderflächen bringt. Wenn du aber meinen Anhang (von NX2) nach meiner Anleitung in die NX3 einbindest, hast du gleich geschlossene Zylinderflächen.
Ursprungssystem für mein Testfile ist der Normalienkatalog von Hasco.
J.B.
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mseufert,
die step214 Einstellungen nützen nichts, da NX beim Datei öffnen *.stp auf die step203 Einstellungen und Ordner zugreift. (Siehe Protokolldatei)
J.B.
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
die Konfigurationsdatei (step214ug.def) kannst Du sowohl beim direkten Import in NX (File->Import->Step214->Settings File->Load from) als auch  bei der externen Schnittstelle (File->Open) auswählen.
Gruß, Michael
man
Sehen Sie sich das Profil von man an!   Senden Sie eine Private Message an man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für man
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Datei step203ug.def folgender Eintrag hinzufügen:
DO_IMPORT_MERGING_REDUNDANT_TOPOLOGY = On
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 12. Dez. 2007 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo man,
der Kandidat erhält 100 Punkte. Genau das is´es. Danke !!!! U´s sind unterwegs.
J.B.
