| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Drafting Standards NX6 (4796 mal gelesen)
Toowoo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 15.10.2003 Quadro FX1500 4 GB Ram UG NX6.0.5.3 Win XP
erstellt am: 15. Sep. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei NX6 zu konfigurieren und wollte in dem Zusammenhang die Drafting-Einstellungen in den Anwenderstandards ändern. Wenn ich jedoch eine Einstellung verändere, kann ich diese Änderung nicht abspeichern. Anwenderstandards --> Standard für Zeichnungserstellung --> DIN --> Customize Standard Die Buttons "Save" und "Save as" in diesem Fenster sind grau unterlegt. Muss ich irgend welche Schreibrechte ändern oder Variablen setzen? Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 15. Sep. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, ja, habe ich. Die Standards für Drafting werden allerdings nicht in der nx6_user.dpv festgelegt, sondern in der nx6_DIN_Drafting_Standard_shipped.dpv Die Datei befindet sich unter ...\UGII\drafting_standards.
erstellt am: 16. Sep. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm... hier hat wohl jemand das gleiche Problem gehabt http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/008055.shtml#000006 Ein Auszug aus meiner NX Protokolldatei Hat es etwas mit den Variablen UGII SITE, GROUP oder USER_DIR zu tun?
NX 6.0.3.6 Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\ugxml.dll UGXML is using 'windows-1252' as the local code page No user customizations read from UGII_SITE_DIR - environment variable is not set No user customizations read from UGII_GROUP_DIR - environment variable is not set No user customizations read from UGII_USER_DIR - environment variable is not set Processing customer default values file D:\UG-Dateien\Anwenderdateien\nx6_user.dpv Failed to populate drafting standard data in level 1. Failed to populate drafting standard data in level 2. Failed to populate drafting standard data in level 3. Processing drafting standard file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\drafting_standards\nx6_ISO_Drafting_Standard_Shipped.dpv Processing drafting standard file C:\Programme\UGS\NX 6.0\ugii\drafting_standards\nx6_DIN_Drafting_Standard_Shipped.dpv UPDATE: predefined fail option is <Unknown> DUC: Initial Session Delay: OFF
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, danke Lars. Die zeigt bei mir in ein Verzeichnis in dem keine Drafting_Standard Datei steht. Ich verstehe das nicht. Ich habe NX "normal" Installiert. Jeder andere müsste doch das gleiche Problem haben. Die Variable wird in der ugii_env.dat definiert. Da habe ich nichts dran geändert. Wozu benötigt man die UGII_USER_DIR Variable? Gruß Toowoo
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Yep, du brauchst zuerst einmal Schreibrechte auf die Dateien. Dann solltest du dir ein Verzeichnis anlegen, in dem du die NX Anpassungen vornimmst. Und du solltest dir ein NX Startscript schreiben, in dem die Umgebungsvariablen gesetzt werden, bzw. die Anpassungen in der ugii_env.dat vornehmen. Ich habe dir nen Aussschnitt aus unserer ugii_env.dat beigefügt. grüße ********************************************************************************************************* UGII_UGMGR_FMS_PARTIAL_FILE=DISABLED UGII_UGMGR_FMS=DISABLE # UGII_UGMGR_DISPLAY_READ_ONLY_WARNINGS_ON_SAVE_PARTS=disabled # UGII_SITE_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen UGII_GROUP_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\group UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\user\startup\nx5_local_%USERNAME%.dpv # UGII_CUSTOM_DIRECTORY_FILE=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\custom_dirs.dat # UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\NXPLOT\Roetelmann UGII_SDI_IGNORE_SIZE_WARNING=1 UGII_SDI_OP_DIR=c:\ugsplot\_%USERNAME% #UGII_SDI_OVERRIDE_HOME=c:\ugsplot\ #UGII_SDI_BPS_JOBS_DIR=c:\ugsplot\plotjobs # # # Log-Dateien # UGII_KEEP_SYSTEM_LOG=NO # # # Online-Hilfe UGII_DISABLE_HELP_PAGE=0 UGII_BACKGROUND_NOPART=0 # # JT # UGII_PV_TESS_CONFIG_FILE=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\tessUG.config UGII_PV_TRANS_MODEL_ANN=YES # #Bohrungen und Gewinde # UGII_METRIC_THREADS=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Gewinde\thd_metric.dat UGII_ENGLISH_THREADS=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Gewinde\thd_english.dat UGII_SCREW_CLEARANCE_HOLE_STANDARD_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Gewinde UGII_THREADED_HOLE_STANDARD_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Gewinde # # UDF # #UGII_UDF_IMAN_TOP_LEVEL_FOLDER=Unigraphcis UDF parts UGII_UDF_IMAN_WITH_NATIVE_DATABASE=YES UGII_UDF_DATABASE_FILE=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\UDF\udf_database.txt UGII_UDF_DEFINITION_FILE=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\UDF\dbc_udf_ascii.def UGII_UDF_LIBRARY_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\UDF\ UGII_UDF_LAYER_ORIGINAL=1 # # #simplify body UGII_DMX_NX502=1 # # # Zeichnung # # UGII_ANG_DIM_DISALLOW_FLIP=1 # #NX5 UGII_DRAFTING_STANDARD_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\drafting_standards UGII_UPDATE_ALL_ID_SYMBOLS_WITH_PLIST=0 # UGII_DRAFT_EXPRESSIONS_OK=1 UGII_NOMINAL_DRAWING_THREAD_TAPER_ANGLE=1.78889 UGII_SURFACE_FINISH=ON UGII_PATDIR=O:\UGS\Daten\ugtoolsnx5\rahmen UGII_ANNOTATION_TEMPLATE_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Bemassungsvorlagen UGII_ANNOTATION_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Texte UGII_SYMBOL_LIBRARY_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Symbole UGII_CHARACTER_FONT_DIR=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\ugfonts # #Dienstprogrammverzeichnis für Symbole und Schraffuren # UGII_UTIL=O:\UGS\Daten\NX5\Einstellungen\Symbole # # # PMI *********************************************************************************************************
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.. ich komme der Sache immer ein Stück weiter. Danke Meinolf! So bin ich eigentlich auch vorgegangen. Ich habe ein Verzeichnis \UG-Dateien\Anwenderdateien erstellt in dem ich alle Anwenderspezifischen Daten reingepackt habe bzw. noch daran arbeite. Wichtig sind mir nur die Dateien an denen auch etwas geändert wird. Darin befinden sich momentan die nx6_user.dpv custom_dirs.dat ugii_env.dat Ein Startscript erzeugt mir die entprechenden Variablen. Wie ich sehe hast du die UGII_SITE_DIR Variable gesetzt Wozu braucht man diese bzw. die UGII_GROUP oder USER? Das habe ich noch nicht verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Der Zugriff auf die Anwenderstandards wird ja letztendlich durch Zugriffsrechte auf OS Ebene bestimmt. Wenn jetzt auf Site-Ebene bestimmte Standards gesperrt sind und du auf Betriebssystemebene keine Schreibzugriff auf die nx5_site.dpv hast, kannst du auch an deinen User-Einstllungen nix ändern. Schau doch mal nach, ob du einen Schreibzugriff auf C:\Programme\UGS\NX 6.0\UGII\drafting_standards hast. Normalerweise nicht, es sein denn du würdest mit Admin-Rechten arbeiten. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
Wenn Du eine größere Installation zu administrieren hast, gibt es Einstellungen, die am Standort 1 anders sind als am Standort 2. Wenn es andere Abteilungen mit verschiedenen Einstellungen gibt, dann nutzt Du einfach diese Variablen für GROUP und SITE und auch USER. Für einen Einzelarbeitsplatz reicht es die UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS zu verbiegen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, es hat geklappt. Ich dachte die ganze Konfiguration wäre etwas einfacher Als "normaler" Anwender muss man viel Zeit einplanen um sich erst einmal durch dieses Variablen-Dschungel durchzuschlagen. Und einige Zusammenhänge sind mir immer noch nicht klar. Ich habe jetzt die Variable UGII_USER_DIR auf den Ordner in denen ich die Konfigurationsdateien abgelegt habe gesetzt. Jetzt kann ich wenigstens "speichern unter" auswählen. NX speichert mir nun die drafting_standards im Ordner startup in dem USER_DIR-Verzeichnis. Wenn ich die UGII_GROUP_DIR oder die SITE_DIR setze, klappt es nicht. Gruß Toowoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lars Ich verstehe nur nicht das ich mit einer ganz normalen Einzelplatzinstallation (habe ich) nicht die Möglichkeit hat diese drafting_standards zu ändern, ohne solche Klimmzüge zu veranstalten. Es sei denn ich habe schon von vornherein etwas grundlegend falsch gemacht. Mit der Variablen UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR kann ich zwar ein Verzeichnis angeben, die darin enthaltenen Dateien (nx6_ISO_Drafting_Standard_Shipped.dpv usw.) lassen sich allerdings auch nicht verändern. Nur um zu verstehen warum ich NX so konfigurieren möchte wie ich momentan mache: Ich hab zwei Rechner an verschiedenen Standorten. Um die Installation so einfach wie möglich zu gestalten und damit auch auf beiden Rechner die selben Bedingungen herrschen, möchte ich "einfach" alle Konfigurationsdateien in einen Ordner Packen. Auf dem zweiten Rechner soll dieses Verzeichnis nach der Grundinstallation einfach aufgespielt werden und fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Toowoo
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meinolf Ok, das habe ich ja verstanden. Aber die Prozedur um dies zu ermöglichen, finde ich schon sehr aufwendig. Ich habe mit der Variablen UGII_LOCAL_USER_DRAFTING_STANDARD_DIR ja schon ein anderes Verzeichnis angegeben, dort die Dateien mit allen rechten die ich besitze hinein kopiert und trotzdem kann ich sie nicht in NX Ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
