  NX
  Assoziativen Punkt in Excel exportieren?
Autor Thema:  Assoziativen Punkt in Excel exportieren? (6407 mal gelesen)
Fersy
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fersy an!   Senden Sie eine Private Message an Fersy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fersy
Core i7 | 16 GB RAM
Unigraphics NX 8.5
Win 7 x64
erstellt am: 26. Mrz. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe 400 Schnittpunkte von denen ich die Koordinaten in einer Exceltabelle benötige. Gibt es eine Möglichkeit diese Punkte zu exportieren? Ich habs über Ausdruck versucht aber leider werden sie dort nicht aufgelistet.. Über einen Iges Export gehts leider auch nicht da die id nummer des Punktes verloren geht...
http://www.spreephoto.de
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Mrz. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
points2file.txt
Hallo Fersy,
einfach nur Punkte exportieren (nur die Koordinaten) geht über Grip. Txt umbenennen in grx.
Felix
Fersy
CAD-Konstrukteur
Core i7 | 16 GB RAM
Unigraphics NX 8.5
Win 7 x64
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank fuer das script! leider wird nicht die bezeichnung aus dem baum mit exportiert, zb. point(3234). dies benoetige ich aber um den punkt zuordnen zu koennen.. kann man das evtl. im script anpassen?
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2023
Heeds
TC13
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2023
Bricscad 24
Dell M7770 in Dock
64GB
I9
RTX A3000
3xSSD
Win10
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Mrz. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Fersy,
Mit Sicherheit ist das möglich. Da müssten sich mal die Programmierspezialisten melden. Oder du fragst mal im Programmierforum von NX nach.
Felix
vip-9002
CAD Support, Konstruktion, bisserl PLM
Sehen Sie sich das Profil von vip-9002 an!   Senden Sie eine Private Message an vip-9002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vip-9002
erstellt am: 01. Apr. 2009 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Der einfachste Weg: Mit Info-Objekt (Filter auf Punkt setzen) die Punkte selektieren und die im Info-Fenster erscheinende Datei abspeichern. Dies ist eine einfache Textdatei die relativ leicht bearbeitet werden kann, indem man alle nicht benötigten Einträge rauslöscht (Textpad, Editor, Word, interessant auch Excel mit Anwendung der Filtertechnik). Auf diesem Weg bereiten wir die Daten fürs Drahterodieren vor.
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Apr. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vip-9002,
einfach schon, nur das Editieren wird etwas mühselig, insbesondere wenn's häufiger vorkommt. Wenn Du Dir die Arbeit sparen willst, schau' mal hier rein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000464.shtml
Gruß, Michael
Fuzo
Technical Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Fuzo an!   Senden Sie eine Private Message an Fuzo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuzo
erstellt am: 12. Mai. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FelixM:
Hallo Fersy,
Felix
Ich kann die Datei laden und ausführen, die Punkte Auswählen.
Bekomme dann den Fehler: "Could not file Points"
[Diese Nachricht wurde von Fuzo am 12. Mai. 2009 editiert.]
Fuzo
Solid Edge ST2 - 5
UG NX 4 - 6
Solid Works 2009
ProE Wildfire 2 - 4
Windows 7 64Bit
erstellt am: 13. Mai. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fersy 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, hat sich erledigt.
Ich hatte keine Schreibrechte im Ug Ordner.
